注射泵、蠕动泵的选型与区别
浏览次数:7228 发布日期:2019-4-19
注射泵选择指南
a. 选择注射器
根据需要分配液量的大小,确定使用何种规格的注射器。
b.选择驱动器
流体的分配应用模式
使用环境和安装形式
选择多通道还是单通道驱动器
液体的流速和注射精度
蠕动泵选型指南
a.选择软管需要考虑
流量
根据流体的化学性质来决定软管的材质
流体温度对温度对软管的要求
对吸程的要求
软管寿命
b.选择泵头需要考虑
按参考流量选择适合的泵头
能否快速更换软管
是否有足够的通道数备用
移除的液体对泵头材料的影响
b. 选择驱动器需要考虑
驱动器转速越高,流量越大,反之亦然
固定或可调转速、流量校正、流量分配等性能
根据使用环境,是否对驱动器有密封、防尘、防水上的要求
注射泵与蠕动泵的区别
蠕动泵和注射泵区别在于两者的进样方式不同,注射泵是通过活塞运动象打针一样吸取或者排出液体,一般比蠕动泵准确些,操作较简便。蠕动泵是利用胶皮管的弹性吸取或者排除液体,存在软管老化引起精度下降的问题。
注射泵的优点:
注射进样精度比蠕动泵进样高一个数量级,可实现自动配制标准曲线的功能,提高工作效率。
缺点:
1注射单元磨损较快,如果样品量大的话,使用寿命较短。国产的注射单元质量比较差,进口的成本较高。
2注射进样管路比较复杂,由此造成容易污染,记忆效果比较大,清洗较困难的缺点
3注射进样系统如果吸空引入气泡残留在管中,一般比较难完全排除,并且造成进样的不准确,尤其是多位阀和存样环的位置,特别容易存气泡。
4试剂消耗量并不比断续流动进样少。注射泵的工作程序是先进行一个测量程序,然后跟着一个清洗程序,其实这个清洗程序消耗的试剂也是非常多的。可以自己设置清洗流程,如果担心达不到清洗效果,就只能使用默认的清洗程序。
蠕动泵的优点:
结构简单,维护方便,成本低。易耗件就是泵管,平时注意涂硅油的话,一般可使用2年左右时间。
缺点:
进样准确不如注射进样。因为蠕动泵进样不稳定因素比较多,首先是蠕动泵电机受电压不稳定影响,造成转动不恒定,其次就是泵管的压紧程度会造成进样量的变化。
