当前位置 > 首页 > 技术文章 > OE2041锁相放大器在超宽带受激拉曼散射光谱与成像技术中的应用
浏览次数:563 发布日期:2026-6-22  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
【概述】
2026年2月,北京大学熊汗青团队在《Nature Photonics》发表研究成果,提出了超宽带受激拉曼散射技术。在研究中,赛恩科仪OE2041锁相放大器作为核心信号检测单元,成功实现了对受激拉曼损失信号的高信噪比提取。 该技术通过少周期激光诱导量子干涉,实现了与自发拉曼光谱一致的高保真度、自然线宽极限的光谱分辨率、超宽带覆盖,并具备超过100倍的光谱采集速度提升。作为医学应用,团队在临床血清样本中检测了11种生物标志物。
【正文】
SuperB-SRS的设计与原理
研究从瞬态SRS设计出发,改用少周期脉冲激发,同时激发多个拉曼模。两个连续激发之间的时间延迟在振动激发态上积累两个概率幅,它们的量子干涉决定SRL信号。通过延迟扫描将自由感应衰变编码到SRL信号中,傅里叶变换后获得自然线宽极限的宽带拉曼光谱。
为解决色散问题,研究将斯托克斯光和泵浦光合束后耦合到保偏单模光纤中,通过自相位调制将光谱展宽到支持少周期脉冲的水平,并通过棱镜和光栅对进行色散补偿(图2a、b)。
该设计支持泵浦带调谐,两个泵浦带可覆盖600到3500 cm⁻¹的光谱范围。在100 pJ级脉冲能量和0.4 NA物镜下,研究成功记录了多个拉曼模的干净FID(图2c)。傅里叶变换后的光谱与基准自发拉曼结果相似(图2d上面板)。对于1-萘甲腈的环变形模,测得的半高宽为5.5±0.5 cm⁻¹,接近自发拉曼的6.3±0.2 cm⁻¹(图3),验证了光谱分辨率接近自然线宽极限。SuperB-SRS对荧光完全免疫,在强荧光背景下仍能获得精细光谱(图2d下面板)。在生物兼容激光强度下,SuperB-SRS使用8 ms采集时间,速度比自发拉曼提升超过100倍(图4)。系统灵敏度测试中,罗丹明800在指纹区的振动模可检测至20 μM,1 mM DMSO的C-H伸缩模可被忠实测量,灵敏度受限于~60 dB动态范围(图5)。通过选择性地滤除泵浦带中的部分低频成分,实现了从2500 cm⁻¹低至100 cm⁻¹的全谱覆盖(图6)。
图1.量子干涉编码原理示意图
图2
图2.uperB-SRS系统搭建及光谱性能(a)SuperB-SRS系统搭建(b)焦点处脉冲自相关(c)时间域SRL信号(d)重建的拉曼光谱。
图3
图3.1-萘甲腈的时间域SRL信号及光谱对比(a)时间域SRL信号(b)SuperB-SRS光谱(下图)与自发拉曼光谱(上图)的对比。
图4
图4.SuperB-SRS与自发拉曼在同一样品上的光谱采集时间与信噪比对比。
图5
图5.SuperB-SRS灵敏度表征。(a-c)罗丹明800在D₆-DMSO中不同浓度的拉曼光谱及线性拟合;(d-f)DMSO在D₂O中不同浓度的拉曼光谱及线性拟合。
图6
图6.光谱滤波策略实现低至100 cm⁻¹的全谱覆盖。
研究成果
研究对小鼠肝脏组织进行成像,140×200个光谱在约10分钟内完成,识别出超过19个拉曼特征(图7)。对脑组织的多模态成像中,基于单细胞SuperB-SRS光谱,分类器成功区分星形胶质细胞,准确率92±3%,灵敏度92±7%(图8)。研究积累了约2,300份血清样本的测量数据,建立了超过50种生物标志物的预测模型,其中11种关键生物标志物的预测表现出高性能(图9),仅需50 μL血清和秒级采集时间。
图7
图7.脂滴外部与内部区域的拉曼光谱对比。
图8
图8.基于单细胞SuperB-SRS光谱的细胞分类模型性能。
图9
图9.50种不同生化指标的预测模型对应的相关系数与样本量。
【总结】
SuperB-SRS结合了频域的共线双波段激发与高频锁相检测,以及时域的脉冲激发与量子相干操控,为高速拉曼光谱分析和成像提供了统一高保真度、高分辨率、大带宽和顶尖灵敏度的通用解决方案。
【相关论文】
Guo, J., Wang, M., Yu, Q., Zhang, H., Wang, J., Zhang, Q., Qi, Y., Wang, Z., Liu, J., Sun, H., Ren, J., Zhang, X., Yu, W., Yu, X., Si, W., & Xiong, H. (2026). Super-broadband stimulated Raman scattering spectroscopy and imaging. Nature Photonics, 20, 444–451.
发布者:广州赛恩科学仪器有限公司
联系电话:020-84133345
E-mail:sales@ssi-instrument.com
