当前位置 > 首页 > 技术文章 > 适合应用的均质分散机刀头选型攻略
适合应用的均质分散机刀头选型攻略
浏览次数:2303 发布日期:2025-7-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
均质分散机是一种用于将固体、液体或气体分散到连续介质中的工业设备,广泛应用于化工、食品、医药、涂料、化妆品等多个领域。操作过程中,将分散刀头插入样品中,马达带动转子高速转动,物料沿轴向被吸入分散头,然后这些介质呈放射状以较高速度通过转子与定子之间的齿槽。高转速的转定子之间的微小间隙产生极强的剪切力和破碎力,从而达到良好的分散效果。因此,针对不同类型的样品,不同结构的分散刀头,对最终样品的处理效果至关重要。
如何选择刀头
IKA 分散刀头尺寸和种类繁多,可选刀头多达80余种。那么如何在众多刀头中找到最适合您应用的产品呢?今天,IKA手把手教您如何选择分散刀头。
01 了解分散刀头命名规则
特殊型号:
S 25 EC-C-18 G-ST 中,“EC” 表示 Easy clean 快速清洁刀头
S 25 EC -T-C-25 G- ST 中,“EC-T” 表示集成温度探头的 Easy clean 快速清洁刀头
对应表
分散机型号
S10 适配 T10 系列分散机
S18 适配 T18 系列分散机
S25 适配 T25 系列分散机
S50 适配 T50 系列分散机
S65 适配 T65 系列分散机
对应表
密封轴类型
N PTFE 轴承,通用型(真空除外)
KD 带 PTFE 密封的滚珠轴承,适用于真空下处理水性液体
KV 带碳化硅密封的真空滑动球轴承
KG - HH 带 FFPM 密封的硬质合金滑动轴承,可在真空溶剂下使用
C 陶瓷轴承
对应表
粒径细度等级
G 粗分散
M 中等分散
F 精细分散
02 选择合适的密封轴种类
N:PTFE轴承,通用型,适合常规水油性物料,如乳液
C:陶瓷轴承,适合含颗粒样品,如钛白粉,中药粉末类,或较高粘度样品
KV:带碳化硅密封的真空滑动球轴承,耐压范围(1mbar-6bar),搭配IKA反应釜,适合需要真空的应用
KD:带PTFE密封的滚球轴承,耐压范围(100 mbar-常压),搭配IKA反应釜,适合需要真空的应用
KG-HH:带FFPM密封的硬质合金滑动轴承,耐压范围(1mbar-6bar),适用T50和T65,与KV刀头功能相似
03 选择合适的定子外径尺寸
一般来说,定子直径越大,可处理样品的体积越大。可根据相应分散刀头的技术参数确认样品体积是否适合您的应用,同时可根据技术参数确认圆周速度,最终样品粒度、刀头尺寸等诸多细节。
示例:S 25 N - 25 G 技术参数
容量(H2O):0.05-2L
最大圆周速度:22.2m/s
悬浮液粒度:15-50μm
乳浊液粒度:1-10μm
04 特殊应用可选择特殊类型的分散刀头
“ST”锯齿型分散刀头
适合纤维含量高,需要剪切纤维的样品,如芹菜,猪肺组织等。
“KS”一次性分散刀头
一次性使用,无需重复清洗,适合有毒害或易交叉污染的样品。
“EC”快速清洁分散刀头
无需反复拆卸,即可一键快速清洁,适合样品数量多,或样品易缠绕,需多次清洗的应用。
“T”型带温度探头分散刀头
适配T 25 control系列分散机,可实时监测样品温度,并设置样品温度限值,适合温度敏感型样品。
关于IKA
IKA 集团是实验室前处理、分析技术、 工业混合分散技术的市场领导者。电化学合成仪、磁力搅拌器、顶置式搅拌器、分散均质机、混匀器、恒温摇床、恒温培养箱/烘箱、移液器、研磨机、旋转蒸发仪、加热板、恒温循环器、粘度计、量热仪、生物反应器、化学合成釜、实验室反应釜等相关产品构成了IKA 实验室前处理与分析技术的产品线;而工业技术主要包括用于规模生产的混合设备、分散乳化设备、捏合设备、以及从中试到扩大生产的整套解决方案。IKA 还与全球知名大学和科学家进行着密切的合作, 支持其在科研道路上不断探索。我们致力于为客户提供更好的技术, 帮助客户获得成功。
IKA 成立于1910年,集团总部位于德国南部的Staufen,在美国、中国、印度、马来西亚、日本、巴西、韩国、英国、波兰等国家都设有分公司。 艾卡(广州)仪器设备有限公司是IKA 集团于2000年设立的全资子公司,主要负责为中国和蒙古国提供产品、技术和服务支持。
发布者:德国IKA集团/艾卡(广州)仪器设备有限公司
联系电话:020-82226771/020-83951263
E-mail:Info@ika.cn
