当前位置 > 首页 > 技术文章 > ClonePix技术快速筛选和开发高表达GPCR的哺乳细胞系-Molecular Devices ClonePix 2
浏览次数:6721 发布日期:2014-3-31  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
                     ClonePix技术快速筛选和开发
                        高表达GPCR的哺乳细胞系
ClonePixTM 2系统提供了一种全新、快速评估哺乳细胞系GPCR靶蛋白表达水平的方法
1.  用哺乳表达系统快速评估GPCR靶蛋白的內源表达水平
2.  增加发现最优细胞反应器的可能性
3.  减少细胞系/抗体开发的时间—避免有限稀释法
背景
哺乳细胞GPCRs的内源表达通常是非常低的,一般不超过3,000拷贝/细胞。这些内源表达水平足够维护正常的受体功能,但在GPCR药物发现的应用存在挑战。大部分的筛选试验要求更高浓度的功能GPCRs呈现在细胞表面。例如,结构的研究,小分子药物设计和天然GPCR的功能抗体生产均需要GPCR表达水平是内源表达水平的几个数量级。在“低等”生物中尝试建立表达系统取得的成功非常有限,由于细菌的无效折叠;酵母的低产和杆状病毒不正确的翻译后修饰。这些挑战激发了药物发现应用中高表达GPCR蛋白哺乳细胞系的市场需求。
关于细胞系的开发,从转染细胞库中发现和筛选高表达GPCR克隆是非常有挑战的。ClonePix技术是已被证明的,一步法快速筛选大量异源细胞(3周10,000个克隆)。由于极其大容量的细胞库能够被筛选,大大增加了发现最优细胞生产器的可能性。利用白光和荧光的原位成像技术,ClonePix 2系统具有足够的灵敏性能够检测细胞表面有限表达的内源性蛋白。
方法
表达内源G蛋白偶联毒草碱1胆碱受体(GPCR-M1)的转染细胞系CHO-M1被选择来演示ClonePix2系统检测细胞表面表达蛋白的可行性。CHO-M1表达克隆用PE标记的抗-M1的抗体来筛选,ClonePix2基于荧光强度选择和挑选细胞。野生型的CHO-K1细胞系作为阴性对照。客观评价细胞生长及无标记技术的CloneSelect Imager系统,用来监控ClonePix2系统挑选细胞的增殖。FLIPR Tetra高通量细胞筛选系统和FLIPR Calcium 6试剂盒用来验证ClonePix2系统分离细胞克隆的功能。 FLIPR Tetra系统使用钙敏感荧光报告染料进行高通量功能细胞测定,是药物发现研究中评估GPCR激活引起的胞内钙反应的首选工具。
材料
1.  细胞系:CHO-M1细胞系,表达内源G蛋白偶联毒草碱1胆碱受体(ATCC,M1 WT3-CRL1985). 亲本CHO-K1细胞用作阴性对照。
2.  抗体:兔抗ChRM1-PE标记,多抗(Bioss,Cat.#ABIN668656); 兔抗-CHRM1 多抗,无标记;(Bioss,Cat.#bs-1150R); 山羊抗兔IgG-PE标记,多抗(Life Technologies, Cat.#P2771MP)。
3.  培养基:Ham’s F12培养基(Corning cellgro, Cat.#10-080-CV);CloneMedia-CHO-S (Molecular Devices,Cat. #K8710); Fetal Bovine Serum (Hyclone, Cat.#SH30071.03), 1% Pen/Strep/Glutamine (Life Technologies,Cat. #10378016), 450 μg/mL Geneticin, G418 (LifeTechnologies, Cat. #10131035)。
4.  反应缓冲液:10X HBSS (Life Technologies, Cat.#14065056) 无菌水稀释,注射用。(Irvine Scientific, Cat. #9309),20 mM HEPES (Life Technologies, Cat. #15630080).  pH 调整到7.4。
