当前位置 > 首页 > 技术文章 > Hellma 100-QS精密石英比色皿操作流程说明与使用规范
浏览次数:543 发布日期:2026-8-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
德国Hellma 100-QS精密石英比色皿 是一款高纯熔融石英比色皿,采用Suprasil® QS石英材质,透光波段覆盖200nm至2500nm。采用高温一体热键合成型工艺制造,不添加有机粘合剂。适用于紫外-可见-近红外全波段光谱分析,常用于核酸和蛋白浓度测定、原料药纯度检测、酶动力学监测等场景。标准光程为10mm,样品容量约3500μL。
一、操作前准备阶段
1、比色皿检查
从存放盒中取出比色皿时,只接触两侧的磨砂面(非透光面),不要触碰光学面(透光窗口)。在光线充足处目视检查比色皿内腔是否有可见的划痕、裂纹或污染物。新的比色皿首次使用前,用纯水或乙醇润洗内腔。
2、清洗处理
如果比色皿之前使用过,先用与上次样品相同的溶剂冲洗内腔两次,再用纯水或乙醇冲洗。确保内腔没有残留物后再开始新的实验。对于蛋白质类样品残留,可用Hellmanex III清洗浓缩液稀释后浸泡处理。
3、样品准备
确认待测样品已充分混匀,无明显颗粒物或气泡。根据实验要求准备好空白对照和标准品溶液。
二、操作前期阶段 德国Hellma 100-QS精密石英比色皿
1、样品装填
将待测样品缓缓注入比色皿内腔,注入时应沿着内壁缓慢加入,避免产生气泡。注入量应达到透光区域的要求,确保光路完全穿过样品。如有需要,旋紧配套的PTFE螺纹密封盖——这对于挥发性样品的测量尤其重要。
2、光学面清洁
用无绒软布或专用擦镜纸轻轻擦拭比色皿两侧的光学面,确保透光面干净无液渍、无指纹。擦拭时由内向外单向擦拭,不要来回反复。
3、装入仪器
将比色皿正确放入分光光度计的样品池架中,确认光学面朝向光路方向。检查比色皿是否垂直放置,倾斜会影响光程长度。
三、正式运行阶段
1、测量操作
关闭样品池盖,按分光光度计的操作规程进行测量。先放入空白比色皿进行零点校准,再放入样品比色皿读取数据。如果进行动力学扫描或连续监测,PTFE密封盖可以有效防止样品挥发。
2、读数记录
记录吸光度或透光率数据时,注意读取稳定后的数值。如果读数持续波动,检查比色皿光学面是否有液渍或指纹,或样品内是否有悬浮颗粒。
3、温度控制
如果实验对温度敏感,可使用恒温比色皿支架或外接循环水浴控温。注意温度变化会导致样品体积变化,可能影响光程。
四、德国Hellma 100-QS精密石英比色皿 停机维护与存放
1、立即清洗
测量完成后立即取出比色皿,倒出样品。先用与样品相同的溶剂冲洗内腔,再用纯水或乙醇冲洗,最后倒置晾干。不要让样品在比色皿内干燥,否则残留物会牢牢粘附在壁上。
2、清洗注意事项
不要使用超声波清洗机清洗比色皿——超声波可能引起微裂缝,即使肉眼看不见,也会影响光学性能。不要用*接触石英比色皿。不要用硬物或金属刷刮擦光学面。
3、存放方式
清洗干净后倒置晾干,存放在干燥、无尘的专用存放盒中。存放时比色皿之间应有隔层分隔,避免相互碰撞造成划伤。
发布者:北京汉达森机械技术有限公司
联系电话:17778112750
E-mail:17778112750@163.com
