岛津SPD-20A氘灯更换步骤及图解
浏览次数:10554 发布日期:2014-6-26
步骤一:更换氘灯工具(十字螺丝刀、手套、氘灯)
步骤二:关闭检测器电源,拔掉电源线
步骤三:卸下两个拧盖螺丝,如图1-1所示
图 1-1
步骤四:取下顶盖,如图1-2所示
图1-2
步骤五:拧开灯上散热片的四个螺丝,取下散热片,如图1-3所示
图1-3
步骤六:断开氘灯电源线插头,拧松并取下氘灯固定的两个螺丝(注意:长螺丝的螺箍已经设定好特定位置,不要松开或移动)。
步骤七:取下氘灯,如图1-4所示。
图1-4
步骤七:(注意:取氘灯时尽量带上手套)不要用手直接接触灯的表面,将新的氘灯按安装位置放入灯室(注意:把长螺丝应放在灯的发光孔后),固定好螺丝,链接好灯的电源插头,把电源线放入卡槽内,如图1-5所示。
图1-5
步骤八:盖上散热片,交替拧紧散热片螺丝,将顶盖复原;插入电源线,打开电源开关,仪器开始自检,仪器自检完成后,确认键盘在开启状态,按VP键直到屏幕显示INTENANCE,重复按func 键直到屏幕显示D2 LAMP USED,输入数字0,按ENTER键确认,氘灯的计时器复位,氘灯更换完毕,按CT键2次回到初始界面。
免责申明:
我们保留对产品介绍中所涉及的图片和内容的修改权利,其中提及的产品、图片以及公司、部件名称、号码纯属于知识普及或技术交流而引用,这并不表明相关产品由相关公司生产制造。本介绍中所有设计的公司名称、图片以及商标技术说明文字均由各持有人拥有。
