实验室真空集液瓶的用途和常见分类介绍
浏览次数:2443 发布日期:2025-3-15
在实验室中,真空泵是常见的设备,可以用于抽吸气体形成负压环境,通过负压产生的吸引力来抽吸液体。而作为真空泵的重要配件,集液瓶,也可以称为缓冲瓶、吸液瓶、废液收集瓶等,在实验过程中承担着关键的安全防护与废液管理功能。集液瓶的主要用途,可以包括以下几个方面:
1. 作为安全缓冲瓶,可防止液体倒吸、保护真空泵:
在各种和液体处理相关的折扣系统中,真空泵在抽吸气体时,若实验体系内存在挥发性液体或突发性液体回流,安全缓冲瓶可有效拦截液体,避免其直接进入泵体,导致液体吸进泵内造成的泵油乳化、部件进水故障灯情况。
2. 收集试验过程中产生的废液:
许多实验室这款应用中,如真空过滤、培养基废液抽吸等,都会产生大量的废液,可以使用真空集液瓶用来收集废液。
3. 缓冲压力波动:
由于真空泵本身机械结构的限制,抽气时必然会有一定的波动,连接集液瓶后,可以降低真空系统内的压力波动对实验稳定性的影响,尤其在连续抽吸或间歇操作中表现显著。
4. 保护实验样品:
在生物实验中,集液瓶可防止样品意外吸入泵体造成交叉污染。
5.在解压蒸馏实验中,用于收集没有冷凝的气体:
在蒸馏、浓缩等实验中,集液瓶用于存储实验过程中产生的废液或冷凝液体,如有机溶剂、水蒸气凝结液等。
目前市场上的真空集液瓶型号规格种类非常多,主要区别在于以下几个方面:
1.容量:
主要是指瓶体容积,不同的容量影响到集液量,建议用户根据自身集液量适当放宽来确定规格需求。固定容量的集液瓶在装满后,需要停下工作,倒出液体,在可以重新使用。所以目前也出现了一种带有底部排液口的真空集液瓶,如SB-PP40D,集液瓶的底部侧边带有一个接口,连接一根排液管,排液管上有夹具。用户在想排液的时候,不需要停下工作,只需要松开排液管夹具,就可以快速导出液体。这种设计解决了传统集液瓶排液繁复的麻烦,使得吸液量不在完全受制于瓶体容量。
2.结构:
早期的真空集液瓶一般都是专们制造和设计,后期为了采购的经济性,同时也便于后期使用,出现了采用实验室蓝盖试剂瓶作为瓶身的真空集液瓶,如圣斯特的B-4505、SB-4510、SB-4520和SB-4550分别采用了500ml、1L、2L和5L实验室标准的GL45螺纹口试剂瓶,搭配一只专门设计的两孔吸液盖组成了真空集液瓶。这样便于用户后期需求变化或瓶体损坏时,可以直接使用实验室现场的试剂瓶重新连接使用。
3.功能组件:
早期的真空集液瓶一般是玻璃材质制作的、带有侧边抽气接口的锥形瓶,受制于玻璃材质工艺限制,只能满足基本吸液需要。目前更多的真空集液瓶采用塑料材质制作后,由于开模注塑本身可塑性强的优势,融入了更多功能组件。如SB-PP系列的真空集液瓶,带有多功能吸液盖,除了常见的一个抽气接口和一个进液进口外,还有第三接口可以实现泄压、抽气时加料,或者一拖二等各种额外需求。而浮球逆止阀更是可以在废液瓶即将装满,用户没有及时处理时,自动关闭瓶口防止液体溢出。
4.材质:
材质是集液瓶的主要参数,也是影响产品价格的主要因素,目前常见的材质主要有:
1)硼硅玻璃:玻璃具有耐高温、耐化学腐蚀性强、工艺成熟、价格便宜的优点。适宜于抽吸各种溶剂、酸、碱等液体,同时由于显著的价格优势,所以目前使用尤为广泛。但玻璃本身物理特性,决定了其易碎,需防碰撞。
2)聚碳酸酯(PC):材质的强度高,抗冲击性强,且轻便,比如目前市场上中高端品牌的旅行行李箱普遍使用这种材质,所以在制作集液瓶时使用PC聚碳酸酯,可以满足搭配各种真空度和吸力的真空泵抽气时的耐压要求,及时真空度很高的旋片泵,也不会吸瘪变形,同时由于自重轻,装满液体后相较于其他材质也更轻便;透明度好,能够清晰观察到瓶内的液体,还可以制作成避光的规格,如SB-PC10,就是茶色,满足一些避光的需要。但聚碳酸酯材料不耐有机溶剂和强碱 ,推荐用于一般的水溶液抽吸的应用。
3)聚丙烯(PP):
是一种性价比很高的材料,既有耐化学腐蚀性较好、轻便、可以高温高压消毒灭菌、能满足大部分真空泵的抽吸耐压要求,同时有聚丙烯材质应用广泛,其成本相较于其他塑料材质,也更低,售价实惠。在圣斯特的多款废液抽吸产品中,都配置了PP聚丙烯的废液瓶,如多用途台式吸液泵DTVS-204P4、细胞房培养基废液抽吸系统BSUD-S204P4A、耐腐蚀有机溶剂真空吸液装置BVC300-1等。
4)聚砜(PES):
较常见用于中高端产品中,具有化学耐受性好、耐高温、物理强度高等各种优点。
