当前位置 > 首页 > 技术文章 > 超纯水的电阻率是 18.2 MΩ·cm的原理
浏览次数:661 发布日期:2026-7-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在实验室超纯水领域,18.2 MΩ·cm 是一个几乎人人熟悉的数字。很多用户判断一台超纯水机是否“够纯”,第一眼就看电阻率是否达到 18.2 MΩ·cm@25℃。但也正因为这个数字太常见,很多人反而忽略了一个基础问题:为什么是 18.2,而不是 18.3?
这个问题看似细微,背后却涉及水的自电离、电导率与电阻率换算、温度补偿,以及超纯水评价体系的边界。
一、18.2 MΩ·cm 来自水本身的物理极限
电导率用于表征水中离子传导电流的能力,其计算与离子浓度、离子电荷数和离子迁移率有关。公式可表示为:
X = FΣCiZiUi    其中,X 为电导率,F 为法拉第常数,Ci 为某种离子浓度,Zi 为离子电荷数,Ui 为离子迁移率。
理论上,即使水中完全没有外来离子,水也并非绝对不导电。原因在于水分子会发生极微弱的自电离,生成 H⁺ 和 OH⁻。在 25℃ 条件下,理论无离子超纯水的电导率约为:0.055 μS/cm;而电阻率是电导率的倒数: R = 1 / X
因此:
R = 1 / 0.055 ≈ 18.1818 MΩ·cm
四舍五入后,就是 18.2 MΩ·cm。
所以,18.2 MΩ·cm 并不是某个品牌人为设定的宣传值,而是在 25℃ 下,由水自身电离平衡决定的理论极限值。也正因如此,行业通常标称 18.2 MΩ·cm,而不是 18.3 MΩ·cm。
二、为什么必须强调“25℃”?
讨论超纯水电阻率时,必须带上温度条件。因为温度会显著影响离子的迁移能力,从而影响电导率和电阻率。
温度低于 25℃ 时,无离子水的电阻率会大于 18.2 MΩ·cm;温度高于 25℃ 时,无离子水的电阻率会小于 18.2 MΩ·cm。例如在 24.0℃ 时,电阻率可达 19.11 MΩ·cm;而在 25.7℃ 时,则约为 17.56 MΩ·cm。
这也是为什么实验室纯水系统通常显示的是经过温度补偿到 25℃ 的电阻率,而不是简单的原始读数。没有温度条件,单独谈 18.2 MΩ·cm 并不严谨。
三、18.2 MΩ·cm 说明了什么?
  • 18.2 MΩ·cm 首先说明:水中的可导电离子已经被去除到极低水平。
  • 从 NaCl 浓度与电导率/电阻率关系可以看到,在 25℃ 时,NaCl 为 0 ppb 时,电导率约为 0.055 μS/cm,电阻率约为 18.18 MΩ·cm;当 NaCl 仅增加到 1 ppb 时,电阻率就会下降到约 17.6 MΩ·cm。
这说明,超纯水的电阻率对离子污染非常敏感。少量钠、氯、钙、镁等离子进入水中,都可能导致电阻率下降。
但这也带来另一个问题:电阻率主要反映离子污染,并不能完整代表所有水质风险。
四、18.2 MΩ·cm 不能代表“所有污染都没有”
实验室水中的污染物并不只有离子,还包括有机物、颗粒、微生物、热原和气体等。水质评价通常需要同时关注电阻率、电导率、TOC、颗粒、细菌、热原和气体等指标。
一个典型例子是 TOC。无离子但高 TOC 的超纯水是可能存在的;例如向水中加入糖,TOC 会升高,但水的电阻率并不会明显变化。这意味着,一台水机即便显示 18.2 MΩ·cm,也不必然说明:
  • TOC 足够低;
  • HPLC 或 LC-MS 背景一定干净;
  • ICP-MS/MS 金属空白一定足够低;
  • PFAS 等痕量有机污染物不存在;
  • 微生物、内毒素和颗粒已经完全受控。
因此,18.2 MΩ·cm 是超纯水的重要指标,但不是唯一指标。
五、为什么离线测量超纯水电阻率并不可靠?
很多用户会把超纯水接到烧杯里,再用外部仪表测量电阻率。但对于超纯水来说,离线测量很容易失真。
原因在于,超纯水一旦暴露在外界环境中,就会迅速受到污染。实验室空气中的离子可以进入超纯水,烧杯、电阻率仪、探针本身也可能带入离子污染物,而任何离子的增加都会影响电导率值。
此外,超纯水几乎没有缓冲能力,最微小的污染都可能改变其 pH 和水质表现。空气中的 CO₂ 溶入水后会生成碳酸,使水的纯度迅速下降。
所以,对于 18.2 MΩ·cm 这种极限级别的读数,在线监测、温度补偿、洁净取水和规范操作比离线测量更有意义。
六、真正的超纯水系统,难点不只是“做到 18.2”
从技术路线看,没有任何一种单一纯化技术能够去除水中所有污染物。要获得稳定的高品质超纯水,必须将多种纯化技术整合起来,分别控制离子、有机物、颗粒、细菌和气体等不同类型污染物。
典型的超纯水系统通常会组合预处理、反渗透、EDI、离子交换、UV、超滤或微滤等技术路径。反渗透可高效截留离子、有机物、颗粒和微生物;EDI 对离子和小分子带电有机物有效,并能稳定产水;终端过滤则用于控制颗粒和微生物风险。
因此,高端超纯水系统的核心挑战不是在某一瞬间显示 18.2 MΩ·cm,而是长期、稳定、可追溯地提供适合真实实验应用的水。
七、从“18.2”走向应用水质
对于今天的实验室来说,水质要求正在从“参数合格”转向“应用适配”。
  • HPLC/LC-MS 更关注低 TOC、低背景峰和材料释放;
  • ICP-MS/MS 更关注 ppt 级金属空白;
  • PFAS 分析更关注含氟材料风险和 LC-MS/MS 验证;
  • 生命科学实验更关注微生物、内毒素、RNase/DNase;
  • GMP/QC 实验室更关注记录、追溯和审计。
换句话说,18.2 MΩ·cm 是超纯水的基础门槛,但真正决定实验结果可靠性的,是系统对多种污染风险的综合控制能力。
结语:18.2 是极限,也是起点
超纯水的电阻率之所以是 18.2 MΩ·cm,而不是 18.3 MΩ·cm,是因为在 25℃ 下,理论无离子水仍会因自身电离而具有约 0.0556 μS/cm 的电导率,其倒数约为 18.1818 MΩ·cm,四舍五入后即为 18.2 MΩ·cm。
但对于现代实验室而言,真正可靠的超纯水系统不能只停留在一个电阻率数字上。
Deepflow
基于这一认知,Deepflow通过多级深度净化流程、全密闭水袋储水、模块化堆叠设计、AI-POD 智能取水和在线水质监测,提供更大制水量、更小占地和更简单操作的实验室用水解决方案。对于高端科研、痕量分析、生物制药和质量控制场景,Deepflow 希望提供的不只是 18.2 MΩ·cm 的读数,而是长期稳定、可验证、可追溯的真实应用水质。
发布者:上海泰坦纯源仪器有限公司
联系电话:021-61279908
E-mail:info@dpflow.cn
