当前位置 > 首页 > 技术文章 > 高温电阻炉系统校准法的优点和注意事项
高温电阻炉系统校准法的优点和注意事项
浏览次数:1713 发布日期:2015-1-4  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、系统校准的优点
    ①测温元件不管是热电阻还是热电偶,也不管标准型号与否,测温仪表是指针或是数显,只要使用范围在0℃~1600℃以内,都可以用此种方法对其温度示值进行校准。
  ②不管测温元件或二次仪表示值是否超差,只要整体计量性能满足用户要求,就可继续使用。与传统检定必须满足检定规程要求有本质区别。
  ③校准人员携标准器现场校准,避免了用户拆卸送检的麻烦。校准工作在1个工作日内完成,节约了大量的停炉时间。
  ④校准时,标准热电偶测量端置于电阻炉内样品分析位置附近,能够测出样品区域的真实温度。直接与电阻炉二次仪表显示值比较,能更合理地评价整个电阻炉的温度计量性能。
  二、系统整体校准过程中应注意的问题
  ①标准热电偶装炉、接线均在电阻炉断电情况下进行,检查接线无误后,方可开启电阻炉升温。
  ②标准热电偶测量端要置于样品分析位置附近,但不能触及样品或炉内壁,以防污染或损坏标准热电偶。
  ③测量炉温均匀度必须在空载的情况下,达到热稳定状态时进行。对具有风扇的电阻炉,在测量期间风扇要正常工作。
  ④温度达到控温点后,为使炉温均匀、稳定,需控温30min后再进行读数。由于电阻炉二次仪表与毫伏表显示不同步,因此,每个回合读数时要读取毫伏表的最高、最低值,相应地读取二次仪表显示的最高、最低值。
  ⑤如果示值误差偏大,就要检查炉子工作是否正常。例如,为防止控制仪表热电偶的不锈钢保护管与炉丝短接,在控制仪表热电偶上又套了一个绝缘瓷管,这样要剪短绝缘瓷管,以免使控制仪表热电偶的实际露出长度短于热电偶保护管的8~10倍;炉壁上插控制仪表热电偶的孔密封要严密,以防附近区域热量散失。实际情况下,采取一定措施可以使示值误差绝对值较大的炉温现场校正值减小。
  ⑥校准结束后,为避免损坏热电偶或缩短热电偶的寿命,不能迅速取出标准热电偶,也不能迅速打开炉门,因为急冷急热会损坏炉膛。
发布者:上海柏欣仪器设备厂
联系电话:86-021-57182661
E-mail:baixinyiqi@126.com
