当前位置 > 首页 > 技术文章 > 哈克HAAKE流变仪针对高温高压条件下测量的高性能便携式流变仪配置
浏览次数:2009 发布日期:2020-6-30  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一款适用于在高温高压条件下进行测量的便携式流变仪已在哈克HAAKE Viscotester iQ 的基础上研发问世。测量头配专用支架,用于固定高温高压密闭元件所需的同轴圆筒温控装置。整套装置拆卸方便,便于包装进任意运输箱内。每箱重量不超过 20kg(含产品),即使是飞机运输,亦不存在问题。运抵目的地后, 仪器开箱和装配可在数分钟内完成,无需任何调试,便可直接运行测试。
图 1:配有高温高压密闭单元、电加热温控模块TM-EL-C(含必备控制箱)
的 HAAKE Viscotester iQ 配置
为对高温高压密闭单元进行温度控制,可使用不同的温度模块。将液体温度模块 TM-LI-C 连接至循环器,可实现极ng确恒温控制。功能强大的电加热温度模块可适用于温度高达 300 度的测试。不同型号的钛合金高温高压密闭单元zui高压力可达 600bar。在对具有化学腐蚀(酸液)性的样品进行测试时,可使用压力达 175 bar 的哈氏合金高温高压密闭单元,构成完整的产品组合。使用所提供的其中一个圆柱形转子,可对均匀样品进行测试。对于低粘度样品,可选用双狭缝测量夹具。若样品含有较大颗粒,则所提供的其中一款叶片转子为**选择。
仪器的核心特性之一是可进行直观操作。软件可自动识别高温高压密闭单元的型号。当使用“dial(表盘)”选中高温高压密闭单元后,下部的升降位置与该型号的zui适间隙相对应。停止升降操作时,测量头缓慢下滑至测量位置。测量结束时,将测量头调至顶部位置,取下高温高压密闭单元进行清洁。
哈克HAAKE RheoWin的测量和评估软件可用于此装置的操作。使用该软件,可定义、保存和使用包括数据评估和质控标准在内的测量程序。测试低粘度样品时, 可执行日常校准,提高仪器灵敏度。
采用上述便携式流变仪配置,可在确定原油、钻井液以及压裂液的流变特性时,轻松实现对(首先来自石油开采业的)样品的压力和/ 或温度依赖性的现场监测。
图 2 : 20℃ 时的粘度曲线和采用压敏元件 D400/300 和双间隙夹具测得的大气压力(使用Newtonian liquid E7,测量介于 100 s-1 和 1500 s-1 之间,容差为 ± 5%)。
订购信息
262-0052 HAAKE Viscotester iQ(配高温高压密闭单元专用支架)
222-1862 液体温度模块 TM-LI-C(温度范围:-40℃~180℃),必备配件循环器
222-1857 电加热温度模块 TM-EL-C(温度范围:≤ 300℃),必备配件:222-1991 控制箱222-5062 HAAKE RheoWin 软件
高温高压密闭单元的型号和配件取决于具体应用。
可选配件
HAAKE Viscotester iQ 高温高压密闭单元以下部件的运输箱:
082-7916 支架
082-7917 测量头、温度模块及相关配件
082-7918 高温高压密闭单元(含配件)
082-7919 UTMC 箱(需与电加热温度控制模块 TM-EL-C 结合使用)
发布者:柜谷科技发展(上海)有限公司
联系电话:400-800-5297
E-mail:anthonyqian_guigu@126.com
