实验室选择合适的超纯水系统需要考虑的因素
浏览次数:1959 发布日期:2022-9-15
来源:苏州阿尔法生物实验器材有限公司
超纯水几乎每个实验室都在使用,无论是在高效液相色谱、质谱方面,还是蛋白质纯化和DNA提取等方面都会用到。实验室超纯水系统是实验室中常用的超纯水制备系统,当前国内外纯水机厂家不少,比如:密理博Millipore、PALL等,国产的乐枫rephile.等等。那么如何选择实验室超纯水系统呢?小编认为选择合适的纯水设备需要考虑以下几个方面:
1、水质要稳定。
由于受地域、气候等因素的影响,自来水的水质非常不稳定,这就要求水系统能够不受来水的影响,始终如一地生产出符合规格的纯净水。因此,反渗透装置必须是二级反渗透,普通水系统的一级或二级反渗透无法达到这样的效果。
2.节省耗材
耗材的频繁更换使得水系统的使用成本一直居高不下。如果在纯化柱中选择纯化树脂较多的水系统,增加交换量会大增加处理水量,使用成本也会相对降低。超纯水耗材一般在2-3年就需要更换一次,如果想减少后期投入成本估算,选择国产纯水仪相对划算。
3、数据实时传输系统
要想保证水机始终能够平稳运行,稳定产水,就需要对水机系统进行实时数据监测传输。
综上所述,如果实验室选用的超纯水系统能够对水机的运行状态、耗材的使用情况、出厂日期、批次、出水水质等情况进行监测和记录,用户就可以清楚的知道产水的水质如何,纯水耗材更换频率,纯水仪的哪个配件需要维修、更换等等。
实验室超纯水系统采购原则
1.确认用水量
购买设备的企业和客户需要提供每日用水量和高峰期每日用水量需求,以便销售工程师根据客户需求确定实验室每日用水量,从而确认是否产水满足所配备设备的能力,选择合适的型号,初步统计计算每年更换耗材的次数和费用。
2.确认水质要求等级及参数。尽量提供水质指标要求,如电阻率、除菌等指标,将有利于快速选择。
3.确认水源水质
购买纯水设备的企业和客户必须了解其所在地的水源水水质,即水源水硬度、浊度等信息,并尽可能提供水源水水质报告,以便超纯水系统制造商判断水源水源水质,以选择合适的超纯水系统。
乐枫独立研发生产的实验室超纯水系统,采用RO反渗透与CEDI连续电流去离子技术等多种新型纯化方式,生产RO水、EDI超纯水、纯水等以满足不同实验室或生产用水的需求,另外还有多种型号的密理博纯水产品兼容耗材及配件, 针头式过滤器,过滤膜、RO膜及过滤装置等过滤纯化产品, 苏州阿尔法生物与乐枫、密理博等厂家深度合作提供的实验室一站式超纯水系统 、纯水供应解决方案,为实验室提供提供长期稳定优质的实验室用水,并可以实时在线自动监测和控制水质。
