当前位置 > 首页 > 技术文章 > 应用耗散型石英晶体微天平解析小分子适配体识别机理
浏览次数:697 发布日期:2026-3-5  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
法国索邦大学/勒芒大学 Marc Lamy de la Chapelle 团队Sensors & Actuators B: Chemical:耦合 QCM-D 与 SERS 的双模传感策略——应用耗散型石英晶体微天平解析小分子适配体识别机理
一、研究背景
抗生素残留是食品安全“隐形炸弹”。链霉素(streptomycin, STR)作为氨基糖苷类兽药,被欧盟限定在牛奶 ≤200 μg kg⁻¹、肌肉 ≤500 μg kg⁻¹。传统仪器法(LC-MS/MS)虽灵敏,却受限于设备庞大、前处理繁琐、无法现场化;而单模电化学或比色 aptasensor又常因小分子的“质量轻、信号弱”陷入检出限瓶颈。
能否让“小分子”产生“大信号”?法国索邦大学 Michèle Salmain 教授、勒芒大学 Marc Lamy de la Chapelle 教授联合奥地利多瑙河私立大学等 7 家单位,提出“一石二鸟”策略:把能“称质量”的 QSense耗散型石英晶体微天平(QCM-D)与能“看结构”的表面增强拉曼散射(SERS)耦合到同一张金纳米柱芯片上,让一次结合事件同时输出“质量-粘弹性-指纹光谱”三维信息,实现对 STR 的 nM 级追踪。研究工作以“Coupled quartz crystal microbalance – Surface enhanced Raman scattering strategy for the design and testing of aptasensors for small analytes”为题发表在 Sensors & Actuators B: Chemical 上。
二、研究方法——双模芯片的诞生
1. 芯片设计
在 5 MHz 商用 QCM-D 金电极上,用电子束光刻(EBL)“雕刻”出 250 nm 直径、40 nm 高、周期 400 nm 的金纳米柱阵列;
纳米柱边缘提供均匀 SERS 热点,且不影响石英晶体的声学振荡,真正做到“同位、同时、同芯片”。
2. 探针固定
选用已报道的 23-mer 硫醇化 DNA aptamer(KD=132 nM),5′端加 13-mer poly-T 间隔,既降低非特异吸附,又把识别域“托举”在等离子体场 20–30 nm 有效深度内;
以 QCM-D 在线监测 aptamer 吸附量,随后用 HS-PEG 进行 backfilling,确保“空隙补位”与抗污能力。
3. 双模测量平台
微流控 QSense Explorer窗口模组,允许 785 nm 激光垂直聚焦到纳米柱区域,实现“溶液环境”下同步采集:
QCM-D:第七倍频 ΔF / ΔD,实时给出质量-粘弹性;
SERS:原位采集 400–1800 cm⁻¹ 光谱,追踪 aptamer 构象变化。
图1. QCM-D/SERS联用装置的窗口模块示意图
三、实验结果与数据分析
1. 传感层构筑——QCM-D“称重”说了算
aptamer 注入 50 min 后 ΔF = −12 Hz,按 Sauerbrey 方程换算为 212 ng cm⁻²(≈18.5 pmol cm⁻²),表明形成致密单分子层;
后续 PEG 封闭再增重 −6.7 Hz,PEG/aptamer 摩尔比≈17:1,且 ΔD 几乎不变,说明整个膜“刚性”十足,为后续小分子检测奠定低背景优势。
图2. a) 在流动缓冲液中以40 µL/min流速连续注入适配体(5 µM)和聚乙二醇(50 µM)时,QCM-D测量的频率变化和耗散随时间的依赖关系,清晰标注 aptamer/PEG 两阶段。b) 适配体(Apt)和聚乙二醇(Apt + PEG)连续化学吸附后的非原位SERS光谱。光谱以418 cm⁻¹处的拉曼峰进行归一化。
2. STR 结合动力学——QCM-D 一锤定音
梯度注入 50–1000 nM STR,每步结合-洗脱循环仅 20 min;
ΔF 随浓度升高而饱和,Langmuir 拟合给出 KD = 23 ± 4 nM(↓5 倍于文献值),检测限 <50 nM(≈29 μg L⁻¹),满足欧盟牛奶限量要求;
同时 ΔD 同步下降,F/D 比值亦呈饱和趋势,说明 STR 结合使膜“更硬”,排除“吸水增重”假阳性——这是单用光学法无法获得的力学证据。
图3. 在流动缓冲液中以40 µL/min流速注入50、100、200、400、600、800和1000 nM链霉素(STR)溶液时记录的QCM-D响应。显示的是第7倍频的变化。下图:根据上述频率变化数据建立的剂量-响应曲线。
3. SERS“指纹”验证
无 STR 时,998、1074、1573 cm⁻¹ 等核苷酸碱基峰清晰;
随 STR 浓度升高,整体强度下降 30 %,1573 cm⁻¹(A/G 碱基)出现 1–2 cm⁻¹ 可逆位移,而 998 cm⁻¹ 保持不变,提示 A14/G16/A17 等碱基参与口袋式结合,与前期分子动力学预测一致;
峰位/半高宽变化虽不足以定量,但为“识别位点”提供了光谱级证据,实现“质量+结构”交叉验证。
图4. 上图:在流动缓冲液中暴露于递增浓度链霉素(从上到下:0 – 1000 nM)后原位测量的SERS光谱。下图:三个拉曼峰(998 cm⁻¹、1074 cm⁻¹和1573 cm⁻¹)的峰位位移随链霉素浓度的变化。每个点对应光谱参数的平均值,误差棒对应最高值和最低值(相应数据收集于表S5)。
四、结论与展望
本文首次将 QSense QCM-D 与 SERS 融合于一张纳米柱芯片,突破“小分子无信号”瓶颈:
  • 质量维度:23 nM KD、<50 nM LOD,刷新 STR aptasensor 记录;
  • 力学维度:ΔD 与 F/D 同步下降,阐明结合导致膜刚性增强;
  • 光谱维度:SERS 指纹锁定 A/G 碱基参与识别,为后续理性设计提供靶点。
未来,团队将:
  • 引入机器学习预测“碱基位移-浓度”模型,把 SERS 从“定性”推向“定量”;
  • 扩展至四环素、氯霉素等多残留同步检测,打造“一张芯片一条线”的牧场原奶快检方案;
  • 开发便携式双模读取仪,推动技术从实验室走向冷链物流车间。
五、基金支持
本研究由法国国家科研署(ANR)与奥地利科学基金会(FWF)联合项目“NanoBioSensor”(ANR-15-CE29-0026)资助。
六、原文链接
https://doi.org/10.1016/j.snb.2025.138154
发布者:瑞典百欧林科技有限公司
联系电话:021-68370071/021-68370072
E-mail:lauren.li@biolinscientific.com
