利用柱后衍生法对奶粉中牛磺酸的进行测定
浏览次数:1069 发布日期:2026-1-20
一.
方案背景
牛磺酸是人和动物必需的含硫氨基酸,对婴幼儿大脑与视觉发育至关重要,因此婴幼儿配方奶粉中牛磺酸的含量控制,直接关乎产品安全。依据国标GB 5009.169-2016,柱后衍生高效液相色谱法是牛磺酸检测的权威方法,相较于柱前衍生法具备显著优势。
为此,青岛普瑞邦生物工程有限公司根据国标针对性制定了牛磺酸柱后衍生检测方案。该方案将分离与衍生分步进行,既能实现衍生试剂在线精准混合,有效避免试剂提前反应;又能大幅减少奶粉基质干扰,提升检测灵敏度与峰分辨率。同时,配套仪器稳定性强、易于维护,可保障检测结果准确可靠,为奶粉企业质量管控及第三方检测机构合规检测提供坚实的技术支撑。
二. 高效液相色谱—柱后衍生
1.检测原理
奶粉中的牛磺酸经溶解稀释后,再经偏磷酸沉淀蛋白、离心处理;随后奶粉样品通过液相色谱柱完成分离,流出的牛磺酸组分进入Pribolab@MDS多功能光电衍生系统,在此与邻苯二甲醛(OPA)等衍生试剂自动混合并发生反应,生成具有强荧光的衍生物,再进入荧光检测器进行检测。
2.仪器方法
2.1 液相方法
·色谱柱:Pribolab®牛磺酸衍生专用色谱柱(货号:EH04077)
·流动相:Pribolab®牛磺酸衍生试剂包(货号:DERE002)
·柱温:55℃
·激发波长:338nm 发射波长:425nm
·进样量:20uL
·流速:0.4mL/min
2.2 衍生方法
·衍生试剂:Pribolab®牛磺酸衍生试剂包(货号:DERE002)
·衍生温度:60℃
·流 速:0.3mL/min
3.检测结果
3.1 线性
分别精密吸取10 ug/mL、15ug/mL、20ug/mL、30ug/mL、40ug/mL、50ug/mL浓度的对照品溶液,注入液相色谱仪,测定峰面积,以峰面积为纵坐标,浓度为横坐标,绘制标准曲线。
3.2重复性
取浓度为 30 μg/mL 的牛磺酸标准品溶液,连续进样 6 针,记录各针峰面积与保留时间。结果显示,6 针检测的峰面积相对标准偏差(RSD)为0.8%,符合检测方法学要求。
3.3 奶粉样品谱图
实际奶粉样品经前处理与检测流程后,样品检测谱图(详见下图),目标峰分离度良好,无明显基质干扰,可实现牛磺酸的准确定性与定量分析。
四.方案配置