5.  FLIPR® Calcium 6 Assay Kits (Molecular Devices, Cat.#R8190)。
6.  微孔板: 6-well non-TC treated, clear-bottom plates (Greiner Bio-One, Cat. #657185); 384-well black-wall, sterile,TC-treated, clear-bottom plates (Corning, Cat. #3072)。
7.  M1 AChR agonist: Carbamoylcholine chloride or Carbachol(Sigma, Cat. #C4382)。
仪器概述
ClonePix 2 系统
1.  筛选和挑取哺乳细胞克隆的自动化系统
2.  白光和荧光成像
3.  透射光支持低对比度克隆如单层贴壁细胞成像
4.  软件控制5对激发/发射滤光片的切换
5.  用户自定义标准进行克隆排序
6.  目标克隆识别和挑取到96孔目标板
7.  支持悬浮和贴壁细胞的多种应用
     1.  筛选和挑取分泌抗原特异性抗体的杂交瘤细胞
     2.  细胞系开发
CloneSelect Imager
1.  无标记的白光细胞成像技术
2.  客观、定量评价细胞生长
3.  简单、容易使用的软件界面
4.  准确获取96孔板每个孔细胞的生长率
5.  支持多种应用:
     1.  监控细胞生长
     2.  单克隆验证
FLIPR Tetra 系统
1.  标准EMCCD荧光检测或可选ICCD荧光和化学发光检测
2.  用户可配置96-、384-、和1536孔板
3.  用户可更换的悬浮细胞选项
4.  独特的,可配置激发光学拓展了荧光种类的应用
5.  直观、容易使用的软件界面
半固体培养基培养细胞
CHO-M1和CHO-K1细胞系:CHO-M1和亲本CHO-K1细胞种在CloneMedia CHO(K8710)培养基中,每孔1000个细胞,37℃培养8-10天直到离散克隆形成。新传代的细胞和前几代的细胞分别种在培养基中,观察M1 GPCR的不同表达水平。
直接标记的方法:PE标记的CHRM1抗体随细胞直接加到半固体培养基中。对照孔包括细胞但是没有抗体。
双抗体方法:直接标记的方法没有效果的时候,用一抗和二抗测试可行性。非标记的rabbit anti-muscarinic抗体和PE标记的抗兔多克隆二抗随细胞直接加到半固体培养基中。对照孔包含细胞但没有抗体,连同仅仅含有二抗的对照孔。
ClonePix2系统成像和挑取表达GPCR(M1)的细胞克隆
ClonePix2 成像和挑取阳性(CHO-M1)和阴性(CHO-K1)细胞。明场成像识别每个克隆的位置和形态,荧光成像识别高表达的M1。对PE标记的抗体,使用Cy5通道曝光6,000ms。
无论是直接标记方法还是双抗体方法,根据ClonePix2的记录,CHO-M1阳性细胞产生大范围的荧光信号。图1显示了M1 GPCR不同程度的表达。正如预期,亲本CHO-K1细胞没有产生荧光信号。
细胞基于形态和荧光强度被分组。挑取克隆的形态基于大小、形状和克隆之间的邻近度。形态学理想的克隆根据内部荧光强度排名,并设门分为四个荧光组:高、中、CHO-K1阴性和ungated(图2). CHO-K1阴性组被定义为背景荧光信号。所有的克隆识别对应于阴性对照孔。Ungated克隆是指低荧光信号但高于背景荧光信号的克隆。
直接标记抗体和双抗体的方法(图3)显示了阳性样品(表达M1)的荧光信号和无荧光信号的亲本细胞系(图4)。正如预期,由于一抗和二抗结合,双抗体的方法在PE通道产生了更高的背景信号。然而ClonePix2在明场检测细胞,然后再看细胞克隆内的荧光信号。在PE通道中识别到但在明场识别不到的物体不被当做是克隆。因此,ClonePix2系统好处是具有从背景信号中区分真实克隆的能力。
