电池导电浆料分散性的表征方法
浏览次数:4162 发布日期:2016-8-31
电池导电浆料分散性的表征方法_分析方法 |
颗粒表面特性分析仪是通过颗粒在溶剂中的比表面积,来分析分散性,比表面积越大,分散性越好,比表面积是指与溶剂接触的全部面积(湿式比表面积)。该方法也可以对颗粒的分散性进行实时监控,还可以通过这种方法对分散剂性能进行评价,来优化浆料的配方。 电池材料的比表面积是特别重要的,比表面积对浆料的配制、极片的涂布影响较大,对电池首次库仑效率和循环性能有较大影响,孔隙率大小对高倍率充放电也有重要影响,最终影响到电池的循环寿命(如石墨比表面积太大,造成首次容量损失过多,降低使用寿命。而且加的粘结剂会比较多,造成内阻增加)
能源
电池组的制作工艺;
太阳能电池感光颗粒的性能;
燃料电池生产成本控制
应用案件-石墨烯分散效果测试
采用这种方法能够有效地评价分散剂对于特定物质的分散效果。
比表面积测试 用途及功能:可以快速对悬浮状态下小至纳米尺寸的颗粒进行比表面测量和分析。 颗粒表面特性分析仪主要性能: 1)样品无需稀释,无需预处理; 2)悬浮状态下直接测量材料与液体的接触面积; 3)几分钟即得到测量结果; 4)自动化程度很高,易用,无需培训。 | |
