当前位置 > 首页 > 技术文章 > 玉米粉中玉米赤霉烯酮检测的固相萃取方法
玉米粉中玉米赤霉烯酮检测的固相萃取方法
浏览次数:2172 发布日期:2022-6-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
玉米赤霉烯酮(zearalenone, ZEN)是一种由镰刀菌产生的非甾体类真菌毒素,常存在于受镰刀菌污染的谷物中(小麦、玉米、燕麦和大麦等)。作为常见的饲料霉菌毒素,玉米赤霉烯酮是世界范围内污染农作物最严重的霉菌毒素之一。
当畜禽采食了被玉米赤霉烯酮污染的饲料后,会产生肿瘤、雌激素和免疫抑制作用等不利影响,通过动物性食品危及人类的健康。因此,精准快速地检测饲料及饲料原料和食品中玉米赤霉烯酮含量,对于保证食品安全具有重要的意义。
逗点生物采用最新自主研发的Copure® 224多功能净化柱,建立玉米粉中玉米赤霉烯酮的检测方法。
该方法两个水平(8 ng/g,16 ng/g)的加标回收率均在90-100 %之间,RSD小于10 %,操作简便快捷,与国内外的竞品相比,具有回收率高和脱色除杂效果好的优势,能够作为玉米粉中玉米赤霉烯酮检测的参考方法。
本方法适用于粮食和粮食制品,酒类,酱油、醋、酱及酱制品,大豆、油菜籽、食用植物油中玉米赤霉烯酮的测定。参照《GB 5009.209-2016  食品安全国家标准 食品中玉米赤霉烯酮的测定 》。
一、样品前处理
1.1  样品提取
1)称取5 g样品,加入1 g氯化钠,再加入20 mL乙腈-水溶液(9+1)混合均匀。
2)涡旋15 min后,6000 r/min离心5 min,取上清液,待净化用。
1.2  样品净化
1)向玻璃试管中加入10 mL样品提取液。
2)将净化柱橡胶头从试管顶端插入试管中,并向下压净化柱至试管底端。
3)将净化柱上部净化后的样品提取液取出至样瓶或EP管中。
4)取5 mL净化提取液,氮气吹干,用1 mL初始流动相复溶,涡旋 30s 溶解残渣,过0.22 μm微孔滤膜,上机分析。
Copure® 224多功能净化柱
二、仪器条件
仪器设备:UltiMate 3000
(Thermo Fisher Scientific),配FLD检测器
色谱柱:Agilent ZORBAX  C18
 (4.6 mm×250 mm,5 μm)
流动相:A:乙腈   B:去离子水  C:甲醇
流动相梯度:见表1
表1  流动相洗脱程序
流速:1.0 mL/min
柱温:室温
进样体积:50.0 mL
检测波长:激发波长274 nm,发射波长440 nm
检测器:荧光检测器(FLD)
三、实验结果
表2  玉米粉中玉米赤霉烯酮加标回收实验结果
图1 不同品牌多功能净化柱处理样品后的脱色效果
(①玉米粉提取液-未净化处理/②Copure®224-净化处理/③国外A品牌-净化处理/④国内B品牌-净化处理)
从图1中可知,经过Copure®224净化处理后,提取液中色素被明显吸附;Copure®224的脱色效果明显,其脱色能力与国外A品牌和国内B品牌相近。
图2 不同品牌多功能净化柱处理加标样品后的色谱
(①玉米粉样品-未净化处理/②Copure®224-净化处理/③国外A品牌-净化处理/④国内B品牌-净化处理)
从图2中可知,经过Copure®224净化处理后,上机液中杂质被明显吸附,色谱图中杂峰更少;Copure®224的杂质去除效果与国外A品牌相近,优于国内B品牌。
图3 使用Copure®224净化后的加标样品的色谱图(8 ng/g)
四、订购信息
想了解更多产品信息,可直接访问逗点商城 http://www.commashop.cn/allproduct/610
发布者:深圳逗点生物技术有限公司
联系电话:400-878-7248
E-mail:commashop@biocomma.cn
