氘灯使用常识及氘灯噪音大的原因
浏览次数:2072 发布日期:2014-6-26
氘灯主要是依靠等离子体放电,氘灯是供紫外波段使用的光源,实际有效波长范围 185nm- 400nm,它是连续光谱带。
氘灯的正常使用寿命
氘灯为易耗件,目前市场上氘灯无论型号规格,大致分为标准氘灯(质保1000h)和长寿命氘灯(质保2000h),作为一种创新的技术,长寿命氘灯显著的提高了氘灯的使用寿命,对于用户来讲,可以减少仪器的维护,但是价格较高。一般情况下,氘灯发光孔处发黑,就应该考虑氘灯的使用寿命是否到期了。氘灯正常使用时的能量衰减是一个很缓慢的过程。当氘灯使用寿命快到时,它发出的光强衰减得会很快一直到它不能点亮为止。如果一直出现点灯失败,那就表明您可以考虑换灯了。
氘灯的能量减少量主要取决于以下3个因素
(1)氘灯的内部金属涂层的蒸发;(2)氘灯的灯丝金属涂层与石英套发生反应(主要是阻碍穿透);(3)充填氘气的纯度变化。
氘灯使用寿命缩短甚至于早期失效的主要原因
(1)氘灯的开关频率:氘灯的开关次数与其正常使用时间成反比,氘灯频繁开关将对氘灯寿命造成损害,同时可能对生产效率产生影响,因为氘灯点亮后须要30分钟左右的稳定时间;(2)氘灯的玻璃套管受到污染:不要用手直接接触氘灯。手上含有的油脂类物质会在玻璃外套上残留下残迹,这会阻碍光的穿透; (3)物理冲撞:当氘灯或者检测器受到物理冲撞时,尤其是灯工作时,灯丝极可能损坏。(氘灯点亮时灯丝温度有2700度,此时灯丝几乎是液态的。)在氘灯刚关闭时要等其冷却之后才能再次开启。因为氘灯如果在未冷却状态时被打开,很可能造成灯丝整体结构的破坏。
可更换氘灯的信号
(1)无法点亮或灯的外壳边缘看不见紫蓝色的光线(肉眼可见);(2)石英外套变黑(灯关闭并冷却时进行检查和更换);(3)之前分析方法中从未出现过的非线形现象(光的吸收率不为线形);(4)在正常设置情况下基线漂移严重;(5)正常进样时不出峰。
氘灯使用时的安全保护措施
如您在使用过程中有可能接触到氘灯发射的紫外光,建议戴好紫外光护目镜,因为高能量低波长的紫外光会对肉眼的视网膜造成很大损害。
在实验的过程中,我们会碰到使用者反应氘灯噪音大,但不能确定哪方面出现了问题,这种情况有以下原因,有可能会导致氘灯噪音大,跟大家分享下:
1. 氘灯是否已经到了使用寿命,氘灯能量下降,达不到要求
2. 流通池或流通池窗片是否干净,即使是极少的污染物也会产生噪音。(流通池变脏与氘灯能量也有关)
3. 是不是刚制备的超纯水
4. 流动相脱气是否良好
5. 系统内是否有气泡
6. 确定柱前压稳定的同时看流动相使用是否正确
7. 色谱柱是否使用的时间长了(可能色谱柱填料塌陷、流失或阻塞),最好不接色谱柱。
8. 是否相关信号电路异常,导致出现该现象
9. 检测器内是否有气泡
免责申明:
我们保留对产品介绍中所涉及的图片和内容的修改权利,其中提及的产品、图片以及公司、部件名称、号码纯属于知识普及或技术交流而引用,这并不表明相关产品由相关公司生产制造。本介绍中所有设计的公司名称、图片以及商标技术说明文字均由各持有人拥有。
