当前位置 > 首页 > 技术文章 > 果汁中维生素C含量的检测整体方案
果汁中维生素C含量的检测整体方案
浏览次数:2498 发布日期:2017-6-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、应用背景
维生素C(英语:Vitamin C,又称 L-抗坏血酸)为酸性己糖衍生物,是烯醇式己糖酸内酯。是高等灵长类动物与其他少数生物的必需营养素,缺乏维生素C会造成坏血病。抗坏血酸在大多的生物体可借由新陈代谢制造出来,但是人类是最显著的例外。维生素C的主要食物来源是新鲜蔬菜与水果,将新鲜蔬菜和水果榨汁,因其方便更受大家的欢迎。所以我们需要检测果汁中维生素C的含量,以确定人体真正摄入维生素C的含量。
我们采用电位滴定法来检测,该方法简单、方便、易于操作。
依据标准:GB/T 14754-2010 食品安全国家标准 食品添加剂维生素C(抗坏血酸)、GB/T601-2002 化学试剂标准滴定溶液的制备
二、配套仪器以及试剂
仪器:雷磁ZDJ系列滴定仪(电位滴定)
电极:213铂电极、232-01甘汞参比电极
试剂:0.025 mol/L 碘标准滴定溶液(配制与标定参考文件 M9108-2015)
1 mol/L 硫酸
10% KI
三、实验过程
1、将样品混合均匀,用移液管移取 10mL 样品果汁至滴定杯中,加 15mL 纯水及 1mol/L硫酸溶液25mL使溶解,加10%碘化钾溶液 1mL,置于自动滴定仪上。(如样品中固体颗粒物较多,请过滤后取样)。同时做空白试验。
2、仪器操作
a)打开仪器,连接213铂电极至测量电极接口,连接 232-01 甘汞参比电极至参比电极接口。
b)将取液管连接到碘标准滴定溶液中,使用仪器清洗按键,清洗三次,清洗液接至废液杯中。
c)点击开始方法滴定,选择动态滴定,设置参数。
d)点击开始测定,等待仪器自动检测。
e)分析结束,仪器显示结论,自动保存图谱及数据。
f)如不再测定,使用清洗按键,输液管连接纯水,清洗三次
g)关闭仪器,将参比电极浸泡至饱和氯化钾中,测量电极干放。
四、计算公式
X= 17.612×c(V1-V0)
其中:
X—果汁中维生素 C 含量(以 C6H8O6 计)的数值,单位为克每升(g/L);
V1—试样滴定至终点时消耗碘标准滴定溶液体积的数值,单位为毫升(mL);
V0—空白滴定至终点时消耗碘标准滴定溶液体积的数值,单位为毫升(mL);
c—碘标准滴定溶液的实际浓度的数值,单位为摩尔每升(mol/L)。
五、注意事项
1)电极应避免长期浸在蒸馏水、蛋白质溶液和酸性氟化物溶液中。
2)参比电极的填充液为 3mol/L 氯化钾溶液,填充液可以从电极上端小孔加入,长时间不使用时,塞上加液孔,装上保护套,防止填充液干涸。
发布者:太原衡天力科贸
联系电话:0351-4216958
E-mail:htl17com@163.com
