当前位置 > 首页 > 技术文章 > 蠕动泵硅胶管的特点和应用范围介绍
蠕动泵硅胶管的特点和应用范围介绍
浏览次数:1226 发布日期:2026-4-14  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
蠕动泵硅胶管是适配蠕动泵工作原理、专门用于流体精密输送的专用硅橡胶管,作为蠕动泵的核心耗材,其通过承受泵体滚轮高频挤压实现流体传输,兼具硅胶材料的基础特性与耐疲劳、高精度等专属优势。
一、蠕动泵硅胶管的特性
硅胶管之所以具备优异的使用性能,核心在于其独特的分子结构——主链由硅-氧键构成,侧链则连接着有机基团(以甲基最为常见),这种结构赋予了它区别于其他管材的多元优势。
1. 优良的耐温性能:
温度适应范围广泛:常规使用温度区间为-60℃至+200℃,经过特殊配方改良的硅胶管,可短时间承受最高300℃的高温环境。
温度稳定性出色:在上述温度范围内,硅胶管的各项物理性能(例如柔软度、弹性)几乎不会发生明显变化,不会像塑料管那样出现脆化断裂或熔融变形的情况。
2. 优良的化学惰性及生物相容性:
化学稳定性良好:能够很好地耐受大多数水溶液、稀酸、稀碱、醇类以及油脂类物质,但对强酸、强碱、浓硫酸,以及部分碳氢化合物、有机溶剂(如苯、汽油等)没有耐受性。
生理惰性突出:可满足医用级(如USP Class VI)或食品级(如FDA 21CFR 177.2600)相关标准,无异味、无毒性、无臭味,且不易滋生细菌,是与人体接触、输送食品的理想材料。
3. 优良的柔韧性与弹性:
即便处于极低温度环境中,硅胶管也能保持良好的柔软度,不易发生永久性变形,回弹性佳,同时具备较强的抗扭结能力,不易出现管路堵塞。
4. 良好的电绝缘性能:
硅橡胶本身属于优质的绝缘材料,具备良好的耐电弧、耐电晕性能,可广泛应用于各类电气设备的保护场景中。
5. 透明性与可定制性佳:
可加工制成完全透明的管材,方便工作人员直观观察管内流体的流动状态,及时发现异常。
着色便捷,通过添加专用色母粒,可将其制成多种不同颜色,便于管路的标识、分类和管理。
6. 易清洁且耐老化:
管路表面光滑平整,不易吸附杂质和污垢,清洗、消毒操作便捷,且可耐受高温高压灭菌处理,满足洁净使用需求。
具备优异的耐臭氧、耐紫外线、耐辐射性能,在自然环境中使用时,使用寿命较长,不易出现老化破损。
7. 具有透气性:
硅橡胶材料对部分气体(如氧气、二氧化碳等)具有选择性渗透的特性,这一特点在一些特殊应用场景中至关重要(例如医疗领域的膜式氧合器)。
二、和普通硅胶管的主要差异
蠕动泵硅胶管作为挤压硅胶管中的专用类型,其设计和性能均围绕蠕动泵的工作原理(滚轮挤压管路输送流体)量身定制,与普通工业硅胶管、食品级硅胶管存在显著差异,核心区别集中在以下4点,直接决定了其在蠕动泵设备中的适配性和使用寿命:
1.耐疲劳与抗压缩形变能力不同:普通硅胶管仅满足基础弹性需求,长期受到挤压后易出现永久变形、管壁塌陷,无法恢复原状;而蠕动泵硅胶管采用特殊配方,添加抗疲劳剂和增强填料,能承受蠕动泵滚轮高频次(每分钟数十次至数百次)挤压,压缩形变率≤10%,反复挤压后仍能快速回弹,避免因管路变形导致的流量不稳定、漏液等问题。
2.壁厚与尺寸精度不同:普通硅胶管的壁厚偏差较大(通常±0.3mm以上),内径均匀度差,主要用于无精密流量要求的输送场景;蠕动泵硅胶管对尺寸精度要求极高,壁厚偏差控制在±0.1mm以内,内径均匀,确保滚轮挤压时每圈输送的流体体积一致,满足精密计量需求(如实验室定量加样、制药精准给药)。
3.机械强度针对性不同:普通硅胶管的拉伸强度、撕裂强度较低,多用于低压、无摩擦的静态输送;蠕动泵硅胶管需承受滚轮的挤压摩擦和流体的冲击,其撕裂强度≥15MPa,拉伸强度≥7MPa,表面经过特殊处理,耐磨性比普通硅胶管提升3-5倍,能有效避免管路在长期使用中破裂、掉屑。
4.适用场景与认证要求不同:普通硅胶管主要用于工业引流、家用设备管路等,无需特殊认证;蠕动泵硅胶管多应用于实验室、制药、食品等对流体洁净度和稳定性要求高的场景,部分需符合FDA食品级、USP Class VI医用级认证,高端型号采用铂金硫化工艺,无析出物,避免污染输送的药液、食品或实验样品。
5.部分普通硅胶管可临时用于蠕动泵,但使用寿命仅为专用蠕动泵硅胶管的1/5-1/3,且易出现流量漂移、管路破损,尤其在精密输送场景中,严禁替代专用管材。
三、主用应用场景
硅胶管凭借其耐温、洁净、柔韧等多元优势,应用场景覆盖医疗、食品、工业等多个领域,结合不同场景的核心需求,具体应用如下:
