当前位置 > 首页 > 技术文章 > 菌粉细胞干法破碎设备选型指南
菌粉细胞干法破碎设备选型指南
浏览次数:60 发布日期:2026-6-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
摘 要:菌粉细胞破碎是释放胞内有效成分、提升原料利用率的核心工序。本文选用市面上的一种菌粉细胞干法破碎设备,以一种干燥后的酵母菌粉为原料,测试该设备的性能。结果表明:该设备细胞破碎率可达98%以上,针对该酵母菌粉的实际干粉处理量为144.5公斤/小时,且整机可长时间连续稳定运行,可满足规模化生产需求。
关键词:菌粉细胞破碎机;干法破碎;处理量;细胞破碎率
一、前言
菌粉细胞破碎设备的选取,直接影响到细胞中目标组分的利用率。企业在选择干法细胞破碎设备时,需重点考虑三大核心指标:
1.细胞破碎率,确保胞内成分充分释放
2.在保证破碎率的前提下,单位时间的干粉处理量
3.破碎设备连续运行的稳定性。
本文选用市面上的一种菌粉细胞破碎机,选择一种干燥后的酵母菌粉作为原料,测试该设备的性能,通过实测数据验证设备的综合性能,为企业设备选型提供真实的参考数据。
二、测试用原料、设备与检测仪器
(一)原料
原料为干燥后的酵母菌粉,无肉眼可见杂质,菌粉细胞形态饱满。
(二)细胞破碎设备
设备名称:菌粉细胞破碎机
设备型号:BCW系列
破碎处理量:100-300公斤/小时(与物料品种有关)
生产厂家:南京纳达超微科技有限公司
破碎方法:干法细胞破碎
破碎方式:高速碰撞式细胞破碎
核心部件材质:广义陶瓷材料
设备特点:自动分级,连续出料,成品状态(粉状/粒状)可调节
设备优势:菌粉干燥状态细胞破碎,无废液,无介质污染
应用场景:适于规模化连续生产线,非家用设备
(三)破碎率测试仪及执行标准
1.测试仪器
血球计数板(16小格)、精度0.1mg的电子分析天平、功率≥45W的
超声波清洗器;测试用水,符合GB/T6682规定的三级水规格。
2.测试标准
《干菌粉细胞破碎率内控检测规范》(NDBCW-085,南京纳达超微科技企业标准),合格判定:细胞破碎率≥98%。
(四)细胞形貌检测设备
仪器名称:形态特征图像检测仪
仪器型号:MCE型
检测精度:微动格值 2μm
仪器用途:对比破碎前后菌体细胞形貌,直观判断细胞破碎效果
生产厂家:南京纳达超微科技有限公司
三、测试操作步骤
1.开机前检查:
全面检查设备电控系统、机械装配结构,确认整机状态符合运行标准,并根据酵母菌粉物性设定匹配的破碎工艺参数。
2.破碎操作:
将200kg干燥酵母菌粉匀速投入设备进料口,保证连续均匀送料、无断料现象,同步记录破碎操作时长。
3.成品收集:
采用防静电收集装置收集破碎后成品,有效抑制粉尘外溢,保证生产现场环境整洁。
四、设备性能测试结果与分析
(一)细胞破碎率检测
从破碎成品中随机抽取3组平行样品,严格按照 NDBCW-085 标准开展破碎率检测,检测结果详见下表:
          表1菌粉细胞破碎率检测结果
样品编号 实测破碎率 内控合格指标 判定结果
1#破碎样品 99.1% ≥98% 合格
2#破碎样品 99.2% ≥98% 合格
3#破碎样品 99.5% ≥98% 合格
三组样品破碎率均高于98%的合格指标,破碎效果稳定达标。
(二)破碎前后细胞形貌检测
1.取样
原料组:未破碎处理的酵母菌粉原料,1份,检测结果如图1所示:
          图1 酵母菌粉原料细胞形貌检测图
成品组:破碎后酵母菌粉平行样2份,检测结果如图2、图 3所示:
          图2 酵母菌粉细胞破碎后形貌检测图
          图3 酵母菌粉细胞破碎后形貌检测图
2.形貌观测结果
·原料样品:检测仪器视野内,酵母菌粉细胞形态完整、结构饱满、细胞壁边界清晰,无细胞破碎现象。
·成品样品:2组平行样品,视野内均未观测到完整酵母菌粉细胞,仅可见细胞碎片与胞内释放物,菌粉细胞壁完全破损。
3.结果分析
经BCW系列菌粉细胞破碎机处理后,细胞全部破碎,胞内有效成分充分释放。设备在连续规模化生产状态下,运行平稳,不同批次物料破碎效果均匀,一致性良好。
(三)实际处理量核算
本次投入酵母菌粉原料重量:200公斤
实际破碎耗时:83分钟
经核算,设备针对该物料的实际处理量为144.5kg/h。
五、测试结论
1.现场测试,BCW系列菌粉细胞破碎机,对于酵母菌粉的细胞破碎率,均大于98%,满足企业内控指标要求。
2.破碎成品的细胞形貌检测直观显示,菌粉细胞全部破碎,破碎效果优异。
3.在确保破碎率的前提下,对该酵母菌粉,设备实测破碎处理量可达144.5公斤/小时。
发布者:南京纳达超微科技有限公司
联系电话:02584435456
E-mail:haj308@163.com
