当前位置 > 首页 > 技术文章 > Spark LaserS飞秒激光器如何助力 Mini2P 微型双光子显微镜
浏览次数:727 发布日期:2026-2-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
双光子显微成像光源 —— Spark LaserS飞秒激光器如何助力 Mini2P 微型双光子显微镜?
SPARK LASERS 如何助力 Mini2P 微型双光子显微镜?
1. 什么是 Mini2P?
Mini2P 是一款微型双光子显微镜,专为在自由活动小鼠中实现高分辨率、高速钙成像而设计。其核心目标是在不干扰动物自然行为的前提下,对多种行为状态下的神经活动进行稳定、高质量的动态观测。
与传统台式双光子显微镜(通常将动物固定,限制其运动)不同,Mini2P 极轻巧——整机重量不足 3 克,可轻松佩戴于小鼠头部,使其自由探索环境。这种“无束缚”成像对于揭示真实行为背后的神经机制至关重要。
2. 当前面临的主要挑战
尽管 Mini2P 是一个极具价值的开源项目,有望推动神经科学研究的普及,但其搭建过程仍存在显著门槛,尤其对缺乏光学或激光系统经验的实验室而言:
  • 系统集成复杂:完整 Mini2P 系统需多个关键组件协同工作,包括:
- 飞秒激光器
- 激光到光纤的耦合装置(通常包含一个“耦合盒”,内含多达 4 根玻璃棒,用于预补偿 HC-920 空心光子晶体光纤引入的群延迟色散 GDD)
- 多组光学元件,用于准直光束并将光纤输出高效耦合至微型显微镜
图1:传统方案中,需使用含多根玻璃棒的耦合盒对 HC-920 光纤的 GDD 进行预补偿。
从 GitHub 上的 Mini2P_toolbox 可见,构建耦合盒、处理 HC-920 光纤等步骤涉及大量精密操作,耗时且技术要求高。
  • 光纤脆弱,制备繁琐:HC-920 光纤极为敏感,易受灰尘污染,且耦合过程需专用工具(见图2):
- 光纤清洁套件
- 功率计(用于验证耦合效率)
- 剥纤钳与紫外胶(用于将光纤永久固定至准直器)
图2:传统光纤耦合所需典型设备。
一旦光纤用胶水固化,若在实验中损坏,几乎无法更换,导致整个系统停摆。
  •  环境敏感性强:耦合盒对振动和温度波动高度敏感,必须安装在昂贵的防振光学平台上,增加了成本与空间占用。
3. SPARK LASERS 的创新解决方案
针对上述痛点,SPARK LASERS 凭借其在飞秒激光与特种光纤集成领域逾三年的工业级经验,为 Mini2P 用户提供了一套高度集成、即插即用的激光解决方案:
✅ 一体化光纤输出,直连 Mini2P
SPARK LASERS 的 FLeX 系列激光器已将 HC-920 光纤在工厂内完成精密耦合,并配备标准准直输出接口,用户只需将其直接接入 Mini2P 显微镜即可(见图3)。
图3:SPARK LASERS 激光器提供预装 HC-920 光纤与准直器,无需用户自行组装。
具体优势如下:
  • 彻底取消耦合盒与玻璃棒(见图4)
得益于激光器内置高达 +120,000 fs² 甚至更高的正 GDD 预补偿能力,可完全抵消 HC-920 光纤传输带来的色散效应,无需额外使用玻璃棒进行外部补偿。
图4:光纤在激光器内部完成耦合与色散预补偿,省去外部复杂光路。
  • 出厂预对准,免调试
    所有光纤耦合与光束整形均在洁净工厂环境中完成,用户无需面对自由空间光路对准、玻璃棒调节等高难度操作,大幅降低技术门槛。
  • 抗干扰能力强,无需防振平台
    通过优化光束质量(M²)、偏振消光比及热稳定性,SPARK LASERS 确保系统在常规实验环境下长期稳定运行,摆脱对昂贵防振平台的依赖。
  •  光纤可快速更换(见图5)
    耦合单元采用模块化设计,集成旋转式半波片,仅需松开一颗螺丝即可更换光纤。配套的可拆卸保护锥进一步提升光纤在运输与使用中的安全性。
图5:光纤损坏后可便捷更换,保障实验连续性。
4. 总结
SPARK LASERS 通过深度理解 Mini2P 的技术需求,打造了真正面向用户的“开箱即用”激光平台,其核心价值体现在:
· ✅ Turn-key 解决方案:集成 HC-920 光纤、准直器与优耦合效率,开箱即用;
· ✅ 智能色散管理:内置大范围正 GDD 预补偿,彻底省去耦合盒与玻璃棒;
· ✅ 人性化设计:支持快速光纤更换,并可选配多光束模块等创新附件,拓展并行成像等应用。
这些创新不仅显著简化了 Mini2P 的部署流程,更提升了系统的可靠性、可维护性与实验效率,让科研人员能够将精力聚焦于神经科学本身,而非复杂的光学搭建。
上海昊量光电作为Spark Lasers在中国大陆地区独代,为您提供专业的选型以及技术服务。对于Spark Lasers有兴趣或者任何问题,都欢迎通过电话、电子邮件或者微信与我们联系。
如果您对飞秒激光器有兴趣,请访问上海昊量光电的官方网页:
https://www.auniontech.com/details-1030.html
欢迎继续关注上海昊量光电的各大媒体平台,我们将不定期推出各种产品介绍与技术新闻。
欢迎直接联系昊量光电
关于昊量光电:
上海昊量光电设备有限公司凭借强大的本地化销售网络与专业技术支持团队,长期服务于国内数以万计工业及科研客户,涵盖半导体、生物医疗、量子科技、精密制造、生物显微、物联传感、材料加工、光通讯等前沿领域。
昊量光电拥有的专家级的软硬件开发团队及丰富的行业应用经验,可提供:
✅ 全天候售后技术支持——快速响应,确保设备稳定运行;
✅ 定制化解决方案——从售前咨询到安装,培训,系统集成等,满足多样化需求;
✅ 客户高度认可——服务案例覆盖众多头部企业及高端科研机构,客户满意度持续居前列。
发布者:上海昊量光电设备有限公司
联系电话:15601689581
E-mail:info@auniontech.com
