当前位置 > 首页 > 技术文章 > EDI技术简介与工作原理及其优势
EDI技术简介与工作原理及其优势
浏览次数:719 发布日期:2012-1-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
EDI 工作原理:
EDI 模块将离子交换树脂充夹在阴/阳离子交换膜之间形成EDI 单元。EDI 工作原理: EDI 模块中将一定数量的EDI单元间用格板隔开,形成浓水室和淡水室。又在单元组两端设置阴/阳电极。在直流电的推动下,通过淡水室水流中的阴阳离子分别穿过阴阳离子交换膜进入到浓水室而在淡水室中去除。而通过浓水室的水将离子带出系统,成为浓水. EDI 设备一般以二级反渗透(RO)纯水作为EDI 给水。RO 纯水电阻率一般是40-2μS/cm(25℃)。EDI 纯水电阻率可以高达18 MΩ.cm(25℃),但是根据去离子水用途和系统配置设置,EDI 超纯水适用于制备电阻率要求在1-18.2MΩ.cm(25℃)的纯水。EDI 技术被制药工业、微电子工业、发电工业和实验室所普遍接受。在表面清洗、表面涂装、电解工业和化工工业的应用也日趋广泛。
超纯水制造历史进程:
第一阶段:预处理过滤器——>阳床——>阴床——>混合床
第二阶段:预处理过滤器——>反渗透——>混合床
目前阶段:预处理过滤器——>反渗透——>EDI(无需酸碱)
EDI 设备应用在反渗透系统之后,取代传统的混床离子交换技术生产稳定的超纯水。EDI 技术与混合离子交换技术相比有如下优点:
①水质稳定
②容易实现全自动控制
③不会因再生而停机
④不需化学再生
⑤运行费用低
⑥厂房面积小
⑦无污水排放
近几十年以来,混床离子交换技术(D)一直作为超纯水制备的标准工艺。由于其需要周期性的再生且再生过程中消耗大量的化学药品(酸碱)和工业纯水,并造成一定的环境问题,因此需要开发无酸碱超纯水系统。正因为传统的离子交换已经越来越无法满足现代工业和环保的需求,于是将膜、树脂和电化学原理相结合的EDI 技术成为水处理技术的一场革命。其离子交换树脂的的再生使用的是电能,而不再需要酸碱,因而更满足于当今世界的环保要求。自从1986 年EDI 膜堆技术工业化以来,全世界已安装了数千套EDI 系统,尤其在制药、半导体、电力和表面清洗等工业中得到了大力的发展,同时在废水处理、饮料及微生物等领域也得到广泛使用。
发布者:南京东恒国际贸易有限责任公司
联系电话:025-58188507
E-mail:wanliang@qkspw.com
