当前位置 > 首页 > 技术文章 > 纯水/超纯水的储存和分配会影响水质的主要原理
浏览次数:759 发布日期:2026-7-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在实验室纯水/超纯水系统中,很多用户会重点关注主机出水指标,例如电阻率、TOC、细菌、颗粒、内毒素等。但在实际应用中,水质并不是“制出来就永久稳定”的。纯水/超纯水在储存、分配、取用过程中,会持续与容器、空气、管路、泵、过滤器和外部环境发生接触,因此水质可能随着时间延长而下降。
一、纯水/超纯水为什么更容易被污染?
纯水和超纯水的特点是离子含量极低,电导率低、电阻率高。正因为水中本底污染物很少,它对外界污染也更“敏感”。当纯水/超纯水接触储水容器、空气或管路材料时,很容易吸收或溶出微量离子、有机物、颗粒和微生物,从而导致电阻率下降、TOC升高,甚至影响实验结果。
从污染物类型看,纯水系统需要控制的主要对象包括无机离子、有机物、颗粒胶体、微生物以及气体,其中二氧化碳、细菌、颗粒和挥发性有机物都可能通过储存与分配环节进入水中。
二、储水容器:材料溶出会改变水质
储水容器是影响水质的第一类关键因素。由于纯水中溶解离子极少,它会倾向于从接触材料中吸收可溶出物。低等级塑料或玻璃容器可能溶出离子和有机物,使水的电导率升高、电阻率下降,并劣化水质。因此,纯水储存一般推荐使用低溶出的高等级聚乙烯储水器。
对于超纯水而言,容器影响更加明显。超纯水哪怕极其微小地暴露在外界环境中都会被污染;如果用玻璃器皿盛装超纯水,玻璃可能溶出大量离子,从而明显改变超纯水的电阻率值。这也是为什么高灵敏度分析场景通常强调“即取即用”,并严格控制取样容器和取样流程。
三、通气口:空气是水质下降的重要来源
传统储水箱通常设有通气口,用于在取水过程中维持箱体内外压力平衡。但通气口在吸入外界空气的同时,也可能带入实验室空气中的二氧化碳、细菌、颗粒和挥发性有机物。
其中,二氧化碳对超纯水影响尤其典型。超纯水暴露在空气中后,空气中的二氧化碳会迅速溶入水中并形成碳酸,碳酸电离释放氢离子,使pH下降,同时电阻率明显降低。暴露在空气中的超纯水电阻率可在60分钟内从18.2 MΩ·cm下降到4 MΩ·cm,因此超纯水通常不建议长时间离线储存,而应尽量随制随用。
四、微生物与生物膜:储存时间越长,风险越高
储水和分配系统中的微生物风险也不容忽视。水箱内壁、管路死角、滤膜表面和长期停滞水区域都可能成为微生物滋生的场所。即使是微量微生物,也可能逐渐形成生物膜,持续释放细菌、代谢物和有机物,导致TOC升高,并影响下游实验。
在设计层面,平底水箱如果清洗后无法完全排空,残留水会成为细菌生长来源;因此更合理的水箱设计应尽量避免死角,并便于排尽残水。在运行层面,纯水系统应具备内部清洗、消毒、循环等功能,且系统材料应低化学溶出、无死角、表面光滑,以降低微生物滋生风险。
五、分配系统:管路、泵和循环同样影响水质
纯水/超纯水从水箱到用水点,通常还要经过分配管路、循环泵、阀门、终端过滤器和取水口。这个过程中,任何与水接触的部件都可能成为污染源。
例如,管路材料可能释放微量有机物、离子或颗粒;分配泵长时间运行如果造成水温升高,可能促进细菌生长;终端过滤器虽然能够截留颗粒或微生物,但如果长期使用、维护不当,也可能因截留物累积而成为污染风险点。因此,分配系统不仅要“能把水送到用水点”,更要保证水在输送过程中不被二次污染。
六、为什么“即取即用”仍然是超纯水使用原则?
对于超纯水来说,储存本身就是风险。水质越高,越容易受到微量污染影响。如果超纯水暴露在空气中,或储存在容器里,水质会很快劣化,因此建议超纯水即取即用。在HPLC等高灵敏度分析中,不恰当的高纯水储存可能影响基线质量;水中杂质还可能造成鬼峰、定量困难,甚至损伤色谱柱。
因此,评价一套纯水/超纯水系统,不能只看主机制水能力,还要看储水方式、分配路径、循环控制、终端取水设计和维护策略。真正稳定的系统,需要从“制水—储水—分配—取水”全链路控制污染。
七、某品牌产品的设计思路:从源头减少储存与分配污染
针对传统开放式或通气式水箱带来的空气污染、CO2溶入和微生物风险,某企业品牌采用全密闭高纯水柔性水袋设计,水袋与空气完全隔离,避免传统水箱通过通气口引入CO2、微生物和颗粒污染物。其全密闭LDPE水袋在储水静置48小时后,电阻率仍可保持≥4.5 MΩ·cm,显著提升储水阶段的水质保持能力。同时,该产品通过模块化堆叠结构、AI-POD智能无接触取水、在线电阻率与TOC监测等设计,将水质保持、空间利用、取水体验和运行维护整合到同一系统中,为实验室提供更稳定、更高效的纯水/超纯水解决方案。
发布者:上海泰坦纯源仪器有限公司
联系电话:021-61279908
E-mail:info@dpflow.cn
