当前位置 > 首页 > 技术文章 > 考种的意义、重要性及利用智能考种系统进行考种的优势
浏览次数:1724 发布日期:2025-8-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在农业上,考种是指对某一物种亲缘关系、遗传特性进行溯源的活动。一个优良种子,从初选到定型,推广运用,没有三五年,站不住脚,稳不住阵。通俗来讲,就像人类的考试一样,水稻、小麦等也会进行自己的“考试”,实验室进行的考种主要是针对各种作物产量的考察。
准确便捷地测量籽粒数量、千粒重及粒型等关键参数是考种过程的重要环节。传统的手动测量方法耗时耗力,且易受人为因素影响,导致数据不准确。而通过智能考种系统TPKZ-2,育种人员可以迅速筛选出符合要求的种子,减少不必要的浪费,提高育种成功率。
考种的主要目的是通过室内考种,用以分析在不同条件的合理产量结构,研究在高产条件下,争取穗大粒多粒重,进一步促进高产再高产的途经。所以说,考种是提高作物产量的重要手段。
提高农作物的产量及品质不仅要依靠农业专家选育改良优质品种,还需要加强农作物生长状况监视、成熟度判别、品质评价与分级、田间杂草和虫害识别等多方面工作。尤其是考种过程,是育种的重要环节,需要筛选农业性状类型、品种信息等,将需要长时间采集信息,并产生大量的应用数据。因此,考种就显得尤为重要了。
智能考种系统TPKZ-2采用高精度的摄像头和先进的图像分析技术,能够一键精准分析,6秒出结果,采集各种表面光滑籽粒的数量、千粒重及平均粒型等关键参数。适用于水稻、小麦、玉米、油菜、豆类、花生、芝麻、高粱等脱粒后的各种作物种子。这一技术的运用,不仅提高了育种效率,还为育种材料的筛选提供了科学依据。
满足室内/室外考种需求:传统考种中,光照不足和阴影干扰常常影响测量结果的准确性。智能考种系统TPKZ-2采用超薄去阴影背光板设计,亮度可调节,有效解决了这一问题,确保了在任何环境下都能获得准确的测量结果。硬件设备轻便,方便携带,可以带到室外满足考种需求。
(去阴影背光板)
多种数据监管形式:该系统不仅提供实时数据、历史数据的查看功能,还具备图像检索、数据查找、查询、导出和共享等多种功能,育种人员可以随时掌握育种进度,轻松管理数据,为育种决策提供有力支持。例如:
数据保存:分析结果可单条或批量导出Excel表格,支持软件中直接打开表格查看数据。
数据上传:分析结果及图像可上传到云平台,随时随地可登录云平台或app端查看数据。
 (左:app端分析数据;右:app端查看历史数据)
 (云平台查看数据)
 (批量导出Excel表格)
硬件先进:配备A3尺寸超薄背光板和11寸1300万像素后置摄像头的品牌平板电脑,确保测量结果的精准度。
操作简便:自动标定功能,无需手动操作,直接拍照即可分析结果。
分析速度快:6秒/样品,大大提高工作效率。
检测范围:常规籽粒(水稻、小麦等)5~1500粒,小籽粒(油菜、芝麻等)50~10000粒。
分析图像:可放大缩小图像,方便查看标记结果。
 (超薄背光板、平板电脑)
粒型误差:≦0.3%
数粒精度:圆形种子±0.1%,长形种子±0.5%(修正后可达100%)
数据精度:平均面积、平均周长、平均长度、平均宽度等误差≦0.5%
(自动标定玉米、水稻种子)
(自动标定小麦种子细节图)
良种要不断地选,不断地“考”,才能让大地“良种不断”。智能考种系统TPKZ-2,以其精准测量、无忧育种的特点,为育种工作带来了全新的体验。选择它,就是选择高效、准确的考种之路。
在应对各种作物的考种需求时,若您还需测量果穗或截面,不妨考虑同系列的智能考种系统TPKZ-1-G。
型号 测量参数
TPKZ-1-G 截面:自动检测穗行数、穗粗、轴粗、粒长、粒宽、粒色以及其平均值。
果穗:穗长、穗粗、秃尖长、左右穗缘角、穗行角、穗行数、行粒数、粒厚、穗色及其平均值,半自动检测穗型。
籽粒:自动检测单粒种子的粒型参数(长、宽、长宽比、面积、周长),所有种子的总粒数、千粒重、百粒重、颜色分析、平均值(长、宽、长宽比、面积、周长)、标准差,半自动检测容重、水分。
 (智能考种系统TPKZ-1-G)
若追求更详尽的考种参数测量,TPKZ-3和TPKZ-3-L将是您的理想之选。
型号 功能区别
TPKZ-3 单粒种子的粒型参数(长、宽、长宽比、面积、周长、)
所有种子的总粒数、千粒重、百粒重、粒色、平均值(长、宽、长宽比、面积、周长)、标准差,半自动检测容重、水分、粒型
TPKZ-3-L 所有种子的总粒数、千粒重、百粒重、粒色、平均值(长、宽、长宽比、面积、周长)、标准差,半自动检测容重、水分、粒型
(智能考种系统TPKZ-3和TPKZ-3-L)
这些产品都已将超薄背光板升级为称重背光一体式托盘,让您在获取单粒种子的粒型参数(长、宽、长宽比、面积、周长),所有种子的总粒数、颜色分析、平均值(长、宽、长宽比、面积、周长)、标准差,半自动检测容重、水分等参数的同时还能直接获取千粒重、百粒重,从而简化流程,显著提升工作效率。
发布者:浙江托普云农科技股份有限公司
联系电话:0571-86823770
E-mail:66236756@qq.com
