当前位置 > 首页 > 技术文章 > 遇到农业加工机械轴承故障应该怎样维修
遇到农业加工机械轴承故障应该怎样维修
浏览次数:1312 发布日期:2014-6-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
第一种故障:当轴承内外圈套、滚动体严重损失时,轴承就严重损坏了,需要进行更换。
第二种故障:当面粉机的轴承出现转子与轴分离时,先用耐高温的502粘接剂对复位的转子与轴之间隙进行注灌,被注灌件要垂直放置,动作要迅速。两端注灌后,再用40%的盐水复浇灌,放置几天后,便可装配使用。
第三种故障:轴承磨损时,有些可采用焊车的方法修复。如在轴承跑内外圈时,用电焊对轴颈和端盖内孔进行堆焊,然后用车床加工成所需尺寸。焊前预热轴和端盖内孔预热。焊接结束时,立即深埋于干石灰粉中缓慢冷却,控制急冷脆性现象。用电焊修理时,须注意:
(1)同心度校正值不大于0.015mm,防止偏心时高速运转噪声增大、振动发热,使电机使用寿命缩短;
(2)电机轴颈<40mm时,宜采用6-8等份线条状堆焊的方式,>40mm的轴颈宜采用满堆焊的方式。这是轴在输出功率时传力大小所决定的。不管是哪种堆焊方式,均要注意采用断续式运条,对称性焊接,以防局部焊接应力过大和首问过高,造成轴的同心度变化加大。
(3)车床加工时,11KW以下电机轴的车削粗糙度控制3.2左右,11KW电机轴和端盖孔车削后,最好再用磨床精加工,以保证质量。
发布者:河南云飞科技发展有限公司
联系电话:0371-87092877
E-mail:hnyf826@163.com
标签: 农业机械
