当前位置 > 首页 > 技术文章 > 硅胶软管常见问题及友迈硅胶管日常储存建议
浏览次数:2697 发布日期:2020-5-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
1,硅胶管管壁内外鼓泡
原因①生产过程中原料配比问题,原料不纯,冲有杂志或者混入空气,都会造成硅胶管鼓泡,严重会造成管壁破裂
原因②生产工艺问题,不成熟的工业以及不合格的质量管理控制都会造成硅胶管次品,管壁厚度不均匀肯定会影响硅胶管的使用。
原因③硅胶管使用的外部环境,是否有超高温物体气体的影响,是否有喷溅火花,特殊化学物质等
2,硅胶管变黄,泛黄,产生粘性
正常来讲如果是长年使用,外部稍有泛黄是正常的,内部可进行高温清洗,酸碱清洗保持内部洁净卫生,但如果选用了劣质的硅胶管,则可能使用几次就会出现变色发软等问题,建议及时更换符合工况要求的好品质硅胶管。
如果硅胶管外部产生粘性,可以检查外部环境是否有特殊物质影响,内部输送物质是否在输送范围内,如果都没有,则可能是硅胶管的质量问题,建议更换使用。
3,unomax友迈硅胶管的存储
①应密封存储,防止雨淋、日光曝晒,以阴凉环境较为合适。
②硅胶管在用完剩余之后需要保存起来以便下次使用,很多人都是把管子缠绕成卷形随便装进一个胶袋封起来,其实这样的做法是不完全正确的。
首先检查硅胶管质量确认没有问题可以用干净的透明袋进行打包装入纸箱,注意密封好防尘抗氧化。其次硅胶具有强的吸湿能力,硅胶管存放的环境保持通风干燥包装物与地面之间要有搁架,运输过程中应避免雨淋、受潮和曝晒,防止喷霜霉变。还有就是在规定的期限内使用硅胶管。一般原材料硅胶都有一个存放期,它跟温度有很大的关系,如果是在20度左右的室温内,硅胶一般能储存三年。如果在35或40度以上的温度下储存,很可能不到一年硅胶就粘在一块了
③应避免与缩合型硅橡胶硫化剂接触,以及胺类、含硫、磷的化合物和一些金属盐类化学药剂。
④如果硅胶管配有卡盘,法兰等接头,则应用珍珠棉等包装材料包好卡盘接头部分,防止损坏。
发布者:上海佰脉仪器有限公司
联系电话:021-34783360
E-mail:99156974@qq.com
