当前位置 > 首页 > 技术文章 > 选择蠕动泵软管时需要考虑的因素
选择蠕动泵软管时需要考虑的因素
浏览次数:2641 发布日期:2022-9-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
蠕动泵软管作为蠕动泵的重要组成部分在液体传输中起到重要的作用,那么该使用什么样材料的蠕动泵软管来传输各种不同的流体,直径和壁厚的它们之间有什么区别?接下来就来分析下软管在选择时应该考虑的一些因素。
一、软管特性
1.泵管具有一定的弹性,即软管径向压缩后能迅速恢复形状(邵氏硬度:40~80)。
2.具有一定的耐磨性
3.承受一定压力的能力
4.吸附性低(气密性好)
5.耐温性好,不易老化
6.抗腐蚀不溶胀
7.析出物低
二、化学相容性
软管在传输不同的流体时,应表现出一定的优的化学性能,称为化学相容性。如:吸附性低、耐温性好、不易老化、不膨胀、耐腐蚀、沉淀物低等。普通管道与化学物质只有一般接触,蠕动泵管在工作条件下与化学流体接触,因此普通管道的化学相容性水平不能等同于蠕动泵管的化学相容性水平。对于各种传输溶液,蠕动泵都有相应的软管来满足需求。用户应检查溶液中的每种化学物质,以确保它与所选泵管相容。
化学相容性试验:取一段样品管,记录其重量、直径、长度等参数,浸泡至少48小时,取出样品管,用中,浸泡至少48小时,取出样品管,用清水清洗干燥,重新测量其重量、直径和长度,观察变化;同时检查软管是软还是脆。如有变化,说明软管受液体化学影响,即软管与液体不相容。各候选泵管样品应放入工厂实际环境中进行试运行,并密切观察试验结果。如果试运行后泵管未褪色、肿胀、裂纹、流动性丧失或其他恶化迹象,则证明其与流体相容。
三,承压
当泵通过过滤器推动流体,或通过流量计或阀门推动流体,或泵送流体进入压力反应容器时,会产生背压。蠕动泵的应用受软管压力性能的限制。如果系统压力超过软管压力,软管会膨胀,导致软管过度磨损或软管破裂。影响软管压力的因素有:材料、直径与壁厚的比例等。
四,温度
软管适应工作温度范围是用户应考虑的因素。不同的材料有不同的温度性能。有些管道,如硅橡胶,具有较宽的温度承载范围,适用于高温和低温过程;有些管道只适用于较小的温度范围。因此,在选择管道之前,用户应首先找出系统中的最高温度和最低温度,然后确保所选泵管在此温度范围内安全工作。
五,尺寸
软管的尺寸直接影响流量,软管的内径决定流量,内径与流量成正比。壁厚影响软管的压缩和反弹能力,对软管的使用寿命也有很大影响。
六,透明度
是否使用透明管道取决于操作人员是否需要随时观察管道中的流体,以及流体是否对光敏感。如果操作人员需要随时观察管道中的流体、气泡、颗粒、污染等,则应选择Tygon透明管道,如聚乙烯或硅橡胶如果溶液不应暴露,则应选择不透明管道。
七,透气度
对于一些对气体敏感的流体,如易氧化的流体或厌氧细胞培养液,用户应考虑管道的透气性。一般来说,硅胶管的透气性较高。因此,对于不适合接触气体的流体,应选择透气性较低的管道
八,认证
软管用于相关用途时,可通过相关认证。例如,美国药典标准USP,欧洲药典标准EP,美国食品药品管理标准FDA,美国农业部标准USDA国家卫生基金会标准标准NSF。
九、软管的使用寿命
不同的软管耐滚轮反复挤压,摩擦能力不同。不同的管道类型、管道、泵头、运行速度有不同的寿命。选择长寿命、厚壁管和大流量泵,以较低的速度运行,以获得更长的软管使用寿命。
十、蠕动泵软管流量范围
每个蠕动泵软管对应固定的速度范围,我们根据客户需要的流量范围选择相应的软管。
发布者:上海佰脉仪器有限公司
联系电话:021-34783360
E-mail:99156974@qq.com
