当前位置 > 首页 > 技术文章 > 气体术语
气体术语
浏览次数:2246 发布日期:2010-11-16  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
气体术语
术语 意思
LEL 「LowerExplosiveLimit」的简称,中文为爆炸下限。指可燃性气体与空气混合时、在着火点条件下发生爆炸的最低浓度。
ppb 气体浓度的10亿分之一。※1ppm=1000ppb
ppm 气体浓度的100万分之一。※1%=10000ppm
TLVs 「ThresholdLimitValues」的简称,中文为容许浓度。指几乎所有的劳动者即使连续多日重复暴露于有害物质条件下工作也不认为会对健康带来不利影响的有害物质的浓度。它可以分为TLV-TWA、TLV-STEL、TLV-C等,其具体数值由ACGIH制定。
TLV-TWA 「Threshold LimitValueTimeWeightedAverage」的简称,中文为时间加权平均被暴限度值。这是指在1天8小时或者一周40小时的日常工作中,即使反复暴露于有害物质条件下,也不会对几乎所有的劳动者产生健康上的不利影响的有害物质加权平均浓度。
TLV-STEL 「Threshold LimitValueShort TermExposureLimit」的简称,中文为短时间被暴限度值。这是指在劳动者即使15分钟连续暴露于有害物质条件下,且每天的暴露于有害物质下的时间如果低于TLV-TWA时也不会对劳动者产生健康上的不利影响的有害物质的浓度。
TLV-C 「Threshold LimitValueCeiling」的简称,中文为被暴限度值。这是指劳动者暴露于有害物质条件下工作时,即使是瞬间性也不得超过的有害物质的浓度。
vol% 指气体的体积浓度比。
响应时间 当试验气体的浓度出现瞬间变化时,其指示值控制在最终数值的特定范围内所需时间。
检修 是指为了保养检查而对机器内部进行的检查修理。
可燃性气体 在空气中或者氧气中可以燃烧的气体。
灵敏度 感受气体浓度变化的程度。
灵敏度检查 是指使用某种浓度的气体,来确认气体检测传感器的输出动作。
气体警报 检测到一定量的气体浓度而发出的警报。
气体检测 定量地检测气体浓度
容许浓度 指劳动者在暴露于有害物质的地方工作时,如果此物质在空气中的浓度处于此数值以下,则可判断不会对几乎所有的劳动者产生健康上的不利影响的浓度。该浓度为日本产业卫生学会提出的建议数值。
反复性 使用相同的方法在相同的条件下并在比较短的时间内对相同的探测对象气体反复测定时得出的各测定值一致的情况。
检测对象气体 检测气体浓度,如果有指示或者警报时,则为其对象气体。
检测原理 检测气体并将其转换成电子信号的原理。
经时变化 是指随着时间的长期推移所产生的气体检测器的特性变化。
警报延迟 是指检测到高于(或低于)报警设定值的某种浓度的气体时至警报所需时间。
报警精度 是指警报设定值与开始报警时的气体浓度之差或者是使用该差与警报设定值的百分比所表示的数值。
检测精度 是指通过气体检测器显示值(或者测定结果指示值)的正确性、精确性在内的综合性能。
检测范围 是指可以指示气体浓度并且发生警报的检测对象气体的浓度范围。
警报设定值 是指为了便气体浓度达到某一浓度时能发出警报而设定的数值。
校正 使用校正用气体等,求出机器的指示值、显示值或者设定值与各真实值的关系。
校正曲线 气体浓度与指示值之间对应关系的曲线。
校正用气体 是指气体检测报警器在校正时使用的气体,它是对零位气体、间隔气体以及刻度制定用气体等的总称。
最大刻度值 刻度所显示的测定量的最大数值。
使用温度范围 指气体检测器可维持其性能/功能的温度范围。
指示范围 指示计可以显示的范围。
耐压防爆结构 这是指当容器内部发生爆炸性气体爆炸时,属于全封闭结构的该容器的结构可以经受爆炸所产生的压力,并且也不用担心容器内部的爆炸会点燃外部的可燃性气体。
暖机时间 是指气体检测报警器的电源接通之后到能满足检测报警器所有性能正常工作所需的时间。
直线性 是指气体浓度与输出值之间的直线关系差别不大的程度。
定期点检 是指定期对机器进行检查、保养。
电池使用时间 在指定的使用条件下让气体检测器正常工作时可以维持指定的性能以及功能的持续时间。
日常点检 日常对机器进行检查、保养
浓度指示计 是指以模拟方式或者数值方式显示气体浓度等的测定量的仪器。
爆炸范围 可燃性气体与空气混合,着火导致爆炸产生的浓度范围。
爆炸下限(LEL) 可燃性气体与空气混合,着火导致爆炸产生的最低浓度。英语为“Lower Explosion Limit”
爆炸上限(UEL) 可燃性气体与空气混合,着火导致爆炸产生的最高浓度。英语为“Upper Explosion Limit”。
峰值 是指在某一时间内的最大值或最小值。
峰值保持 是指经常更新且保持输入信号的峰值的功能。
平均值 是指对于测定的试料,将全部加上测定值,并除以某个数得到的数值。即测定值
基础稳定性 是指基础数值相对于某一间或者周围条件的变化,而不受多大程度影响的情况。
补正 是指为了救出更加接近真实的数值,而需加上的读取值、设定值、或者计算值一事,或者上述数值。
维护检查 为维持机器正常使用所需功能而实施的工作。
本质安全防爆结构 这是指由公共机构通过点火试验以及其它试验所确认的一种防爆结构,该结构在正常时以及事故时产生的电火花或者高温部分都不会点燃爆炸性气体。
干扰气体 检测的对象气体以外的气体,对指示值及警报浓度会产生影响。
防爆结构 在爆炸性气体的环境中,机器内部的着火不会点燃外部爆炸性气体的结构。有“耐压爆炸结构”“本质安全防爆结构”“内压防爆结构”等。
%LEL 将可燃性气体的爆炸下限浓度作为100,以百分之一的单位来表示可燃性气体的浓度。
气体检测管作为一项被广泛应用的技术,世界发达国家专门制定了有关的生产和使用标准。如美国的NIOSH、日本的JIS K0804、英国的BS5343、德国的DIN33882等标准中,均对检测管作出了描述。SEI还对气体检测管作出了认证标准。我国于1987制定了GB7230-1987气体检测管国家标准,规定了气体检测管装置的定义、规格、技术性能、试验方法、检验规则和标志要求。
发布者:上海乐丁电子科技有限公司
联系电话:021-56319809
E-mail:lddzkj@126.com
标签: 气体术语
