小型实验室喷雾干燥机选型指南
浏览次数:403 发布日期:2026-8-28
小型喷雾干燥机多用于高校实验室、药企研发、新材料、食品饮料、化工小试,处理量一般0.5‑5L/h 进液量,选型核心看:处理量、物料特性、溶剂类型、样品热敏性、产物要求、合规需求、预算。
一、先确定核心工艺参数
1、进料处理量(核心指标)
指液体进料速率,不是干粉产量
- 微量研发:0.5‑1L/h,适合珍贵样品、试剂、中药提取液,机型体积小,样品损耗低
- 常规小试:1‑3L/h,绝大多数实验室通用,水溶液、料液固含 10‑20% 最常用
- 偏大量小试:3‑5L/h,需要快速获取较多干粉,需确认空压机、加热功率匹配
注意:干粉产出 = 进料量 × 料液固含量,固含越低,得到的粉越少。
2、物料与溶剂属性(决定机型大类)
① 水相溶剂(水溶液、缓冲盐、中药水提液)
选普通开放式小型喷雾干燥机,空气做干燥介质,成本低,维护简单。
② 有机溶剂(乙醇、甲醇、丙酮等易燃易挥发)
⚠️不能用普通开式机型,必须选闭路循环喷雾干燥机(惰性气体循环)
- 介质:氮气闭环循环,隔绝氧气,溶剂可冷凝回收
- 防爆配置:整机防爆电机、防爆加热器、氧含量监测、压力保护
- 必须确认:溶剂闪点、是否易燃易爆,不能普通空气喷雾。
③ 热敏性物料(蛋白、益生菌、酶、多糖、活性药物)
优先 真空低温喷雾干燥机
- 普通喷雾干燥进风温度一般 120‑220℃;低温机型可做到40‑90℃干燥,保护活性成分
- 缺点:产能略低,设备价格更高。
二、关键硬件配置选型
- 雾化方式(小型机主流二种)
- 二流体气流雾化(最常用):适合绝大多数实验室料液;粘度不宜过高,过高容易堵喷嘴;可处理悬浮液。喷嘴规格:0.7/1.0/1.4/2.0mm,粘度大选大孔径喷嘴。
- 离心雾化(高速离心):适合高粘度、略高固含物料;不易堵喷嘴;缺点设备成本更高,微量样品损耗偏大。
绝大多数高校、研发实验室:优先二流体雾化。
- 干燥塔材质
- SUS304 不锈钢:常规化工、材料;
- SUS316L:药企、生物样品、酸性料液,接触物料部位 316L,符合药典要求;
- 硼硅玻璃干燥塔:可视性好,方便观察雾滴、结壁情况,实验室小试首选;缺点易碎,不适合强腐蚀物料。
- 收集方式
- 旋风分离器:收集大部分粗‑中细粉;超细粉(<2μm)逃逸严重;
- 可选配布袋除尘器 / 静电捕集器:提高超细粉末回收率,做纳米、超细粉体一定要关注收率。
- 控制系统
- 基础款:数显仪表,手动调参数;
- 高端款:PLC 触摸屏,存储工艺配方,记录进风 / 出风温度、流量,导出数据,适合研发记录、申报资料。
- 气源二流体机型需要空压机,优先无油静音空压机,避免油污染样品。
三、根据物料痛点快速匹配机型
表格
| 物料特点 |
推荐机型 |
重点关注 |
| 普通水溶液、染料、陶瓷浆料 |
开式玻璃小型喷雾干燥机 |
二流体雾化,玻璃塔,旋风收集 |
| 蛋白、益生菌、活性多糖 |
真空低温喷雾干燥机 |
低温区间,尽量降低出风温度,粉末回收率 |
| 乙醇 / 丙酮有机溶剂体系 |
闭路循环惰性气体喷雾干燥机 |
防爆、氮气循环、溶剂冷凝回收、氧监测 |
| 高粘度、易堵喷嘴料液 |
离心雾化小型喷雾干燥机 |
离心雾化盘,减少堵料风险 |
| 医药研发、药典项目 |
316L 接触件 + PLC 数据记录 |
材质合规,可导出工艺数据 |
四、容易踩坑的选型要点
- 不要只看机器标称最大进料量:最大进料是理想水溶液工况,高固含、高粘度物料实际产能会下降。
- 热敏物料不要一味追求高温:出风温度比进风温度更关键,活性物料重点控制出风温度。
- 超细粉末一定要问清楚粉末回收率,只靠旋风分离器,超细粉损失很大。
- 有机溶剂物料,严禁普通开式喷雾干燥,有起火爆炸风险。
- 样品量极少(几十毫升):确认设备死体积,避免大部分样品残留在塔内拿不到干粉。
五、选型前建议准备的物料信息(给到厂家,方便精准匹配)
- 溶剂类型:水 / 乙醇 / 其他有机溶剂
- 料液固含量、粘度、pH、是否容易起泡
- 物料是否热敏,耐受最高温度
- 目标液体进料速率 L/h
- 粉末目标粒径,是否超细粉
- 使用场景:高校科研 / 药企研发 / 新材料,是否需要药典级材质、数据记录
- 是否需要回收溶剂
