当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室用水的纯度分级与水质报告的关键指标解析
浏览次数:2336 发布日期:2026-3-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在实验室里,水不仅是溶剂,更是用量最大的“试剂”。看似透明的液体,实则暗藏玄机——其纯度直接决定了实验数据的成败。很多实验室常犯“用错水”的错误,比如用纯水做色谱流动相,或用超纯水冲洗玻璃器皿,这不仅浪费资源,更可能引入干扰导致实验失败。
一、 实验室用水分级:不只是“纯”那么简单
根据国际标准(如ISO 3696、ASTM D1193)及国家标准(GB/T 6682),实验室用水通常分为三个等级,对应不同的纯度和应用场景。
一级水(超纯水)
标准:电阻率 ≥ 18.2 MΩ·cm(25℃),总有机碳(TOC)≤ 10 ppb,微生物含量极低(通常需经0.22μm滤膜过滤)。
用途:高效液相色谱(HPLC)、气相色谱(GC)、电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)等高灵敏度仪器分析;分子生物学实验(如PCR、基因测序);细胞培养。
误区:超纯水极易受污染,暴露空气中几分钟电阻率就会下降,必须现制现用。切勿储存于玻璃瓶中,玻璃会溶出离子污染水质。
二级水(纯水)
标准:电阻率 ≥ 1.0 MΩ·cm,TOC ≤ 50 ppb。
用途:常规试剂配制、缓冲液稀释、原子吸收光谱(AAS)、生化分析仪用水、玻璃器皿的最后一遍润洗。
注意:二级水稳定性较好,可在密闭聚乙烯容器中短期储存(建议一周内使用)。
三级水(蒸馏水/普通纯水)
标准:电导率 ≤ 5.0 μS/cm(即电阻率 ≥ 0.2 MΩ·cm)。
用途:玻璃器皿的初步清洗、水浴锅用水、非关键性实验的溶剂。
禁忌:严禁用于任何定量分析实验,其残留杂质会导致基线漂移或背景噪音升高。
二、 关键指标解析:看懂水质报告
电阻率/电导率:衡量水中离子含量的核心指标。数值越高,水中导电离子(Na⁺、Cl⁻、Ca²⁺等)越少,纯度越高。
总有机碳(TOC):衡量有机物污染的总量。对HPLC等色谱分析至关重要,高TOC会导致鬼峰或基线不稳。
微生物与内毒素:生命科学实验的“隐形杀手”。细胞培养、PCR等实验需严格控菌,内毒素(热原)需低于0.25 EU/mL。
三、 实战指南:如何选对水?
精密仪器分析(HPLC、MS、ICP-MS):必须使用一级水。任何离子或有机物残留都会堵塞色谱柱或干扰信号。
常规化学分析(滴定、光谱):首选二级水。成本适中,能满足大多数化学反应的精度需求。
清洗与辅助(洗瓶子、冷却):使用三级水。切勿用高成本的超纯水做低端耗水工作。
生物实验:需关注微生物和内毒素指标,选择经过超滤或紫外处理的专用超纯水。
四、 数据与合规:权威标准对照表
水质等级 国际标准 电阻率 (MΩ·cm) TOC (ppb) 微生物 (CFU/mL) 主要用途
一级水​ ISO 3696 Grade 1 ≥ 18.2 ≤ 10 < 1 HPLC, MS, 细胞培养
二级水​ ISO 3696 Grade 2 ≥ 1.0 ≤ 50 < 100 常规分析, 缓冲液
三级水​ ISO 3696 Grade 3 ≥ 0.2 未作规定 未作规定 器皿清洗, 水浴
注:以上数据参考ISO 3696及GB/T 6682标准,具体限值可能因设备及原水水质略有浮动。
实验室用水没有“万能水”,只有“合适的水”。建立严格的分级使用制度,是保障数据准确性和降低运营成本的第一步。下次取水前,请先问自己:这个实验,需要多“纯”的水?
德瑞科仪现提供进口及国产头部品牌的样机体验服务,您可在实际生产环境中亲身体验产品与企业生产需求期待是否适配。欢迎联系我们,贴心为您的质量控制升级提供决策与方案。
发布者:德瑞科仪(广州)科技有限公司
联系电话:400-668-9828
E-mail:derekyq@163.com
