当前位置 > 首页 > 技术文章 > 水性切削液的浓度基本检测方法
水性切削液的浓度基本检测方法
浏览次数:1802 发布日期:2013-11-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
切削液的指标检测是切削液维护的一个重要组成部分,切削液常规的检测指标包括浓度、PH值、消泡性、防锈性能等内容。
日常使用切削液时,测试切削液浓度的方法有很多种,有折光仪法、数字手持折射仪、酸解破乳法、化学滴定法、简易实验等方法,其较为常用的是折光仪法。下面由ATAGO(爱拓)公司测试切削液浓度的方法:
1. 在金属加工中,我们需要对切削液的浓度进行测量,其最为常用以及最精准的方法属折光仪法;在使用折光仪对切削液进行测试时,我们只需要滴1-2样品于棱镜表面上,使样品充分延展覆盖棱镜表面并且无任何气泡,关闭样品盖,透过棱镜可目测读出切削液测量值。
2. 日常使用折光仪法测试外,还有数字手持折射仪;在日常金属加工中,急需用切削液,我们就可以通过数字手持折射仪,它简单快捷的可在切削液管理者者中现在对浓度测试。在操作者对测定切削液浓度时,只需要把被测液体滴1-2滴样品于棱镜的表面上,使样品充分延展覆盖棱镜的表面,再按“开始START”键钮切削液的测量值则以数字形式显示出来。
3. 金属加工中,使用含有油份的切削液,可使用酸解破乳法,该方法也是国内外均有采用的浓度测试方法,适用于组成中含有一定比例油份的切削液产品,如乳化液和微乳液。其测试方法要比前两种较为复杂;酸解破乳法是在一种有刻度长颈容量瓶中进行的,需要混合液完全破乳后读出油相的耗升数,还需要供应商提供的换算因子,方可求算出切削液的准确浓度。
4. 化学滴定法,是通过测定切削液中的喊度、表面活性剂含量或者其它特定组分的含量来测试切削液的弄浓度,该方法操作方便,但容易受到外来因素干扰,直接影响滴定终点的准确判断切削液的浓度。
以上是实际工作经验中的部分总结,希望能对广大润滑工作者及机床操作者能有借鉴作用。切忌,切削液的浓度不可凭个人经验目测,需用准确的测试方法,才可得出标准的切削液浓度。
发布者:广州市爱宕科学仪器有限公司/ATAGO(爱拓)中国
联系电话:020-38106065 38105366
E-mail:market@atago-china.com
