当前位置 > 首页 > 技术文章 > 言“硅“正传,论硅油的正确打开方式
言“硅“正传,论硅油的正确打开方式
浏览次数:8387 发布日期:2018-6-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
油浴在科研实验室中的使用非常普遍,特别是有机合成实验室,处处弥漫着硅油的气息。小编走过了全国各地多个高校及研究所,看见师弟师妹的身影穿梭其中,作为曾经的学长,不经陷入沉思:
“我走过许多地方的高校,行过许多地方的研究所,看过许多次数的实验,闻过许多种类的硅油,却开始担心自己的身体。”
于是心中惴惴不安地百度了一下:
做有机合成的同学,吸了这么多硅油,大家身体有什么感觉吗?
小编喝着枸杞菊花茶,跟某知名品牌的硅油厂商工程师纠缠了半天,终于搞到了实验室油浴秘籍,我看大家聪慧好学,决定结合ika的应用秘籍,分享考考大家:
1. 实验油浴的硅油建议选择哪一种?
a.羟基硅油                  b . 苯基硅油
c.二甲基硅油              d. 花生油就行
注意:如果使用高粘度硅油作为实验油浴,由于导热性能差,容易产生控温不准确,且伴随温度过高的安全隐患。
答案:C ,二甲基硅油又叫““san甲基硅氧基封端的二甲基硅氧烷”,不含有害成分。
But
当二甲基硅油加热到发烟或者燃烧时,会产生:碳氧化物、硅氧化物、甲醛等对人体有危害的产物。是众多疾病的诱因,可能引发急性中毒或慢性中毒。并且,如使用不合格的甲基硅油,化学成分复杂,沸程变宽,杂质碳化后污染硅油,降低导热能力;同时也更容易产生蒸汽, 严重时可能造成呼吸道黏膜过敏。
2. 实验油浴应该选择多大粘度的硅油?
a. <100 cs                 b.500 cs
c. 1000 cs                  d.看采购老师心情
答案:A, 不同粘度的硅油对应不同的行业应用,常见几种应用如下:
3.实验油浴如何控温更准确?
a.选用低粘度二甲基硅油
b.加热时同时搅拌
c.温度传感器放置正确
d.让师兄帮忙做
答案:ABC,选用粘度小于100 CS的二甲基硅油;加热时同时搅拌有利于热传导,防止产生温度过冲现象;温度探头浸入介质深度至少20 mm,距离容器底部至少 10 mm,避免直接接触容器底部。单身建议选D。
4.如何防止实验油浴温度过高,冒烟或燃烧产生危害?
a.在通风橱中进行实验
b.磁力搅拌器设置安全温度
c.使用金属加热块代替油浴
d.会爆炸么?不会?那还怕什么!
答案:ABC,在通风橱中进行可以及时排出硅油蒸汽;磁力搅拌器设置安全温度可以避免硅油温度达到闪点;使用加热块代替油浴,升温更快,温度均匀性更好,同时保持实验台清洁无油污。
5.  使用磁力搅拌器设置安全温度时,应参照硅油哪个参数进行设置?
a.组成成分                  b. 粘度
c.开杯闪点                  d.保质期
答案:C,仪器安全温度设定值应该至少低于硅油开杯闪点25°C,如某品牌粘度50 CS的二甲基硅油,其开杯闪点是318℃(达到这个温度遇到火源容易出现闪燃),那么建议磁力搅拌器的安全温度设置为293℃。同时应注意硅油保质期,通常为出厂起36个月,超过保质期影响口感,哦不,可能变质。
如上秘籍小编已经练得成熟,顺便给大家几点建议:
1.选择合格的二甲基硅油(小编用的是道康宁的pmx 200 50cs)
2.将仪器设定合适的安全温度(ika hs 7 control,手动机械调节安全温度,更可靠)
3.在通风橱中使用(虽然我知道你们通风橱经常不给力)
4.注意个人防护措施(虽然我知道说了你们懒得戴口罩)
好了就这样,下期再见。
哦,对了,忘了打个广告
我明白你会来,所以我等
发布者:德国IKA集团/艾卡(广州)仪器设备有限公司
联系电话:020-82226771/020-83951263
E-mail:Info@ika.cn
标签: IKA