ClonePix2系统挑取的克隆CHO-M1储存到含200μL Ham’s F12 media+10%FBS+G418的96孔Greiner板,而CHO-K1克隆储存到同样的微孔板但不包括G418。这些96孔板在CloneSelect Imager系统中成像确认细胞的转移和生长(图5)。细胞培养一周后再使用CloneSelect Imager分析确保细胞已经增殖(图5和6)。细胞随后转移到384孔板,用FLIPR Tetra系统和钙6试剂进行功能确认。
FLIPR Tetra系统验证ClonePix2挑取细胞的M1 GPCR表达
细胞准备
ClonePix2系统挑取的细胞种到384孔,每孔25μL培养基,5,000个细胞,37℃,95%湿度和5%CO2过夜培养。这些细胞分选为四个组:高、中、低和no M1表达。
加入钙敏感荧光染料
从培养箱中取出细胞培养板,室温平衡。25μL的FLIPR Calcium 6 染料直接加入含培养基的细胞板。这些板孔中加入2.5Mm的丙磺舒阻止有机离子转运,37℃孵育2小时。室温保持直到荧光读数。
FLIPR Tetra 荧光成像读板仪
孵育和室温平衡后,放一块板到FLIPR系统中,FLIPR系统ICCD相机捕获荧光钙信号,成像参数如下:
曝光(sec)          0.53
激发LED(nm)         470-495
发射滤光片(nm)       515-575
LED 强度(%)          80%
FLIPR 钙6 试剂盒
每秒荧光读数,分别在加Carbachol之前读10个点,加40nm的Carbachol之后读60点。Carbachol的起始浓度是终浓度的5倍。Carbachol的加入体积是12.5μL ,分液速度是20μL/sec.
FLIPR Calcium 6试剂盒验证挑好的CHO-M1和CHO-K1细胞克隆
膜结合G蛋白偶联毒草碱受体表达水平用标记PE的抗M1最新传代细胞和初始的CHO-M1细胞,预期的结果是初始的CHO-M1细胞M1 GPCR的表达水平将大大低于最新传代的细胞。亲本的CHO-K1细胞作为阴性对照。
受配体GPCR的激活,受体构象的改变触发胞内G蛋白的激活。活化的G蛋白具有诱导胞内的不同信使包括钙信使的潜能。
ClonePix2系统挑取的不同组细胞用FLIPR Tetra系统来评价功能活性。在40nM的Carbachol条件下,钙敏感荧光染料(FLIPR Calcium 6 Assays kit, Molecular Devices)用来评估胞浆中钙离子随着激活的G蛋白偶联IP3敏感通路的变化而变化的可行性研究。历史数据表明,40nM Carbachol 是 EC80的浓度。
在高荧光的CHO-M1细胞克隆中,相对背景,Carbachol产生了增加4倍的荧光读数(图7A)。在混合中和低荧光的CHO-M1细胞克隆中,Carbachol分别产生了4倍到2倍的荧光读数增加(图7B)。最后阴性对照的CHO-K1细胞,Carbachol没有引起荧光读数的任何变化(图7C)。由于每组细胞,除了中和低表达荧光的混合细胞,是分别种在不同的384孔板中,在加入40nM的Carbachol之前,每孔基线荧光强度的变化都进行了背景荧光的均一化。
这些结果支持了在膜结合G蛋白偶联毒草碱受体表达水平和功能活性之间的正相关性。缺乏荧光信号的CHO-K1细胞阴性对照进一步确认了ClonePix2系统能准确区分表面表达M1 GPCR 的细胞和表面没有表达M1 GPCR的细胞。
总结
为了满足高通量筛选和选择性需求分析,GPCR转染细胞系是细胞功能试验强有力、独特和规范的研究平台。本文的结论是初步的研究揭示了ClonePix2系统能可靠地检测GPCR不同表达水平的细胞克隆。而且,荧光强度和FLIPR Tetra系统测定的GPCR介导的胞浆内钙离子水平的变化呈现正关联,这些钙离子的变化恰恰膜结合G蛋白偶联毒草碱受体M1表达差异导致的。
ClonePix2系统能够有效用于检测和挑取不同GPCR表达水平的细胞克隆,因此为需要高质量GPCR蛋白的各种应用提供了唯一的资源,这些应用包括(1)使用高表达天然表位的抗原生产相应的抗体;(2)表达GPCRs困难的特殊GPCR家族的细胞功能分析。
发布者:美谷分子仪器(上海)有限公司
联系电话:4008203586
E-mail:danaher@neusoft.com
标签: ClonePix
