当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实体瘤靶点PLCγ1研发:基于细胞水平HTRF检测评估化合物通路活性
浏览次数:401 发布日期:2026-8-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
PLC(磷脂酰肌醇特异性磷脂酶 C)是细胞膜关键信号水解酶,分6大亚型,目前临床管线最多、商业化潜力最大的是PLCγ1 和PLCγ2;PLCγ1 选择性抑制剂主要涉及实体瘤、血管肉瘤、纤维化,PLCγ2 选择性抑制剂主要涉及血液瘤和自身免疫双适应症。直接靶向 PLCγ1全部处于基础研究 / 临床前阶段,无进入人体临床一期的选择性候选药物,间接作用于PLCγ1的上市药物有如下:
PLC-γ1信号的简化通路
PLC-γ1是一种胞质酪氨酸激酶,在受体或非受体酪氨酸激酶的信号传导中起着关键作用。
在T细胞受到刺激时,Src家族蛋白磷酸化T细胞抗原受体(TCR)上的免疫受体酪氨酸激活基序(ITAM)。磷酸化的ITAMs招募ZAP-70和SLP-76,这些分子结合PLC-γ1,通过磷酸化激活其Tyr783催化域。或者,受体酪氨酸激酶的激活通过结合PLC-γ1的N端SH2结构域,诱导PLC-γ1在Tyr 783发生磷酸化。
以EGFR单克隆抗体为例,基于细胞的功能验证主要围绕以下核心机制展开:
通过特异性结合并封闭EGFR受体,阻断受体介导的信号传导通路,最终发挥抗肿瘤效应。为验证这一功能性改变,需通过多层次的生物标志物进行综合评估,包括下游衔接体(如GRB2)、激酶(如PLC-γ)、第二信使(如IP1)、转录因子(如NF-kB)及细胞因子等关键指标。
在基于细胞的功能验证体系构建中,HTRF及Alpha检测技术已形成覆盖激酶、第二信使、信号通路及细胞因子四大检测维度的完整解决方案,其科学性与可靠性获得全球医药巨头的广泛认可。
1PLC-γ1(tyr783)原理
HTRF试剂盒可以实现基于细胞的定量检测,检测PLC-γ1(tyr783)原理如下:
该检测完全基于微孔板,无需洗板。该检测使用两种抗体的基于夹心结构检测PLCγ1(Tyr783),一个供体抗体含有Eu3+荧光团标记,另一个受体抗体有d2标记,使供体荧光团靠近受体,从而产生FRET信号。其强度与样品中磷酸化蛋白的浓度成正比,提供了在无需洗涤,即可测定磷酸化状态(我们也提供Total蛋白的检测试剂盒)。
基于AlphaLISA技术的检测原理和数据:
2PLC-γ1(Tyr783)测定流程:
双板方案在裂解前先在96孔板培养细胞,然后将裂解物转移到384浅孔板中,再加入PLC-γ1(Tyr783)HTRF检测试剂。
单板测定利用HTRF试剂检测磷酸化PLC-γ1(Tyr783)可以在一块用于培养、刺激和裂解的单板中完成,无需洗涤步骤。
案例分享
EGF刺激的A431细胞检测活化的PLC-γ1磷酸化:
人A431细胞在96孔种板,每孔5 x 104个细胞,50 µL培养基,在37°C、5%二氧化碳条件下过夜后,加入50µL梯度稀释的EGF刺激5分钟,裂解液处理30分钟后,使用双板测定方案测量了磷酸化和总PLC-γ1,结果如下图。
3其他HTRF技术原理
除此之外我们还可以检测上游ITK水平,基于HTRF技术原理如下:
可用于检测细胞水平上ITK水平变化,检测流程如下所示,以悬浮细胞为例:
案例分享
我们使用悬浮细胞JURKAT细胞(每孔4 x 105个细胞)的结果如下,细胞被不同浓度的ITK靶向的PROTAC(BSJ-05-037)处理4小时。对照组细胞先被预先处理2小时,用1 M的Epoxomicin(蛋白酶体抑制剂)处理,随后再用不同浓度的ITK靶向的PROTAC(BSJ-05-037)处理4小时。然后,细胞被用裂解缓冲液室温处理30分钟,裂解后,将16L裂解物转移至微孔板中检测总的ITK水平。
产品列表(部分):
耗材推荐:
发布者:上海玮驰仪器有限公司
联系电话:4008203556
标签: T细胞 单克隆
