当前位置 > 首页 > 技术文章 > Palas-- 赋能走航监测,确保多样化环境监测数据稳定性
浏览次数:1664 发布日期:2022-6-17  来源:理加联合
目前空气质量状况愈发受到人们的重视,这就要求空气质量监测仪器能够满足多样化监测环境的同时确保监测数据的稳定性。Palas® AQ Guard紧凑型环境空气颗粒物连续自动监测系统凭借先进的气溶胶测量技术,以及可应用在走航车上实时监控的功能备受客户青睐 。负责重大赛事、活动空气质量监测工作的中国环境监测总站(以下简称:总站)和上海环境监测中心(SEMC),相继选择了AQ Guard Ambient作为走航监测仪器。
官方信赖的选择
由于中国环境监测总站在执行冬残奥会空气质量保障任务期间,需要使用走航车进行实时监控,安装简单、即插即用式的AQ Guard Ambient空气质量监测仪是总站本次颗粒物走航监测选择的仪器之一。紧凑型空气质量监测仪AQ Guard监测数据可靠,可轻松安装于工程车辆进行空气质量走航监测。既满足了总站加装颗粒物监测仪器的需求,又不需要对现有车辆进行物理改造。在短短的几天里仪器就完成安装,并跟总站数据平台成功对接。此次保障任务之所以选择Palas® AQ Guard Ambient空气质量监测仪, 在于仪器的高时间分辨率契合了保障期间的走航监测需求,可实时显示颗粒物质量浓度和数浓度信息。在Palas®单颗粒气溶胶粒径分布光谱仪技术助力下,总站还可掌握主要颗粒物的粒径分布信息,为空气质量分析领域带来全新赋能。
搭载空气监测设备走航测试情况
上海环境监测中心(SEMC)凭借其专业实力享誉全国,主要承担上海市环境质量监测和污染源监测工作,检测包括水环境质量、大气环境质量、生态环境质量与生物环境质量,是全市环境监测系统的信息中心和培训中心。上海环境监测中心的研究人员需要例行测量空气颗粒物浓度。在AQ Guard 技术助力下,他们还可掌握主要颗粒物的粒径分布信息。此外,AQ Guard 秒级刷新一次数据。结合摄像头功能,研究人员可以开展颗粒物溯源分析,为空气质量分析领域带来全新赋能。
第一步:AQ Guard 测量空气颗粒物浓度
第二步:AQ Guard 显示粒径分布比较
革新实时空气检测技术
AQ Guard是目前用于确定环境空气质量的先进紧凑型分析仪,可连续可靠地分析175 nm–20 µm范围内的空气中细尘颗粒。新开发的质量转换算法基于单粒子光学光散射来计算PM值,同时考虑信号持续时间和形状。传感器系统和算法是基于通过EN 16450认证的Fidas®200系的技术开发的。
加热气溶胶入口可确保结果不受相对湿度或雾滴的影响。在任何天气条件下,AQ Guard Ambient都能达到与获得型式认可的分析仪相媲美的精度。AQ Guard Ambient配有快速的数据接口,并允许通过以太网、WiFi或蜂窝网络进行实时访问。由于所有结果都是在分析器中计算和记录的,因此不需要通过云计算等进行外部数据处理。用户保留对其数据的完全控制权,并决定是否允许访问信息。同时可以使用各种通信协议来提供数字数据,并且使用现代Web界面呈现任何类型设备上的信息。
Palas®即将推出新款AQ Guard smart环境空气颗粒物连续自动监测系统,敬请期待!
AQ Guard Smart
环境空气颗粒物连续自动监测系统
产品优势
  • 以经过认证的 FIDAS® 200 系列为基础而开发的技术,可以保证细粉尘值的高准确度和可重现性;以公认的快捷方便的现场校准而闻名
  • 通过云 MYATMOSPHERE 实现短时间调试和即时记录测量值
  • 通过 Wi-Fi 热点、远程访问和外部触摸板,根据现场情况进行配置
  • 通过 GPRS/3G/4G/Ethernet/Wi-Fi 通信,可选:LoRaWAN
  • 可扩展气象站和气体传感器,可以更好地评估和评价颗粒物数据
  • 以高时间分辨率测量 Cn、PM1、PM2.5、PM4、PM10(可选:SO2、CO、NO2、O3)
  • 颗粒物测量范围从 0.175 - 20,000 nm 到 100 mg/m³ 质量浓度或 20000 个颗粒/cm³(单一颗粒物分析)
应用领域
  • 工业:
    • 生产过程
    • 散装物料处理(混合,卸料,储存,包装等)
    • 厂界监控
  • 施工现场:道路,铁路,拆除现场
  • 建筑物:学校,幼儿园,医院,酒店,办公室,公共服务建筑物
  • 建筑工地或其他污染区域附近的住宅建筑
  • 公共交通:机场,火车站,电车和地铁站,游轮,客舱,例如 在电车、火车上
发布者:北京理加联合科技有限公司
联系电话:010-51292601
E-mail:rain@li-ca.com
