当前位置 > 首页 > 技术文章 > 锁相相机实现单纳米颗粒宽带瞬态透射光谱
锁相相机实现单纳米颗粒宽带瞬态透射光谱
浏览次数:221 发布日期:2026-9-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:单纳米颗粒;锁相相机;瞬态透射
在等离子体纳米颗粒单粒子超快光谱研究中,传统单元件光电二极管 + 外置锁相放大器方案存在明显局限:单次仅能采集单一探测波长,不同波长需要逐点扫描,测量耗时长,还容易受激光光源波动带来数据偏差;集合体样品测量会被颗粒尺寸、形貌异质性干扰,难以获得单个纳米颗粒真实动力学信息。
Heliotis heliCam C3 像素阵列锁相相机,每个像素内置锁相解调单元,可并行完成多波长微弱调制信号采集。将其集成至瞬态透射显微镜,单次测量即可获取单个金纳米盘的宽带时间分辨瞬态透射光谱,同步捕捉电子弛豫动力学与声学振动信号。星朗浩宇/昊量光电作为国内授权代理商,提供设备选型、系统集成、二次开发技术支持,适配单颗粒泵浦‑探测、瞬态消光等超快光谱科研场景。
一、传统单粒子超快光谱实验现存难点
  1. 波长串行采集效率低:单元件光电二极管一次只可采集一个波长,多波长光谱需要逐波长扫描,实验周期长,易受光源漂移干扰。
  2. 集合测量存在平均效应:纳米颗粒样品颗粒尺寸、结晶度存在差异,群体测量会抹平单颗粒本征动力学特征。
  3. 微弱信号解调系统复杂:单颗粒光信号极弱,传统方案需要光电倍增管、外置锁相放大器多器件堆叠,同步调试难度大。
  4. 难以同步观测多类动态过程:电子‑声子弛豫、声学振动属于不同时间尺度,串行测量很难保证时序条件完全一致。
二、heliCam C3 锁相相机核心技术与实验原理
heliCam C3 为 300×300 像素阵列锁相相机,每个像素集成光电二极管与板载锁相解调电路,可直接解调 8kHz 泵浦调制参考信号,获取信号幅度与相位,不需要外接分立锁相设备。
实验光路简述
  1. 96MHz 钛宝石振荡器输出 800nm 飞秒脉冲,一路经 BBO 晶体倍频产生 400nm 泵浦光;另一路输入光子晶体光纤生成白光连续谱探针光;
  2. 泵浦光经斩波器做 8kHz 频率调制;泵浦光与白光探针光共轴,通过油浸物镜聚焦至金纳米盘样品;
  3. 透射光经过光栅分光,将不同波长色散投射至 heliCam C3 锁相相机靶面;
  4. 相机以 8kHz 做锁相解调,并行采集 550‑800nm 波段各个波长的瞬态透射 ΔT/T 信号。
三、实验验证:锁相相机与单元件光电二极管性能对标
实验采用电子束光刻制备 120nm、140nm 金纳米盘样品,分别使用传统单元件光电二极管与 heliCam C3 锁相相机开展同一颗粒的对比测试:
  1. 单元件光电二极管结果:可测得 13.0GHz 声学振荡,阻尼时间 456ps,品质因数 Q=18.6;单延迟步积分时间 0.6s。
  2. heliCam C3 锁相相机结果:测得声学振荡频率 12.9GHz,阻尼时间 381ps,Q=15.5;单延迟步积分时间 3.2s。
  • 综合信噪比与积分时间换算,锁相相机灵敏度相较单元件光电二极管低约 3.7‑4.5 倍,但依然可以采集高质量单颗粒瞬态光谱。
  • 核心增益:一次采集获得完整宽带光谱,不需要逐波长扫描;可同步解析电子‑声子弛豫动力学、声学呼吸模式两类物理过程,观测不同波长下声学振荡相位反转现象。
四、heliCam C3 锁相相机核心应用优势
✅ 光谱多路复用并行采集:色散后全部探测波长同步解调,单次测量获取宽带瞬态光谱,省去逐波长扫描流程,降低光源波动带来的系统误差。
✅ 片上像素级锁相解调:每个像素内置锁相单元,直接输出幅度、相位数据,减少外部锁相设备堆叠,简化泵浦‑探测系统。
