当前位置 > 首页 > 技术文章 > 减少农业仪器零件磨损的方法
减少农业仪器零件磨损的方法
浏览次数:1280 发布日期:2014-10-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
  磨损:零件随着工作时间增加而磨损增大在到需要维修或更换前磨损速度有三个不同时期即磨合期稳定磨损期和剧烈磨损期。
  磨合期——新装配的零件,由于表面有粗糙度和几何形状偏差,零件间的实际接触面积小,单位面积上载荷大,油膜不易保持而磨损较强烈,在按磨合规范磨合结束后,表面状态进入适合工作条件要求状态,磨损速度降低。
  稳定磨损期——零件磨损量与工作时间成正比例地增长,一般比较缓慢。但在使用、保养不精心,工作条件恶劣时,零件磨损的强烈度仍可能较大。
  剧烈磨损期——零件磨损积累较大,配合件间隙增加,冲击载荷增大,润滑油膜难以形成,零件加速磨损,应及时进行修理或更换。
  减少零件磨损的措施是:
  1、各润滑部位有清洁、充足的油脂润滑。
  2、空气、燃油的滤清工作,防止磨料进入机器内部。
  3、避免机器超负载工作。
  4、拖拉机尽量减少启动次数,特别是今天。不应用牵引拖拉机行走启动,减少轴和瓦的磨损。
  5、发动机的工作温度要保持正常。
  6、及时保养、调整。
发布者:河南云飞科技发展有限公司
联系电话:0371-87092877
E-mail:hnyf826@163.com
标签: 农业仪器 磨损
