当前位置 > 首页 > 技术文章 > 陶瓷纤维马弗炉在半导体材料高温烧结中的应用
浏览次数:550 发布日期:2026-5-22  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
      本方案旨在利用陶瓷纤维马弗炉的高效保温、精准控温特性,完成半导体材料(以氮化铝陶瓷基板为例)的高温烧结,优化烧结工艺参数,提升材料致密度与电学性能,验证该设备在半导体高温处理中的适用性与稳定性,为实验室及小规模生产提供标准化应用参考,助力半导体材料性能优化与工艺落地。
      一、实验目的
      1. 验证陶瓷纤维马弗炉在1000-1200℃高温区间的控温精度与稳定性,适配半导体材料高温烧结的严苛温度要求;
      2. 优化氮化铝半导体基板的烧结工艺(升温速率、保温时间、降温方式),降低材料内部孔隙率,提升致密度至95%以上;
      3. 检测烧结后半导体材料的电阻率、抗弯强度等关键性能,确认设备对材料电学、力学性能的提升效果;
      二、实验步骤
      1. 样品准备:选取纯度99.5%的氮化铝粉末,加入适量粘结剂混合均匀,采用干压成型法制备Φ20mm×5mm的坯体,置于120℃烘箱中干燥2小时,去除水分与残留有机物,冷却至室温后备用。
      2. 设备调试:启动陶瓷纤维马弗炉,通过彩色触摸屏(TC系列标配)设置参数,确认炉膛尺寸(300×500×200mm)、控温精度(±1℃)符合实验要求,检查加热元件(镍铬钼合金)、陶瓷纤维保温层及惰性气体阀运行正常,通入氮气作为保护气氛,排出炉膛内空气,防止样品氧化。
      3. 烧结操作:将干燥后的坯体均匀放入炉膛,关闭炉门并密封;设置升温程序:以5℃/min速率升温至600℃,保温30min(去除粘结剂),再以3℃/min速率升温至目标温度(1000℃、1100℃、1200℃),分别保温2h、3h、4h;烧结完成后,设置自然降温模式,降至室温后取出样品,全程记录温度变化曲线。
      4. 性能检测:采用阿基米德法测定样品致密度,四探针法检测电阻率,万能试验机测试抗弯强度,观察样品表面形貌与内部孔隙情况,记录各项检测数据。
      三、实验数据
      实验设置3组不同烧结温度与保温时间,每组3个平行样品,取平均值作为最终数据,具体如下表所示:
烧结温度(℃)
保温时间(h)
致密度(%)
电阻率(Ω·cm)
抗弯强度(MPa)
1000
2
88.6
8.2×10⁻³
286
1100
3
95.3
4.7×10⁻³
352
1200
4
96.1
4.5×10⁻³
368
补充说明:设备运行过程中,炉膛内温度波动始终控制在±1℃内,符合半导体烧结控温要求;1200℃烧结后样品表面无氧化、无开裂,内部孔隙率低于4%,满足半导体材料使用标准。
      四、实验结论
      1. 最优烧结工艺为:烧结温度1200℃、保温时间4h,此条件下氮化铝半导体材料致密度达96.1%,电阻率低至4.5×10⁻³Ω·cm,抗弯强度达368MPa,各项性能均满足半导体基板使用需求,相较于1000℃烧结,性能提升显著。
      2. 陶瓷纤维马弗炉在1000-1200℃高温区间控温精准、稳定性强,温度波动≤±1℃,陶瓷纤维保温层有效减少热量损耗,升温与降温过程平稳,可完全适配半导体材料高温烧结的严苛要求,且设备操作便捷,通过彩色触摸屏可精准调控工艺参数。
上海喆图
秉着“创新、质量、服务”的企业理念,赢得了诸多用户的信任和业界相传的口碑,上海喆图陶瓷纤维马弗炉TMF-30-12TC,满足快速升温热处理工艺要求,是中国科研仪器行业
精密合作的优选品牌。
发布者:上海喆图科学仪器有限公司
联系电话:17321198802
E-mail:liyaping@zhetu.com
