当前位置 > 首页 > 技术文章 > 超纯水机在水污染、气象仪等环境监测方面的应用
浏览次数:2362 发布日期:2021-11-16  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
超纯水应用于离子色谱
       在分析痕量水平的样品时,确保所供数据可信的WY方法是拥有可靠的IC仪器、高质量的试剂和纯水。水可以用于IC的多种方面,包括样品稀释、样品制备或预处理、制备空白样和标准样、冲洗设备和作为洗脱液。在无试剂离子色谱(RFIC)系统中,wy存在的流动相是纯水。因此,水中存在的任何杂质都会以多种方式干扰分析,可靠的未受污染水源对于重现结果至关重要。
超纯水在原子吸收分光光度计上的应用
       原子吸收光谱 (AAS) 是一种广泛用于各种不同领域中痕量金属元测定的技术。 AAS 使用气相中原子对光的吸收。通常在水溶液中的样品通过火焰(火焰原子吸收光谱FAAS)或石墨炉(石墨/碳炉原子吸收光谱GFAAS/CFAAS)汽化和雾化。AAS 通常用于环境和临床分析 ,以及制药和化工行业。
纯水加湿室
       湿度室将测试样品保持在特定的温度和湿度水平。 环境条件在影响材料的物理和化学性质方面起着至关重要的作用,湿度箱可以方便地模拟此类环境条件以进行测试。 自来水中的杂质可能会产生破坏性影响,例如加热器故障、蒸汽发生器中的水垢和矿物质过多造成的湿度控制不佳或可能的误操作。纯水用于维持测试所需的湿度。
纯水在气象仪上的应用
       纯水主要用于模拟雨水对室外材料的影响,因此不应包含雨水中没有的污染物。 水通过喷嘴喷洒在样品上,也通过振动加湿喷嘴。 当污染物进入老化试验箱时,无法保证试验结果的重复性和准确性。 污染物对涂层或薄膜的影响如下:降低其热吸收,导致样品的温度读数不准确,腔室光传感器上的涂层将导致其错误地读取光的强度 ,喷雾和加湿喷嘴堵塞,样品本身对水质敏感。 使用含有大量污染物的水可能会导致样品表面出现沉积物、斑点和生锈。
超纯水
       超纯水(I级)是市政自来水通过多级处理的产物。水可以溶解不同化合物,并存在多种微生物细菌等造成了水中的各种杂质和污染物,例如离子、溶解的有机和无机化合物、悬浮颗粒、微生物和溶解的气体。随着水变得可饮用,大部分污染物被去除,同时也可能引入其他杂质,例如增塑剂管道系统或油罐中的沥青涂料。
污染的影响
       水污染的影响可能会产生严重的后果,并有可能使实验结果无效。但是杂质对这种分析的可靠性和再现性究竟有什么影响呢?如图1所示,离子、有机物、胶体、细菌和气体的污染影响都会在一定程度上影响灵敏度和重现性。离子污染物往往具有显着但短期的影响,产生化学干扰,直接降低结果并降低灵敏度。离子污染物水平的波动也会导致观察结果的更大差异。
       尽管有机物、胶体和细菌也会影响背景/空白,但它们往往会通过介质污染和表面涂层产生长期影响,从而影响仪器的特定组件,例如色谱柱、检测器和内部系统结构的表面。此类污垢的影响表现为异常基线偏移、基线上的未知峰、高噪声等。
典型的水纯度要求
       对于基本IC和AAS应用,根据标准国际规范,一般实验室级水(II级纯水)可能就足够了。然而,即使是基本应用也应尽可能使用符合I 类标准的超纯水。在短离子交换柱上预浓缩离子含量,随后进行测量,然后洗脱到洗脱液流中进行分离和分析,使IC和AAS可以实现非常低的检测限(低至ppt级)。在这种情况下,元素纯度至关重要,需要18.2 MΩ-cm的电阻率水平和低TOC。大多数应用的纯水系统都需要符合药典、ASTM、ISO和CLS制定的标准。对于GC-MS则应用于样品制备。同时,也用于空白和标准样品制备。
       对于天气计、湿度箱和水浴,最好使用电导率小于 0.2uS/cm 的纯水。 这将确保纯水的质量不会影响分析。
Evoqua 超纯水和去离子水系统
Evoqua Water Technologies Pte Ltd
生产以下应用所需的超纯水:
a) 离子色谱法 (IC)
b) 质谱 (MS)
c) 高纯液相色谱 (HPLC)
d) 气相色谱-质谱 (GC-MS)
e) 原子吸收分光光度计
(AAS)f) 热原敏感应用
纯水适用于以下应用:
a) 天气计
b) 水浴
c) 湿度室
实验室应用的主要解决方案:
发布者:普迈精医科技(北京)有限公司
联系电话:4006090003
E-mail:product@premedchina.com
标签: 纯水机 超纯水
