在线超纯水液体颗粒管控试验方案
浏览次数:487 发布日期:2026-6-5
一、方案背景
超纯水是半导体、生物医药、精密电子制造、光伏新能源等行业的核心工艺介质,水质洁净度直接决定产品良率与生产稳定性。超纯水在制备、输送、储存及在线使用全过程中,易因管道老化、滤芯损耗、环境粉尘、设备启停扰动等因素产生悬浮微小颗粒,这类微米级颗粒肉眼不可见,极易附着于精密元器件、生物培养基表面,造成产品短路、划痕、污染变质等质量问题。
目前多数生产线依赖离线抽检方式检测颗粒,存在检测滞后、无法实时捕捉水质波动、漏检率高等问题,难以满足高精度生产的水质管控标准。为实现超纯水颗粒污染物实时、精准、常态化管控,规避水质异常引发的生产风险,特制定本在线超纯水液体颗粒管控方案。
二、方案目标
1. 实时管控:搭建在线检测体系,全天候监测超纯水系统中颗粒污染物含量,及时捕捉瞬时水质波动,杜绝检测滞后问题。
2. 指标达标:严格管控核心颗粒指标,确保超纯水中≥0.1μm、≥0.2μm颗粒数量符合行业一级超纯水标准,满足精密生产工艺要求。
3. 风险可控:通过常态化检测、数据追溯,精准定位颗粒污染源头,优化超纯水运维流程,将颗粒污染导致的生产不良率降至最低。
4. 数据可溯:建立完整检测数据台账,实现颗粒数据实时记录、留存、分析,为水质优化和设备运维提供数据支撑。
三、仪器和试剂
- 核心仪器:在线液体颗粒计数器(精度0.1μm,适配超纯水低颗粒检测场景)、超纯水在线取样管路、稳压流量调节器、数据采集终端。辅助设备:无尘擦拭布、专用管路密封接头。
- 试剂:实验及管路清洗均采用本厂产出合格超纯水(空白对照水样),无额外化学试剂,避免外源污染。所有仪器使用前完成校准,管路无杂质、无残留,确保检测精准度。
四、检测步骤
1. 设备预处理:检查在线颗粒计数器、取样管路密封性,开启设备预热30分钟,完成仪器零点校准,用合格超纯水冲洗取样管路5-10分钟,清除管路残留杂质。
2. 参数设定:通过数据终端设置检测参数,固定检测流量、采样时长,设定0.1μm、0.2μm两个核心颗粒检测档位。
3. 在线采样检测:开启超纯水在线输送通路,待水流稳定后启动自动检测,设备实时采集水样中颗粒数量并同步上传数据,每小时自动记录一组数据,连续检测24小时。
4. 空白对照检测:每日选取3个时段,取用标准合格超纯水进行空白检测,校准仪器误差,排除设备、环境干扰因素。
5. 收尾记录:检测完成后,关闭检测设备,冲洗取样管路,整理设备运行状态及检测原始数据。
五、实验结论
- 通过本次在线检测管控实验可知,现有超纯水制备及输送系统整体运行稳定,水体中微米级颗粒污染物含量符合高精度生产用水标准,水质洁净度满足工艺要求。
- 管路冲洗、设备稳压等预处理操作可有效规避外源颗粒污染,在线检测模式可实时、精准捕捉超纯水颗粒含量变化,解决了传统离线抽检的滞后性问题。
- 同时发现,设备高负荷运行时会产生微量颗粒波动,为后续管控重点。
- 后续需常态化开启在线颗粒监测,定期校准检测仪器、更换滤芯、清洗输送管路,建立数据异常预警机制,持续稳定超纯水水质,保障生产线长期稳定运行。
普洛帝 Puluody
公司在全球范围内研发、生产、销售工业测量产品,并致力于提高生产质量、加强环境保护以及安全高效经济的工业测控。
主营产品:颗粒计数器 油液颗粒度分析仪,颗粒度计数器,油品颗粒度测定仪 颗粒度计数器,油液颗粒度分析仪,石油仪器,实验室设施
