当前位置 > 首页 > 技术文章 > LabChip GxP合规解决方案:审计追踪+专业CSV服务+硬件性能升级
浏览次数:142 发布日期:2026-5-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
审计追踪系统:确保数据完整性与操作可追溯
LabChip GxP 安全软件专为生命科学行业设计,提供从仪器操作到数据管理的 21 CFR Part 11 合规解决方案:
LabChip GxP 软件内置电子签名和审计追踪
GxP Server 集中管控所有数据记录
Reviewer 软件提供完整的分析审查功能
系统架构详解
LabChip GxP 操作终端
硬件加密狗认证(物理安全)
五级权限管理体系(Administrator 至 Restricted User)
实时审计日志(记录所有关键操作)
GxP Server 数据中枢
集中存储所有实验数据
支持本地/远程部署模式
自动数据备份与版本控制
Reviewer 分析平台
多站点数据统一查看
电子签名批审核功能
支持 CFR/非 CFR 模式切换
合规特性亮点
不可篡改的审计追踪
操作记录精确时间
自动记录用户登录、数据修改等关键动作
日志采用 WORM 存储技术
智能权限管理
管理员可自定义 5 级权限
受限用户禁止数据修改/删除
操作与电子签名强制绑定
数据安全保障
加密狗物理认证
网络传输加密
自动备份
典型应用场景
QC 实验室:完整记录样品检测全过程
生产环境:批记录电子签名与审核
研发部门:实验数据版本控制
审计准备:生成合规报告
专业 CSV 服务:从验证到维护,全程无忧
CSV 服务核心架构
基于 LabChip GX/GXII Touch 系统的 CSV 服务采用三层验证体系:
基础架构层:硬件环境验证
功能层:软件操作验证(版本 1.9-1.11 的版本控制)
数据层:CDR 数据库与审计追踪验证
标准化验证流程
安装确认(IQ)
执行 LabChipGX Touch 安装验证
检查注册表设置完整性
验证目录结构与文件完整性
操作确认(OQ)
用户权限测试(5 级账号体系验证)
Administrator→全功能权限
Supervisor→数据审核权限
Operator→基础操作权限
Restricted User→只读权限
Service→维护权限
电子签名功能测试(符合 21 CFR Part 11 要求)
CDR 数据库管理测试(创建/移动/删除文件夹)
特色验证项目
GxP Admin Portal 专项测试
用户锁定/解锁功能
密码策略实施(最小长度 5 位,50 天有效期)
文件夹权限分级控制
CDR 管理验证
服务器重映射测试
数据文件隐藏/显示功能
自动备份设置(通过 Windows 任务计划程序)
审计追踪专项
操作记录完整性检查
日志导出功能(XML/PDF 格式)
时间戳准确性验证
注:所有服务均遵循文档中的严格规范:
日期格式:DD-MMM-YYYY(如 09-Apr-2026)
签名要求:全名签署+日期
错误修正:划线标注+错误代码+签字确认
硬件性能升级:告别卡顿,拥抱高效
老旧设备拖慢工作效率?我们提供安全、合规的硬件升级方案,让您的系统焕发新生:
CPU 升级:从老旧的版本升级至新版本,计算能力提升,轻松应对复杂数据处理;
存储加速:将传统机械硬盘升级,读写速度提升,系统响应更快,审计日志记录更稳定;
无缝数据迁移:升级过程严格遵循全部 GxP 格式变更管理流程,确保数据完整性和可追溯性。
适用设备:QC 实验室电脑、生产控制终端、数据采集工作站等。
为什么选择我们?
合规保障:所有服务严格遵循 GxP 规范,降低监管风险;
一站式支持:从软件审计追踪到硬件升级,全程专业服务;
高效可靠:提升系统性能,减少停机时间,助力高效生产。
发布者:上海玮驰仪器有限公司
联系电话:4008203556
标签: GxP
