油田回注水颗粒度仪现场应用案例分享
浏览次数:426 发布日期:2026-6-5
一、方案背景
回注水是维持油田地层压力、保障高产稳产的关键,水中悬浮颗粒易堵塞油层渗滤端面及渗流孔道,降低油层吸水能力,加剧注水设施磨损腐蚀,影响开发效率。某油田采出水处理后回注过程中,频繁出现注水井压力异常升高、吸水能力下降等问题,疑似回注水颗粒度超标。
为精准把控回注水水质,依据SY/T 5329-2022标准,采用颗粒度仪开展现场检测,排查问题根源,为水质优化和工艺调整提供数据支撑,保障油田高效开发。
二、方案目标
1. 现场精准检测回注水悬浮颗粒的粒径分布、颗粒直径中值(D50)及颗粒总数,明确水质达标情况;2. 排查颗粒度超标环节,分析颗粒来源,为采出水处理工艺优化提供科学依据;
3. 验证颗粒度仪现场应用的准确性和可靠性,建立标准化检测流程,实现回注水水质常态化监控。
三、仪器和试剂
- 仪器:油田回注水颗粒度仪(量程0.5-400μm,精度符合行业标准)、采样瓶(500mL,提前灭菌)、过滤器(孔径0.45μm滤膜)、移液器(精度10μL);
- 试剂:蒸馏水(符合GB/T 6682三级水要求)、标准颗粒(LATEX标准颗粒,用于仪器校准),无需额外配制电解质溶液,操作便捷。
四、检测步骤
1. 仪器校准:开机预热30min,用标准颗粒校准仪器,确保检测误差在允许范围;
2. 水样采集:在回注水出站口以5L/min流速畅流3min后取样,直接注入采样瓶,避免冲洗瓶体,贴标注明取样时间、地点,立即送检;
3. 样品预处理:去除水样中漂浮或沉淀的不均匀固体,若含油较多,用石油醚清洗后备用;
4. 检测操作:取适量水样注入仪器测量杯,调节遮光度至10%-30%,按照操作规程启动检测,每批次样品平行检测3次;
5. 数据记录:记录颗粒粒径分布、D50值及不同粒径区间颗粒数,同步记录检测环境温度、压力;
6. 仪器清理:检测完毕后,用蒸馏水冲洗测量杯及管路,避免残留颗粒影响后续检测。
五、检测数据
本次共检测6批次回注水样品,平行检测误差≤3%,核心数据如下(单位:μm):1#样品D50=4.8,≥2μm颗粒数128个/mL;2#样品D50=4.5,≥2μm颗粒数115个/mL;3#-6#样品D50分别为4.2、4.6、4.3、4.7,≥2μm颗粒数89-121个/mL。该油田回注水要求D50≤5.0μm、≥2μm颗粒数≤150个/mL,所有样品均符合标准,但部分样品接近限值,存在潜在超标风险。
六、实验结论
1. 该油田回注水颗粒度整体符合SY/T 5329-2022标准及现场注水要求,颗粒直径中值均控制在5.0μm以内,无明显超标现象,注水井异常并非颗粒度超标导致;
2. 光阻法颗粒度仪现场应用便捷、检测精准,无需配制电解质溶液,平行检测误差小,可满足回注水颗粒度常态化检测需求;
3. 部分样品颗粒度接近限值,建议优化采出水过滤工艺,加强过滤环节管控;
4. 建立颗粒度定期检测机制,采用颗粒度仪实时监控水质波动,可及时发现潜在问题,为油田回注水水质管控提供高效技术支撑,保障油层开发稳定性。
普洛帝 Puluody
公司在全球范围内研发、生产、销售工业测量产品,并致力于提高生产质量、加强环境保护以及安全高效经济的工业测控。
主营产品:颗粒计数器 油液颗粒度分析仪,颗粒度计数器,油品颗粒度测定仪 颗粒度计数器,油液颗粒度分析仪,石油仪器,实验室设施