1. 医疗与生命科学领域
1)医疗器械:一次性输液管(用于临床静脉输液,输送药液、生理盐水)、术后引流管(引流伤口渗出液、胸腔积液)、呼吸机呼吸管路(连接呼吸机与患者,输送氧气、排出二氧化碳)、麻醉机管路(传输麻醉气体,保障手术麻醉过程稳定)、血液透析管路(连接血透机与患者血管,实现血液过滤与回流)、内窥镜附件管路(用于胃镜、肠镜等设备的冲洗、注气,不损伤人体组织)。
2)制药与生物工艺:生物反应器与上下游设备的连接管路(输送培养基、菌种,保障无菌环境)、层析系统管路(传输蛋白、抗体等生物制品,避免污染与吸附)、高纯度药液传输管路(必须使用铂金硫化硅胶管,用于疫苗、生物制剂的灌装与输送,符合GMP生产标准)、制药设备的清洗管路(输送高温灭菌水、清洗液,耐受高压灭菌)。
3)实验室研究:精密移液管连接管(用于微量移液操作,保障液体精准转移)、蠕动泵配套管路(适配实验室蠕动泵,用于试剂添加、样品稀释、反应液输送,确保流量精准)、气相色谱仪、液相色谱仪等分析仪器的载液管路(传输流动相、标准样品,避免管路吸附影响检测精度)、微生物培养箱的补液管路(输送无菌培养基,防止污染菌种)。
2. 食品与饮品行业
1)食品加工:果汁加工厂的原料输送管路(传输鲜榨果汁、浓缩果汁,无异味、不吸附果香,符合食品级标准)、乳制品厂的牛奶、酸奶输送管路(连接巴氏杀菌设备与灌装设备,耐受高温灭菌,避免污染)、酒类生产中的酒液输送管路(传输白酒、啤酒、葡萄酒,不影响酒质风味)、食用油、酱料生产线的输送管路(输送大豆油、花生油、豆瓣酱等,耐腐蚀、易清洗,防止残留)。
2)饮品设备:商用咖啡机的热水、蒸汽管路(连接锅炉与冲泡头,耐受高温蒸汽,防止漏水)、家用/商用啤酒机的酒液输送管路(连接酒桶与出酒口,保持啤酒新鲜,无异味污染)、酸奶机的发酵液输送管路(传输酸奶原液,适配低温发酵环境,易清洁消毒)、奶茶店果糖机的果糖输送管路(精准传输果糖,不粘连、不堵塞)。
3)烘焙器具:硅胶挤酱瓶管路(用于挤压蛋糕奶油、巧克力酱、果酱,柔软易操作,可直接接触食品)、烘焙模具配套硅胶管(用于模具排气、注料,耐高温,脱模便捷,不粘连烘焙食材)、面包机的黄油、蛋液输送管路(精准输送辅料,易清洁,无残留)。
3. 工业领域
1)高温环境:工业焊枪的热空气导管(传输高温热风,耐受200℃以上高温,不软化、不破损)、烘箱/烘道的通风散热管路(连接烘箱与排气设备,排出高温废气,保持设备内部温度均匀)、发动机测试台的进气排气管(传输发动机测试过程中的高温气体,耐温、耐老化,保障测试安全)、冶金行业的高温流体输送管路(输送高温冷却液,不泄漏、不变形)。
2)低温柔性要求:冷库的制冷剂输送管路(在-60℃低温环境下保持柔软,不脆裂,保障制冷剂循环顺畅)、低温实验室的样本输送管路(传输低温试剂、冷冻样本,不影响样本活性,抗扭结、不堵塞)、冷链运输设备的保温管路(包裹低温输送管,减少温度损耗,同时保持柔韧性,便于安装)。
3)电气绝缘:电力设备的电线电缆保护套管(包裹电线、电缆,防止漏电、短路,耐电弧、耐电晕)、电子设备的热缩硅胶管(用于电子元件、接头的绝缘防护,加热后收缩贴合,防水、防尘)、高压设备的绝缘管路(用于高压变压器、开关柜的绝缘防护,耐受高压,不导电)、新能源设备的线束保护管(适配新能源汽车、光伏设备,耐高低温、绝缘性强)。
4)仪器仪表:分析仪器的连接管路(连接流量计、压力表与检测设备,传输检测介质,尺寸精准,不影响检测数据)、工业流量计的导压管路(传输流体压力信号,耐腐蚀性强,不泄漏)、压力表的连接管路(连接压力表与被测设备,传输压力介质,柔韧性好,便于安装调试)、实验室pH计、电导仪的配套管路(传输检测样本,不污染样本、不影响检测结果)。
5)特殊流体输送:在与硅胶相容的前提下,输送温和化学品(如稀盐酸、稀氢氧化钠溶液)、工业设备的冷却液(如机床、电机的冷却循环液,耐温、不腐蚀)、机械设备的润滑油(传输轻质润滑油,不吸附、不粘连,保障设备润滑)、环保设备的药剂输送管路(传输污水处理药剂,耐腐蚀性好,不泄漏)。
4. 家用电器:饮水机的内部输水管路(连接水箱与出水嘴,输送饮用水,食品级材质,无异味、无毒)、蒸汽挂烫机的蒸汽管路(传输高温蒸汽,耐受150-200℃高温,不漏水、不老化)、加湿器的雾化输水管路(传输清水,不堵塞雾化口,易清洁)、电饭煲的排气管路(排出煮饭过程中的蒸汽,耐温、防烫)、微波炉的配套硅胶管(用于蒸汽循环,耐高温、绝缘性好)。
发布者:上海佰脉仪器有限公司
联系电话:021-34783360
E-mail:99156974@qq.com
标签: 蠕动泵 硅胶管
