当前位置 > 首页 > 技术文章 > 冷凝管简介
冷凝管简介
浏览次数:3049 发布日期:2015-10-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
冷凝管是一种用作促成冷凝作用的实验室设备,通常由一里一外两条玻璃管组成,其中较小的玻璃管贯穿较大的玻璃管。它是利用热交换原理使冷凝性气体冷却凝结为液体的一种玻璃仪器。有直形、球形、蛇形三种,规格以长度(mm)表示,有150~350多种。
冷凝管的内管两端有驳口,可连接实验装置的其他设备,让较热的气体或液体流经内管而冷凝。外管则通常在两旁有一上一下的开口,接驳运载冷却物质(如水)的塑胶管。使用时,外管的下开口通常接驳到水龙头,因为水在冷凝管中会遇热而自动流往上方,达至较大的冷却功效。
用途
适用于科研、大专院校、石油、化工、制药工业、医疗卫生及中小学等单位化验室,作蒸馏、分馏或回流的装置上与蒸馏烧瓶、弯形接管配套使用时起冷凝蒸气和凝聚液滴的作用。冷凝管在选用时,一般讲蒸馏物的沸点越低蒸气越不易冷却,故需要冷凝管要长,内径要粗,反之沸点愈高则蒸气愈易冷却,因此冷凝管愈短愈细为宜。另一方面蒸馏物多、烧瓶容量大,受热面也增加。在同一单位时间蒸气排出的愈多,选用冷凝管也要相对地增加其长度。
球形冷凝管:内管由相连的球形组成(若干个玻璃球连接起来,球形部分为磨具机制,起到均与有效冷却的作用),用于有机制备的回流,适用于科研、大专院校、石油、化工、制药工业、医疗卫生及中小学等单位化验室,作蒸馏、分馏或回流的装置上与蒸馏烧瓶、弯形接管配套使用时起冷凝蒸气和凝聚液滴的作用。冷凝管在选用时,一般讲蒸馏物的沸点越低蒸气越不易冷却,故需要冷凝管要长,内径要粗,反之沸点愈高则蒸气愈易冷却,因此冷凝管愈短愈细为宜。另一方面蒸馏物多、烧瓶容量大,热面也增加。在同一单位时间蒸气排出的愈多,选用冷凝管也要相对地增加其长度。
直形冷凝管它是Liebig 氏设计,是将一根空气冷凝管作为内芯,在其外面焊有一较粗的外套管(水冷管),在外套管的两端各焊接一个小嘴是用以连接冷凝水的进出口(下嘴用以连接冷却水源,上嘴用以作冷却水的出口)。它是用水进行冷却,可加速冷却的时间或缩短冷凝管的长度。适用于沸点为140℃以下物质的蒸馏、分馏操作,主要用于倾斜式蒸馏装置
蛇形冷凝管它是Grahan 氏设计,它的内芯管为螺旋形,增加了玻璃管的长度,冷却面较球泡形更大。其它部分与球形相同。同样由于内芯管为蛇形,蒸馏时积留的蒸馏液更多,故适用于做垂直式的连续长时间的蒸馏或回流装置。
发布者:北京金志业仪器设备有限公司
联系电话:010-59440688
E-mail:2982509899@qq.com
标签: 冷凝管
