当前位置 > 首页 > 技术文章 > 岛津氘灯技术解析:产品矩阵、核心技术优势与维护实践
浏览次数:633 发布日期:2026-8-2  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
岛津(Shimadzu)作为重要的分析仪器制造商,其氘灯产品与液相色谱仪(LC)、紫外-可见分光光度计(UV-Vis)、原子吸收光谱仪(AA)等核心分析仪器同步开发,实现了精准适配与高度兼容。岛津氘灯凭借长寿命设计、高信噪比、稳定的光谱输出和严格的质量控制,在全球分析仪器市场占据重要地位。本文从发光原理、产品矩阵、核心技术、应用场景与维护实践四个维度,系统解析岛津氘灯的技术体系。
一、发光原理与结构设计
岛津氘灯的发光机理基于气体放电与分子发射过程。灯丝阴极发射的热电子在电场加速下向阳极运动,与氘气(D₂)分子发生非弹性碰撞而激发,从而辐射出氘分子的连续光谱-。氘灯内部充有氘气(约10 mmHg),灯丝电压Vf为2~10V(交流或直流),起辉电压Vs约为300V(直流稳压稳流电源供应),起辉后工作电压Va为70~100V,工作电流约为300mA。
在结构设计上,岛津氘灯由阴极、阳极和屏蔽罩组成。为避免阳极电弧光斑的干扰,在阳极垂直方向安装了一个开有小孔的隔挡片以隔除杂光,使光自小孔发出。光栅设计成半球形反光碗状,使光输出集中,提高辐射强度;光窗呈矩形,有利于增大辐射角。氘灯一旦被点燃,延时电路将自动切断灯丝电源Vf(一般灯丝加热约数秒)。
二、产品矩阵:覆盖全系列检测器
岛津氘灯产品线覆盖液相色谱检测器、紫外-可见分光光度计和原子吸收光谱仪三大类仪器,按不同检测器型号和产品世代可分为以下主要产品:
1. 液相色谱(LC)系列氘灯
适用机型/检测器 产品编号 氘灯型号/描述
LC-6A/7A 062-65056-03 LAMP, L6381
LC-10A/SPD-10A/SPD-10Avp 228-34016-02 LAMP, D2, L6585-02
LC-20A/SPD-20A/SPD-20AV 228-34016-02 LAMP, D2, L6585-02
LC-15C/SPD-15C 228-34016-02 LAMP, D2, L6585-02
SPD-M10A/M10Avp/SPD-M20A 228-34016 LAMP, L-6585
LC-2010 228-37401-91 LAMP, D2, L8169
LC-2030/2040(UV型) 228-55626 氘灯(UV型) D2LAMP, L12519
LC-2030/2040(PDA型) 228-55626-01 氘灯(PDA型) LAMP D2 PDA, L12519-01
LC-30A/SPD-30A/SPD-M30A 228-54515 LAMP D2, L9518MOD
LC-40/SPD-40 228-73407 LAMP D2, L15050
LC-40/SPD-M40 228-63621-02 氘灯D2 LAMP, L14578-02
其中,228-34016-02是岛津应用广泛的氘灯型号之一,适配SPD-10A/20A系列紫外检测器。该型号保用2000小时,是岛津纯正进口原装配件。
2. 紫外-可见分光光度计(UV-Vis)系列氘灯
适用机型 产品编号 氘灯型号
UV-1240、UV-1280、UV-1700、UV-1800、UV-2450、UV-2550、UV-2600、UV-2700、UV-3600等 062-65055-05 LAMP, L6380
UV-1750 465-10159 D2(进口),L11346
AA-6200、AA-6300、AA-7000 062-65055-05 LAMP, L6380
AA-6800、AA-6700、AA-6650、AA-6600、AA-6500、AA-6400 062-65063-01 LAMP, L6382
L6380(062-65055-05) 是岛津紫外分光光度计和原子吸收光谱仪的主力氘灯型号。采用高纯度氘气填充,提供稳定且连续的紫外光谱输出,波长范围覆盖190-400 nm。其额定功率41-50W,采用密封玻璃管结构,配备标准多针接口。该灯的工作寿命一般为2000小时(部分早期机型如UV-160/AA-6200等为500小时)。
三、核心技术优势
岛津氘灯的技术优势可归纳为四个核心维度:长寿命设计、高信噪比、稳定的光谱输出和严格质量控制。
