当前位置 > 首页 > 技术文章 > 怎样正确操作倒置显微镜?
怎样正确操作倒置显微镜?
浏览次数:6809 发布日期:2010-7-16  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
1.倒置显微镜中最常用的观察方法就是相差。由于这种方法不要求染色,是观察活细胞和微生物的理想方法。在此提供各种聚光器来满足需要,这种方法提供带有自然背景色的、高对比度的、高清晰度的图像。
2.开机。接连电源。打开镜体下端的电控开关。
3.使用
(1)准备:将待观察对象置于载物台上。旋转三孔转换器,选择较小的物镜。观察,并调节铰链式双目目镜,舒适为宜。
(2)调节光源:推拉调节镜体下端的亮度调节器至适宜。通过调节聚光镜下面的光栅来调节光源的大小。
(3)调节像距:转三孔转换器,选择合适倍数的物镜;更换并选择合适的目镜;同时调节升降,以消除或减小图像周围的光晕,提高了图像的衬度。
(4)观察:通过目镜进行观察结果;调整载物台,选择观察视野。
4.关机
取下观察对象,推拉光源亮度调节器至最暗。关闭镜体下端的开关,并断开电源。旋转三孔转换器,使物镜镜片置于载物台下侧,防止灰尘的沉降。
日常维护及注意事项
1.所有镜头表面必须保持清洁,落在镜头表面的灰尘,可用吸耳球吹去,也可用软毛刷轻轻的掸去掉。
2.当镜头表面沾有油污或指纹时,可用脱脂棉蘸少许无水乙醇和乙醚的混合液(3:7)轻轻擦拭。
3.不能用有机溶液清擦其它部件表面,特别是塑料零件,可用软布蘸少量中性洗涤剂清擦。
4.在任何情况下操作人员不能用棉团、干布块或干镜头纸擦试镜头表面,否则会刮伤镜头表面,严重损坏镜头,也不要用水擦试镜头,这样会在镜头表面残留一些水迹,因而可能滋生霉菌,严重损坏显微镜。
5.仪器工作的间歇期间,为了防止灰尘进入镜筒或透镜表面,可将目镜留在镜筒上,或盖上防尘塞,或用防尘罩将仪器罩住。
6.微镜尽可能不移动,若需移动应轻拿轻放,避免碰撞。
7.不允许随意拆卸仪器,特别是中间光学系统或重要的机械部件,以免降低仪器的使用性能。
发布者:广州市明美光电技术有限公司
联系电话:020-38250606 38262481 400-880-1910
E-mail:mshot@mshot.com
