当前位置 > 首页 > 技术文章 > 库伦电量法卡尔费休水分仪“过滴定”“过终点”解决方法
浏览次数:385 发布日期:2018-10-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
1、  此方法适用于各行业分析岗位的卡尔费休法库伦水分仪。
2、  该方法简单可行,发现问题时能及时解决,不会因为找技术员或等专人进行故障处理而耽误分析时间。
3、通过此解决方法,避免了直接更换卡尔费休试剂,一定程度上对试剂起到了节约作用。
当仪器出现过滴定故障时,除了不能达到平衡状态并进行正常分析外,滴定池中的卡尔费休试剂颜色也会出现明显的异常(平衡点颜色较深)。
通常造成仪器出现过滴定故障的原因:
1、仪器在使用结束后,只关闭了搅拌器电源而未关闭仪器开关,使得发生电极仍然处于工作状态,将试剂中电解出过量的碘单质,超出了仪器的平衡状态。
2、搅拌速度过低,电解出的碘单质,没有及时混匀。(不同厂家及型号试剂配方、不同的试剂黏度,密度)
问题解决办法:
发现问题后,不要立即将仪器中的卡尔费休试剂倒掉重新更换。
1、打开搅拌器电源,让过量的碘在滴定池中搅拌均匀。调高转速(选择合适的搅拌速度,速度高低影响试剂的使用)
2、用微量注射器抽取超纯水, 然后向仪器中加入适量超纯水,试剂颜色逐渐变浅,略过水状态止。启动电解达到重新平衡,正常进行分析。
特别注意事项:
在更换卡尔费休试剂的过程中,切忌将搅拌器电源关闭后就直接更换试剂。滴定池中的试剂倒空后,由于发生电极仍然在工作,可能会因为发生电极干烧而导致仪器直接损坏。因此必须先关闭搅拌开关,再关闭主机电源后,再进行卡尔费休试剂的更换。
发布者:四川禾业科技有限公司
联系电话:028-23019668
E-mail:zjh@heye17.com