1. 长寿命设计:2000小时保证
岛津氘灯通过良好的涂层工艺获得了更长的使用寿命。主流型号(如228-34016-02、062-65055-05)的保证使用寿命≥2000小时。长寿命设计大幅降低了用户频繁更换灯的成本和停机时间。
2. 高信噪比:优化的光路设计
岛津氘灯采用合理的狭缝宽度设计,可提高光强度、降低噪声,进而获得更高的信噪比。其保证基线噪音≤2×10⁻⁵ AU-。通过提供更高的灵敏度,岛津氘灯可以扩展检测能力,改善痕量级的检测质量。
3. 稳定的光谱输出
岛津氘灯提供稳定且连续的紫外光谱输出,波长范围覆盖190-400 nm(部分型号可扩展至160-400 nm)。在656.1 nm和486.0 nm处具有尖锐的特征谱线,可作为仪器的“波长标尺”用于波长校准。
岛津氘灯具有高辐射强度、稳定的能量输出、低噪音以及极低的基线漂移等特性-。紫外区间能量输出平稳,基线波动小,保障检测数据精准可靠。
4. 严格质量控制
岛津氘灯为原装进口,经过噪声和漂移性能指标的严格测试。岛津原厂出品的氘灯光谱纯度高、发光能量均匀,匹配仪器光路校准标准。产品具有可追溯性强的特点。
四、应用场景与维护实践
1. 典型应用领域
岛津氘灯广泛应用于:
  • 液相色谱(HPLC) :UV检测器的核心紫外光源
  • 紫外-可见分光光度计(UV-Vis) :物质浓度测定、成分分析
  • 原子吸收光谱仪(AA):背景校正光源
  • 电泳仪、SOx/NOx分析仪、血液检查等多种分析测试仪器
  • 制药、化工、环保、食品等领域的定量与定性分析
2. 更换时机判断
以下情况表明氘灯需要更换:
  • 氘灯不能一次点亮,需要反复点灯
  • 在仪器其他状况正常的情况下基线漂移严重
  • 排除了其他原因后,正常进样不出峰
  • 石英灯罩明显变黑(灯关闭并冷却后检查)
  • 出现非线性现象(光的吸收率不为线性)
  • 氘灯累计使用时间过长且出现异常现象
此外,设定200 nm波长检查参比池能量,在仪器正常情况下如能量低于800,需考虑更换氘灯。
3. 影响使用寿命的因素
导致岛津氘灯使用寿命缩短的主要原因包括:
  • 开关频率:氘灯的开关次数与其正常使用时间成反比。以每日工作8小时计算,若中途不关灯,氘灯寿命可延长约三成。建议仅在需要关灯4小时以上时才关闭氘灯。氘灯点亮后需要约30分钟的稳定时间。
  • 外套污染:不要用手直接接触氘灯。手上含有的油脂类物质会在石英外套上残留污点,阻碍光的发射。若不慎接触,安装前请用异丙醇清洗干净。
  • 物理冲撞:氘灯或检测器受到物理冲撞时,尤其是灯工作时,灯丝极可能损坏。氘灯关闭后需等其充分冷却才能再次开启。
4. 标准化安装流程
以岛津2030C液相氘灯更换为例:
  1. 断电冷却:在仪器操作界面中按下[D2 Lamp]→[Power OFF],关闭仪器电源后等待氘灯冷却至少30分钟。
  2. 拆卸旧灯:打开控制器面板,拧松灯罩安装螺丝,拆下灯罩。拆下连接器,使用十字螺丝刀拧松D2灯固定螺丝(2个),取出旧灯。
  3. 安装新灯:将新D2灯的缺口对准定位针,使用十字螺丝刀交替拧紧D2灯固定螺丝。务必佩戴手套,避免手指直接接触灯玻璃。
  4. 连接与复位:安装连接器,复原灯罩。仪器启动后,在[D2 lamp replacement]窗口中选择[Next],使用值将自动复位。
  5. 记录维护信息:在维护日志中记录更换信息。
结语
岛津氘灯以覆盖LC、UV-Vis、AA全系列检测器的完整产品矩阵,确立了其在全球分析仪器光源领域的重要地位。从经典的228-34016-02(SPD-10A/20A系列)到新一代的228-55626(LC-2030/2040系列),从L6380(062-65055-05)紫外分光光度计用氘灯到L6382(062-65063-01)原子吸收用氘灯,岛津持续推动氘灯技术的演进。其核心技术优势体现在四个方面:2000小时长寿命保证、≤2×10⁻⁵ AU的低噪声水平、190-400 nm的稳定紫外光谱输出,以及严格的噪声和漂移性能测试。作为与岛津分析仪器同步开发的原厂光源,岛津氘灯确保了精准适配与一致的性能表现,是保障液相色谱、紫外分光光度计和原子吸收光谱分析数据质量的可靠选择。
发布者:广州信谱徕科学仪器有限公司
联系电话:18011884166
E-mail:2914899260@qq.com
标签: 氘灯 岛津
