在生物制药质量控制(QC)放行检测中,活性检测(Potency Assay)是衡量产品批间一致性、确保疗效的关键环节。传统ELISA方法虽然经典,但其繁琐的洗涤步骤、较长的操作周期以及较高的变异系数,始终困扰着QC实验室的效率和数据可靠性。而瑞孚迪(Revvity)的均相时间分辨荧光(Homogeneous Time-Resolved Fluorescence, HTRF) 的技术正在悄然改变这一局面。
HTRF技术凭借其免洗、高灵敏、高通量、信号稳定和易于自动化等核心优势,正在成为生物制药QC放行检测中不可忽视的利器。从单克隆抗体到融合蛋白,从胰岛素类似物到复杂生物制品,大量研究已证实HTRF方法在专属性、准确性、精密度和线性等方面完全满足药典验证要求,且结果与传统ELISA等效甚至更优。
HTRF技术原理
HTRF是一种结合了时间分辨荧光(TRF)与荧光共振能量转移(FRET)的均相检测技术。
在HTRF体系中,使用镧系元素(如铕Eu³⁺、铽Tb³⁺)的穴状化合物作为荧光供体,其荧光寿命长达毫秒级,远超普通荧光染料的纳秒级。检测时,通过设定几十微秒的时间延迟,短寿命的背景荧光信号几乎完全衰减,而长寿命的供体荧光信号得以被精确捕捉,从而显著提高信噪比。
当供体(镧系化合物)与受体(如XL665或d2染料)距离接近(<10 nm)时,供体的能量通过非辐射方式转移至受体,激发受体发出特定波长的荧光信号(如665 nm)。荧光信号强度与待测生物分子的结合或活性呈正相关,从而实现精准定量。
图1. HTRF原理图
HTRF与ELISA方法学对比
与传统ELISA相比,HTRF在QC放行场景中的优势体现在多个维度:
阿达木单抗结合活性的对比研究明确证实,HTRF法与ELISA法测得的结果等效,可以完全替代ELISA用于该类单抗的结合活性测定[1]。
图2. HTRF检测阿达木单抗结合活性原理
表1 HTRF检HTRF与ELISA法测定同一批样品的结果比较
表2 HTRF与ELISA法测定10批样品的结果比较
HTRF在QC放行中的应用案例
案例1:抗PD-1/PD-L1单抗药物活性检测
中检院单抗室成功地构建了抗PD-1/PD-L1单抗药物活性检测方法,其操作简便易行,专属性强,准确性和精密度良好,回收率在80%~120%范围内,总RSD为13%,线性相关系数在0.99以上,满足测定的要求,可用于单抗药物的活性检测,也为其他单克隆抗体活性测定方法的建立提供参考[2]。
图3. HTRF检测PD-1/PD-L1原理
案例2:替度格鲁肽生物学活性检测
中检院梁成罡团队建立了检测替度格鲁肽体外生物学活性的HTRF法,通过竞争性免疫法检测细胞中cAMP的量,反映替度格鲁肽对GLP-2R的激活作用。该方法准确度高(相对偏倚:-2.946%~1.426%)、精密度好(GCV:3.228%~4.736%)、操作简便、耗时短,可用于替度格鲁肽产品的质量控制[3]。
图4. HTRF检测cAMP原理
案例3:德谷胰岛素生物学活性检测
中国药科大学利用HTRF技术建立了德谷胰岛素体外生物学活性检测方法,依据2020版《中国药典》四部通则9401、1431进行方法学验证(相对偏倚:−4.1%~−0.9%,GCV均小于11%,线性R²≥0.98),结果均符合方法验证指导原则和生物检定统计法规定。该方法可用于研发、过程控制、终产品放行及生物类似药的研究,具有成为现有药典标准方法替代方法的潜力[4]。
图5. HTRF检测德谷胰岛素原理
HTRF在QC放行中的方法验证
上述案例表明,HTRF方法能够满足ICH Q2 R2等国际质量标准对CQA检测的要求,涵盖效价、纯度及受体结合检测等多个维度。《中国药典》四部通则9401、1431为HTRF方法的验证提供了明确的指导框架,涵盖专属性、相对准确性、精密度、线性和范围等关键指标的评估要求。在实际应用中,HTRF方法验证通常包括以下关键指标:
1. 专属性:仅与目标抗原或抗体发生反应,无交叉反应。
2. 相对准确性:不同效价水平的相对偏倚在±20%范围内。
3. 精密度:不同效价水平的GCV不超过20%。
4. 线性与范围:理论相对活性与实际测得相对活性的相关系数在0.98以上。
5. 稳定性指示能力:可反映破坏性样品的活性变化趋势。
综上,HTRF技术不仅在方法学上优于传统ELISA,更在实际QC放行场景中得到了中检院等权威机构的验证支持。对于生物制药企业QC部门而言,引入HTRF方法可有效缩短检测周期、降低操作变异、提升通量与自动化适配能力,同时满足国内外药典的严格验证标准。随着更多生物制品类型的方法学建立与推广,HTRF有望逐步成为活性检测的主流平台技术,为生物药质量控制提供更高效、更可靠的解决方案。
- 参考文献 -
1. Chin Med Biotechnol,April 2022,Vol. 17,No. 2
2. Chin J Pharm Anal 2019,39(1)
3. Acta Pharmaceutica Sinica 2025, 60(1): 211−217
4. Acta Pharmaceutica Sinica 2024, 59(12): 3347−3353
试剂列表 (部分)
耗材列表 (部分)
