当前位置 > 首页 > 技术文章 > 选型超纯水机,关于TOC需注意这两点!
选型超纯水机,关于TOC需注意这两点!
浏览次数:1277 发布日期:2023-6-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
水,到处都是,却没有一滴足够纯净。
在科学实验中,需要借助纯水/超纯水设备制得实验要求的纯水、超纯水。纯水/超纯水设备产水的水质指标有很多,其中一项是TOC,也就是总有机碳,它对于很多精密仪器分析和实验,比如HPLC、LC-Mass、细胞培养等都有或多或少的影响。
TOC值过高,将会影响实验分析结果:空白基线值抬高、检测灵敏度降低、污染介质活性表面、产生化学性干扰等。
因此,在选择超纯水系统的时候,需要注意TOC值,像HPLC高效液相色谱、GC­MS气质联用、固相萃取等实验用水对TOC值要求小于3ppb,单纯的电阻率、电导率值无法精确代表有机物的含量。
奥思德E系列超纯水系统,凭借其卓越的性能,真正实现了水质TOC值在3ppb以下。这是如何实现的呢?
一般来说,典型的自来水的TOC含量为3000-4000ppb,在经过预处理和反渗透系统过滤后可以去除90-95%的污染物,也就是说反渗透水的典型TOC含量为200-400ppb,再经过EDI模块去离子后可以进一步把TOC含量降低到30-50ppb,奥思德EDI系列纯水系统的TOC含量均在30ppb以下。
然而,去离子纯化技术仅仅可除去原水中的离子污染物和一些带电荷的有机物,它并不能除去水中大部分的有机物和颗粒。有时,由于离子交换树脂经常被再饱和,被损坏的树脂能够释放有机物增加TOC的值。
这就需要增加TOC降解器。奥思德超纯水系统采用了254/185nm的双波长紫外灯,同时具有杀菌和降解有机物的功能,从而降低有机物的含量。254nm波长的射线具备最强的杀菌能力,能破坏DNA和RNA聚合酶,只需低量就可有效阻止细菌的复制,较高剂量时有杀菌作用;较短波长185nm的射线对有机物有非常好的氧化作用,将大的有机分子裂变为较小的离子化合物(CO2和水),并被后置的特殊离子交换树脂纯化去除。
图片奥思德自主研发设计254/185nm的双波长紫外灯,通过几百万组的实验数据得出最科学的双波配比,超纯水在紫外灯内经过多个循环处理过程,去除了残留细菌,很好降解了残留的微量有机物。
再通过后续自主研发的离子交换树脂(超纯化柱)去除有机污染物,真正实现了水质TOC小于3ppb。
另外,在选择超纯水系统的时候,还需注意有无在线TOC检测功能。
因为,超纯水的TOC非常低,一般在10ppb以下,采用离线检测,受环境影响极大,TOC上升的很快,例如在典型的反相高效液相色谱法梯度洗脱时,使用瓶装的超纯水会对色谱图产生严重干扰,出现基线漂移和异常峰值,而使用新鲜的超纯水能够保证基线的均匀稳定,将异常峰出现的概率减小到最低,这说明瓶装超纯水比新鲜的超纯水有机碳总量高。
所以超纯水需采用在线TOC检测,避免接触空气,才能较为准确的检测出TOC。
目前只有少数厂家为超纯水机配备了在线的TOC仪。奥思德通过自主研发TOC在线监测模块,能够更准确检测水中有机物含量,实时动态地掌握系统各纯化阶段水质变化情况,可及早预警有机物的污染,避免使用有机物含量过高的超纯水。
奥思德E10T-P、E20T-P、E30T-P型超纯水机配有TOC在线监测模块(其他机型可选配),对超纯水水质在线监测,准确、实时反映水质数据,为实验分析提供水质保障。
发布者:重庆奥思德仪器设备有限公司
联系电话:023-68043370
E-mail:646601793@qq.com