✅ 兼容兆赫兹重复频率超快激光:适配 96MHz 钛宝石振荡器,配合斩波器实现 kHz 调制解调,适配主流飞秒泵浦‑探测显微光路。
✅ 可同时解析多类动力学过程:同一组数据集同时提取电子‑声子弛豫、纳米颗粒声学振动信息,观测波长依赖相位特征。
✅ 拓展潜力大:当前实验仅使用单行像素;全阵列可面向多颗粒同步高光谱瞬态成像;原理可推广各类调制型单颗粒光谱测量。
五、典型适用科研方向
  1. 等离子纳米颗粒单粒子超快光谱:金、银纳米盘 / 纳米棒瞬态消光、泵浦‑探测测量,解析电子动力学、声学呼吸模式。
  2. 单颗粒瞬态吸收、瞬态透射显微:单纳米结构时间分辨光谱,规避集合样品平均效应。
  3. 泵浦‑探测调制光谱系统搭建:材料、光化学方向微弱调制光信号并行解调。
  4. 拓展方向:宽场锁相成像,未来实现视场内多个纳米颗粒同步光谱采集。
六、星朗浩宇/昊量光电配套供货与技术服务
Heliotis heliCam C3 锁相相机,星朗浩宇/昊量光电提供完整科研配套:
  1. 售前评估:结合泵浦‑探测光路、调制频率、光谱范围给出配置建议;
  2. 系统集成咨询:光栅分光、斩波器同步触发、与飞秒激光器的对接方案;
  3. 软件支持:Matlab、LabVIEW 二次开发示例程序,协助数据处理流程搭建;
  4. 本地化售后、技术答疑与操作培训。
七、FAQ
Q1:锁相相机对比单元件光电二极管,灵敏度差距如何?
A:heliCam C3 灵敏度略低于单元件光电二极管,换算后低约 3.7‑4.5 倍,但可满足高质量单颗粒瞬态光谱采集;核心优势为多波长并行采集。
Q2:heliCam C3 如何实现单粒子宽带瞬态光谱?
A:白光探针经光栅色散投射至相机靶面,每个像素对应一个探测波长;像素级锁相电路同步解调泵浦调制信号,一次采集得到多波长 ΔT/T 瞬态数据。
Q3:这套系统可以测哪些物理过程?
A:可获取纳米颗粒电子‑声子弛豫动力学、声学呼吸模式振动频率与阻尼,还可观测不同探测波长下声学振荡相位反转现象。
Q4:锁相相机只能用于金纳米颗粒实验吗?
A:原理上可用于各类单颗粒泵浦‑探测、瞬态消光、调制光谱实验;也具备向宽场多颗粒同步瞬态成像拓展的潜力。
八、总结
单粒子超快光谱受限于传统探测器串行采集模式,实验效率低且容易引入系统误差。heliCam C3 像素阵列锁相相机依靠像素级并行锁相解调,在灵敏度可接受的前提下,实现单纳米颗粒宽带瞬态透射光谱单次测量,同步捕捉电子弛豫与声学振动动力学,为等离子体纳米结构单颗粒超快研究提供一条可行硬件路径,还具备向宽场多颗粒成像拓展空间。
如果你正在搭建单粒子泵浦‑探测、瞬态消光显微光谱系统,可访问昊量光电产品页面查阅 heliCam C3 完整规格,联系技术人员开展选型评估。
了解更多高速锁相相机详情,请访问上海昊量光电的官方网页:
https://www.auniontech.com/details-1798.html
参考文献
Subhasis Adhikari, Niklas Gross, Kelly S. Wilson, Ojasvi Verma, Zhenyang Jia, Christy F. Landes, Sean T. Roberts, Stephan Link*,1,2,6,7,On-chip Lock-in Detection for Ultrafast spectroscopy of Single Particles,
欢迎直接联系昊量光电
关于昊量光电:
上海昊量光电设备有限公司凭借强大的本地化销售网络与专业技术支持团队,长期服务于国内数以万计工业及科研客户,涵盖半导体、生物医疗、量子科技、精密制造、生物显微、物联传感、材料加工、光通讯等前沿领域。
发布者:上海昊量光电设备有限公司
联系电话:15601689581
E-mail:info@auniontech.com
