当前位置 > 首页 > 技术文章 > 水质总氮检测空白值偏高?可能不是方法错了
浏览次数:744 发布日期:2026-7-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在水质检测中,总氮是评价水体污染程度的重要指标之一。实验室常用的检测方法为碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法。该方法应用成熟,但对实验条件要求较高,尤其容易受到实验用水、试剂纯度、器皿洁净度、消解条件以及实验室环境等因素影响。很多实验人员在总氮检测过程中,可能都遇到过类似情况:
  • 空白值偏高;
  • 平行样偏差较大;
  • 样品结果波动明显;
  • 甚至出现总氮结果低于氨氮的异常现象。
这些问题看似是操作或仪器原因,但在实际排查中,实验用水及取水环境污染往往是容易被忽视的关键因素。
一、总氮检测为什么对实验用水如此敏感?
总氮包含水样中的多种含氮形态,例如氨氮、有机氮、有机胺、氨基酸、蛋白质等。在检测过程中,这些含氮物质经消解氧化后转化为硝酸盐,再通过紫外分光光度法进行测定。
也就是说,只要实验过程中额外引入了微量含氮污染物,就可能被一并转化并计入检测结果中,从而导致空白吸光度升高,影响最终数据的准确性。在总氮实验中,纯水通常会参与多个环节,包括:
  • 试剂配制;
  • 空白对照;
  • 样品定容;
  • 器皿冲洗;
  • 消解相关用水;
  • 高压灭菌锅用水等。
因此,总氮检测对实验用水的洁净程度要求较高。即使纯水系统显示水质达标,如果取水、储水或实验环境存在污染,也可能导致实验结果异常。
二、纯水机显示正常,为什么空白值还是偏高?
很多实验室会关注纯水机的电阻率、电导率等参数,但总氮检测中的污染问题并不只来自制水端,还可能发生在取水端、储水端以及实验环境中。
1. 实验室环境中的含氮气体污染
总氮测定应尽量在低氨、无明显含氮挥发物污染的环境中进行。如果纯水系统放置在通风不佳的位置,或附近存放氨水、铵盐试剂、含氮有机试剂等,空气中的氨气及挥发性有机氮物质可能会吸附在出水口、管路末端或取水区域。
当实验人员取水时,这些污染物可能随水进入实验体系,最终造成空白值偏高。因此,纯水系统不建议放置在以下区域:
  • 氨水、铵盐等试剂附近;
  • 挥发性有机氮试剂附近;
  • 通风不良的角落;
  • 废液桶、样品前处理区附近;
  • 易产生气体污染的实验区域。
2. 取水容器和实验器皿残留污染
总氮检测中,取水瓶、容量瓶、消解管、比色皿等器具若清洗不彻底,也可能带入含氮污染物。尤其是曾接触过含氮试剂、样品或清洗剂残留的器皿,在后续消解过程中,其中的微量污染物可能被氧化为硝酸盐,进而推高空白值。建议总氮实验相关器具尽量专用,并在使用前用符合要求的纯水或无氨水充分冲洗。
3. 纯水储存时间过长
总氮检测建议使用新鲜制备的实验用水。长时间储存在水箱或取水容器中的纯水,可能因空气接触、容器洁净度不足、微生物滋生或环境污染而发生水质变化。即使刚制备出的水质符合要求,储存过程中仍可能引入不确定因素。因此,对于总氮这类对背景值敏感的检测项目,更推荐即取即用。
图1 总氮检测空白值偏高的环境影响路径示意图
结论:稳定低背景实验用水,是降低总氮空白值偏高风险的关键。
三、如何降低总氮检测空白值偏高风险?
1. 实验用水尽量即取即用
总氮检测建议优先使用新鲜制备的纯水或超纯水。取水前可先适当排放一段水,用于冲洗管路末端和出水口,降低末端吸附污染物进入实验体系的风险。如需短时间存放,应使用洁净、密闭、专用的取水容器,并避免长时间暴露于空气中。
2. 做好纯水系统日常维护
纯水系统长期运行后,预处理柱、RO膜、纯化柱、管路及储水部件都可能出现污染物积累或微生物滋生。因此,应根据实验室用水量和水质情况,定期进行维护。重点包括:
  • 及时更换耗材;
  • 定期清洗或消毒管路及储水部件;
  • 保持出水口洁净;
  • 关注水质参数变化;
  • 避免长期闲置后直接取水用于关键实验。
稳定的纯水系统状态,是降低总氮检测背景干扰的重要保障。
3. 优化纯水机摆放位置
纯水系统应放置在通风良好、环境洁净的位置,并远离可能释放氨气或含氮挥发物的试剂和样品处理区域。良好的安装环境,可以减少空气污染物对出水口、管路末端及取水过程的影响。
4. 建立专用取水和器皿管理习惯
对于总氮、氨氮等低背景检测项目,建议建立专用取水容器和专用器皿管理制度,减少交叉污染。实验前可重点检查:
  • 取水瓶是否洁净密封;
  • 消解管是否清洗彻底;
  • 比色皿是否有残留;
  • 容量瓶是否曾接触含氮试剂;
  • 实验台面是否靠近挥发性污染源。
细节控制越充分,检测数据的重复性和可靠性越高。
四、总氮实验用水管理建议
为了减少因实验用水导致的空白值偏高,建议实验室关注以下几点:
  • 即取即用:优先使用新鲜制备的纯水或超纯水。
  • 取水前冲洗:取水前适当排放,减少管路末端污染。
  • 容器专用洁净:取水容器、消解管、比色皿等建议专用管理。
  • 远离污染源:纯水系统远离氨水、铵盐及挥发性含氮试剂。
  • 定期维护系统:及时更换耗材,保持管路和出水端洁净。
  • 减少储水时间:避免使用长时间存放的水进行关键检测。
总氮检测的准确性,不仅依赖标准方法和规范操作,也离不开稳定、洁净的实验用水体系。对于空白值偏高、数据波动等问题,实验室不妨从“水”和“环境”两个维度重新排查。
五、相关产品为总氮检测提供稳定实验用水支持
针对水质总氮、氨氮、COD、离子分析、理化检测等实验室应用,实验室纯水/超纯水系统须为用户提供稳定可靠的用水解决方案。
Deepflow
产品覆盖纯水、超纯水及一体式制水需求,可满足试剂配制、空白对照、样品定容、器皿冲洗及精密仪器分析等多种场景。通过稳定的纯化工艺、智能化水质监控和便捷的取水设计,帮助实验室降低用水背景干扰,提升检测结果的准确性与重复性。
无论是常规理化检测,还是对低背景用水要求更高的分析项目,Deepflow都可根据实验室应用需求,提供匹配的纯水与超纯水系统方案。
发布者:上海泰坦纯源仪器有限公司
联系电话:021-61279908
E-mail:info@dpflow.cn
