当前位置 > 首页 > 技术文章 > 老旧空压机换新还是改造的选择建议
老旧空压机换新还是改造的选择建议
浏览次数:283 发布日期:2026-9-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
老旧空压机换新还是改造哪个更划算?
这个问题在工厂里经常被问到,1台空压机用了七八年甚至十来年,产气还行,但电费单一年比一年高,维修师傅来的次数也多了。换新的吧,几十万花出去有点心疼;接着改造吧,又怕改了没效果,钱白花。
  • 8年以上故障多发,优先评估换新;
  • 5年内工况波动大,可评估变频改造;
  • 5-8年需结合主机实际状态权衡方案。
为什么这么判断,我们来算几笔示例测算账。
一、电费账
空压机全生命周期行业统计中,电费占总成本的80% 以上,购机成本其实只占一小块(约5%)。
下面为示例工况:132kW 机器,年运行 6000 小时,电费 0.7 元/度。老旧设备在维保不佳、主机磨损泄漏偏大的条件下,现场实测比功率可达 8.5 到 9.0 之间;而目前一级能效新机同等现场工况下实际运行比功率能做到 5.5到 6。
假设按同等产气量来折算(以老机额定排气量约 23m³/min 为例):
  1. 老机每小时耗电:23 × 8.5 = 195.5度  VS  新机每小时耗电:23 × 6.0 = 138度
  2. 每小时省电:195.5 - 138 = 57.5度
  3. 年省电:57.5 × 6000 = 345000度
  4. 年省电费:345000 × 0.7 =241500元
以上按保守的区间来估算(老机比功率取8.5,新机取6)
该示例工况下每年测算省电费都在 24 万元以上。不过具体数值会因设备品牌、运行工况、实际产气量等因素有差异,上面这个算法供参考,最终以现场实测数据为准。在本示例设定条件下,换新机较大修多出的投入约1年左右可通过节电收回,不同现场条件回本周期会存在较大差异。
二、维修账
老设备容易出现 “修了这里坏那里” 的现象,今天换个轴承,明天换个阀,单次看着钱不多,部分老旧设备一年维修成本可达两三万。而且每次停机维修都可能影响生产,生产线一停,损失的不光是维修费,还有订单延期、工人待工这些看不见的成本。新机一般头三到五年大修概率较低,运行稳定性相对更好,具体仍视设备工况而定。
三、改造是否适用。
很多人想到加变频器来省电,这个方向有理论节能空间,但有前提 —— 工厂用气量波动大才有明显效果。如果一天到晚满载运行,变频器降不了速,省电效果有限。而且老机型电机和主机的原始设计不一定适配变频,改完后可能出现低频发热、振动大等问题,省下的电费还不够修电机的。想做改造的话,建议先测一下实际负载曲线,别凭感觉拍板。
也有不花钱就能改善的地方。管道漏气、压力设置偏高、末端乱用压缩空气,这些是很多工厂的通病。依据行业经验,一个 1 毫米的漏点一年电费损失约 3000 多元,压力每高 1 公斤能耗增加 7% 到 10%,把这些问题先排查一遍,往往不换设备也能实现节能。
四、到底怎么判断自家的设备该走哪条路?
办法:找在空压系统服务超过20年的专业公司做一次空压系统能效检测,带上专业仪器测实际运行数据,出来后能清楚看到现有设备的效率水平、浪费点在哪里、换新或改造分别要花多少钱、多久能回本,也可提供专业的售后服务报告。
总结
老旧空压机是换新还是改造,关键是算清三本账:电费、维修费、改造的实际效果。设备老、故障多、电费高,换新往往是更长远的选择;设备尚年轻、工况波动大,改造可以评估尝试。但不管选哪条路,先找一家在空压系统最具专业性的公司最重要,把现场跑冒滴漏这些问题处理掉,永远是性价比最高的一步。
备注:本文全部测算为案例推演、技术科普,不构成项目投资建议,不承诺任何节能收益,最终方案及投资决策由使用方结合现场实测结果自行确定。
发布者:浙江宝诺特节能科技有限公司
联系电话:0574-88292962
E-mail:postmaster@compressedair1999.com
