当前位置 > 首页 > 技术文章 > 离子交换设备常见问题
离子交换设备常见问题
浏览次数:4541 发布日期:2018-3-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
1、离子交换纯水机的耗水量怎样?
离子交换器在整个制水过程中没有废水排出,只是在再生时需要耗水,一般耗水量可计为制水量的5-10%
2、离子交换纯水机的酸碱耗量怎样,每次再生可用多长时间?
离子交换器的酸碱耗量与离子交换树脂性能有关,但市面上普通的用于阳阴离子交换器的阳阴离子交换树脂,每升阳树脂需30%盐酸250g,每升阴树脂需99%烧碱100g
每再生一次离子交换树脂使用多久后需要再生,主要跟据制水终点要求的水质(即产水水质标准)和原水水质(即TDS)及树脂的交换容量有关(即每升树脂交换的水中的盐分的能力),所以不同生产环境和不同品质的离子交换树脂及不同水原有不同的再生周期。有实践表明用于双床离子交换器在原水电导率是200μS/cm以下,产水在15μS/cm以下,75升阳树脂+75升阴树脂组成的双床可制水40-50M3
3、一般进水情况离子交换器出水水质怎样?
离子交换器系统产水水质主要根据原水水质情况,双床离子交换器的产水水质在1-15μS/cm,而单级混床的产水水质在1-0.1μS/cm,双级混床的产水质在0.1μS/cm以下
4、为什么混床出水水质比较好,对进水有什么要求?
混床是混合离子交换床的简称,指将阳、阴两种离子交换树脂置于同于交换库中,在再生时分层,分别进酸、进碱再生。运行时将它们混合均匀,并冲洗合格后投入运行。
由于在混床中阳、阴树脂是相互混合均匀的,所以阳、阴离子交换反应几乎是同时进行的,或者说相当于很多级阳、阴床串联与单级复床(阳床、阴床)式除盐工艺相比,混床式除盐工艺出水水质好,运行稳定,交换终点明显。
一般混床进水水质要求是经过一级除盐处理的比较好,一般电导率在10μS/cm以下。
5、自动离子交换器与手动离子交换器有何不同?
自动离子交换器主要是通过电动或气动或水力推动阀门动作进行阀门切换进行控制,自动离子交换器在第一次设定好再生及运行程序后可以自行对产水水质进行控制,制水合格则产水,不合格进行冲洗或再生,人工强度低,操作简单。
6、有哪些常用的自动离子交换器?
常用的自动离子交换器主要分为两类一类采用自动多路阀控制,有代表性的为美国OSMONICS公司的系列自动多路阀172、180、182、255、263等和美国FLICK公司的9600、5600等型号以及意大利系列自动多路阀,主要是通过时轴或流量控制阀门的开闭达到程序控制目的,其性能稳定,但一般程序比较固定。
另一种是采用PLC+气动或电动阀门进行控制的自动离子交换器,这种系统控制多用于中型以上的水处理除盐项目,其控制步骤和过程可以根据需要自行设定。能更好的适应具体程的需要。
发布者:长春莱博帕特科技发展有限公司
联系电话:13596093238
E-mail:graceyanyingfang@163.com
