LC-Pak®终端过滤器在除痕量有机物去除中的作用
浏览次数:1188 发布日期:2025-8-20
来源:默克生命科学
Q:什么是有机化合物?
A:有机物是指由碳元素、氢元素组成的含碳化合物,但不包括碳氧化物、碳酸盐,碳酸氢盐、氰化物、氰酸盐、金属碳化物等无机碳化物。
Q:哪些分析实验对有机物特别敏感?
A:如光谱分析、色谱分析、元素分析实验等。
Q:超纯水中的有机物含量是多少?
A:一般可以达到5 ppb以下,进水条件优质的情况下甚至可以达到2 ppb以下。
Q:有没有方法可将超纯水中的有机物含量去除到更低,如1ppb或以下?
A:在确保超纯水中有机物含量正常的前提下,可以选择Milli-Q®水机专用的LC-Pak®终端过滤器,可将Milli-Q®超纯水中的有机物去除至痕量级别。
Q:LC-Pak®终端过滤器内的纯化组分是什么?
A:LC-Pak®内填充的是反相C18硅烷键合物颗粒。
Q:什么是C18?它的作用又是什么?
A:C18是指由硅胶表面的硅羟基与十八烷基二甲基氯硅烷进行键合反应,生成的硅烷键合物再接上含18个C原子的饱和脂肪链,形成的C18硅胶颗粒填料。该填料具有很强的疏水性,即它对非极性化合物有很强的吸附能力,而对极性化合物缺乏吸附能力。因此,在适当的流动相条件下,样品中的非极性化合物(大多数有机物)会被快速吸附到C18填料上,而极性化合物则会通过较慢的速率穿过填料,最终被洗脱出来。
Q:LC-Pak®终端过滤器的应用是什么?
A:超纯水经LC-Pak®终端过滤器过滤后,适用于洗脱液、缓冲液或空白样的制备也可以用于样品的稀释和标样的制备!还可用于UHPLC,LC-MS,LC-MS-MS等应用中色谱柱的冲洗。
Q:LC-Pak®终端过滤器该怎么与Milli-Q®水机配合使用?
A:LC-Pak®终端过滤器与Milli-Q®水机的取水臂出水终端直接连接。连接后有关过滤器的详细信息即可于显示屏上查看。如下图所示:
Q:LC-Pak®终端过滤器安装时的注意事项有哪些?
A:先为LC-Pak®安装出水尖端?然后用50ml 99.9+%的甲醇对过滤器内的C18颗粒进行冲洗,最后安装于取水出水终端。正式使用前需至少用超纯水冲洗10分钟(至少20L过水量)。
Q:如果我的超纯水既需要满足痕量有机物的应用,又需要满足细菌/颗粒物的要求,终端过滤器该怎么配?
A:可在LC-Pak®终端过滤器后安装一个连接适配器,然后再安装一个Milipak®终端过滤器去除细菌/颗粒,如下图所示:
Q:LC-Pak®终端过滤器的使用寿命是?
A:建议过水量500L。
Q:现在我对超纯水中痕量有机物的去除又有了进一步的了解,感谢Mili-Q®的专业解决方案!
A:也感谢您对Mili-Q®产品的信任。
